Chauffage solaire
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 129.186 fois
Je pense quand même essayer un système solaire ou dome ou fabrication maison, vu que je me situe en zone H3 à 450m d'alt. je pense que c'est possible, la piscine de mon voisin est sous abri polycarbonate, l'eau monte à plus de 30 les mois d'été, because il ne découvre pas.
Bref on est dans le sud profitons du soleil de l'endroit et c'est gratuit en plus.
Ils ont surement tous oublié que le seul vrai système pour chauffer l'eau est ..................
Le Soleil de Corse ..! ! ! !lol lol !!!
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Bonjour Bomacars.
Et en ce moment 5 avril ,combien de difference de temperature avec toi et ton voisin?
Duel piscine couverte ou pas.attention pas piscine intérieure.
Puisqu'on nous dit que l'on peut se baigner d'avril à octobre avec un abri ....
De : Granges Sur Vologne (88)
Pour ma part, le but n'est pas nécessairement de pouvoir me baigner en avril ou octobre, mais bien de profiter de cette grande baignoire de façon optimale dans les saisons soleil.
J'ai acheté un dome et cela ne marche pas du tout il faut qu'il y est du soleil toute la journée et encore! pub mensongère
A déconseiller
barboteuse a écrit:J'ai acheté un dome et cela ne marche pas du tout il faut qu'il y est du soleil toute la journée et encore! pub mensongère
A déconseiller
qu'elle marque et qu'elle model.car j'envisage d'en acheter un prochainement.....
franck.
De : Gond Pontouvre (16)
Personne ne parles des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau des piscines.
C'est plus performant que les panneaux plans ( 30 % en plus ) , exemple
un panneau à tubes de 18 tubes donne une puissance de 1500 watts/h
Voici un calcul pour savoir le nombre de panneaux a placer.
Exemple :
Pour monter le température de 10° en début de saison, en partant de 19°
pour arriver à 29°, d'une piscine de 60.000 litres, bachée la nuit, sans abris.
il faudra : 60.000 litres X 4,2 X 10 = 2.520.000 Kilosjoules
2.520.000 KJ : 3600 = 700 KWh de soleil
700 KW : 9 KWh ( 6 panneaux à tubes sous-vide de 1500 watts chacuns ) = 78 Kwh
78 Kwh : 10 heures par jour = 1 semaine. ceci en début de saison.
Pour maintenir cette température pendant la saison , il faudra dans le même exemple :
60.000 litres X 4,2 X 1,5° ( perte nocturne ) = 378.000 Kilosjoules
378.000 Kj : 3600 = 100 Kwh : 9 Kwh = 11 heures de soleil
Il faut déduire naturellement la puissance direct du soleil sur l'eau de la piscine
donc le nombre d'heures doit êtres diminué de 25 % voir plus suivant votre
situation géographique.
Concernant l'eau froide au fond de la piscine,
c'est simple, soit vous aspirer l'eau par la bonde de fond
avant de l'envoyer dans les panneaux solaires,
soit, vous placez un tuyau rigide dans un coin de la piscine
qui vas au fond, et grâce à un petit circulateur de chauffage
vous envoyez l'eau dans les panneaux solaires thermiques
( sans passer par la filtration qui consomme beaucoup )
J'espère avoir répondu à quelques questions des membres de ce forum.
Bien à vous
Jeanclaude
De : Celles
A quoi correspond le 4.2? Dans ton calcul. Le 9kw correspond bien à la puissance par panneau? as tu un systéme solaite thermique autre que chauffe eau sanitaire? . bon courage
Dept : Cotes D'armor
greenkeper a écrit:A quoi correspond le 4.2? Dans ton calcul. Le 9kw correspond bien à la puissance par panneau? as tu un systéme solaite thermique autre que chauffe eau sanitaire? . bon courage
Bonjour Greenkeper
4,2 ( exactement 4,186 ) est la chaleur spécifique de l'eau , ce nombre est donc invariable dans la formule.
9 Kw correspond à la chaleur fournie par 6 panneaux solaires à tubes sous-vide de 18 tubes , soit 1.500 watts/panneau.
La description faites plus haut , n'utilise pas de chauffe eau solaire, c'est l'eau de la piscine qui passe directement
dans le collecteur supérieur horizontal des panneaux ( Panneaux montés en série )
Pour le prix du KWH , en Belgique c'est 0,23 € , en France, je pense que c'est moins chèr. donc erreur dans le prix de la formule.
Concernant un chauffe eau solaire pour une famille de 4 personnes, voici la bonne proportion ( d'après moi )
Chauffe eau solaire de 300 litres + 2 panneaux à 18 tubes. , Voici la formule : pour augmenter la t° de l'eau de 40 à 70° chaque jour.
300 ( litres ) X 4,2 x 30° = 37800 Kilosjoules
37800 : 3600 = 10,5 KWh
divisé par la puissance de 2 panneaux à tubes ( 3 Kwh ) = 3,5 heures de soleil/jour
Si pas de soleil, c'est la chaudière qui prend le relais, ou la carotte électrique de 2 Kw ( en tarif nuit )
prévus à l'origine dans les bonnes installations.
Si pas de chaudière et pas de soleil, la carotte électrique fonctioneras 5 à 6 heures en tarif de nuit.
Si quelqu'un pourrais me confirmer mon calcul, ce serait sympha.
Bien à toi
Jeanclaude
De : Celles
A déconseiller
Acheter un dome pour chauffer une piscine, cela me semble très peux
Quel est la puissance d'un Dome ? 500 watts ?
Quel est la capacité de la piscine ? 5.000 litres ou plus ?
Vous pouvez utiliser la formule ci-dessous ou ci-dessus pour
connaîte le nombre de Dome à acheter pour chauffer votre piscine.
Bien à vous
Jeanclaude
De : Celles
Bonjour Greenkeper
Bien à toi
Jeanclaude
Les calculs de puissance calorifique je les ai toujours fait en Kcal/h donc le raisonnement suivant:
60000 litres élevés de 10° = 600 000kcal/h soit sur 100h 6000kcal/h : 860 = 6,976kw arrondi à 7kw/h pendant 100h (10h x 10 jours) = 700kw
Si 9kw installés pendant 8 jours à 10h/j = 720kw
C Q F D
Cdt JP
Dept : Loiret
Je suis dans le nord du Gard j'ai 4 domes en série pour une piscine hors sol de 7x4m c'est efficace de pluscle système de connexion en ligne est très pratique, en été je les utilisent peu et comme ils sont équipe d'un by pass c'est pratique.
Gardid
De : Aix En Provence (13)
Pour une piscine de 17 m3 me conseilleriez vous un dome solaire pool star donne pour 20 m3 ou un tapis solaire?
Dept : Morbihan
Je ne connaissais pas les dômes. Ce qui est sûr, ce'st qu'il faut le positionner au plus près de l'entrée dans la piscine.
bonjour juste pour vous dire que j'ai un système solaire mais en tapis et non en dôme, je gagne par journée de bel ensoleillement près de 6 degrés avec mes tapis et j'en repère deux la nuit malgré une très bonne bonne bâche 500 microns, cela veut dire qu'il me faut à peu près trois belle journée de suite pour avoir près de 30 degrés, après je me demandais si je vous pouvais mettre du vitrage au-dessus des tapis pour augmenter la température?
De : Laon (2)
« 2 pompes en parallèle pour tapis solaire et filtration »
Discussion lancée par tmarcha - 7 réponses
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
« Chauffage solaire fabrication maison »
Discussion lancée par alvin24 - 8 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
22
