Pac first o'clair
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 70.942 fois
Bonjour, peut être une réponse ici:
Si vous ne souhaitez pas connecter la pompe à eau aux terminaux de sortie de la pompe à chaleur,  vous  pouvez  la  connecter  directement  à  votre  alimentation  électrique.  Ainsi,  la  pompe  sera  contrôlée  séparément  de  la  pompe  à  chaleur.  L’alimentation  électrique  en  route, allumer la pompe à eau avant le démarrage de l’unité, sinon le moniteur de contrôle affichera le code EE03 qui signale l’absence de flux d’eau. Après démarrage de la pompe à eau,  l’eau  s’écoulera  par  les  tuyaux  et  la  pompe  à  chaleur  démarrera.  De  cette  manière, vous pouvez contrôler l’unité en contrôlant seulement la pompe à eau. (Bien sûr, veiller à mettre l’unité en route la première, et maintenir l’alimentation électrique).
source:
http://www.cote-eau.fr/media/piscine/pdf/pac/notice_installa[...]tion_pac_islandicus.pdf
j'ai acquis une pac piscine o'clair pacfirst 4,5kw,
à la mise en marche
le voyant "soleil" de chauffe clignote, au bout de 3 minutes (normal), un clac, le ventilo tourne et s'arrête aussitôt...
même en reglant les vannes comme indiqué sur notice, rien, la même chose...
Plus haut dans le sujet, on parle de languette de débit, où se trouve t-elle  svp ?
serait ce le capteur de débit à contrôler/changer ?
Merci à tous.
Dept : Eure Et Loir
Y'a t-il un débit minimum ?
ma pompe à filtre indique 0,4 bars.
Dept : Eure Et Loir
Oui il y a un débit minimal (pas de lien avec la pression de votre filtre) mais si c'est un problème de débit ou de capteur de débit vous devez avoir l'affichage d'un code d'erreur.
J'ai une pompe qui débite 4,5 m3/h
est ce suffisant ?
Dept : Eure Et Loir
Normalement dans la notice de votre PAC vous devez trouver le débit minimum de votre pompe (ainsi que le débit maximum).
J'ai très envie d'acheter une pompe de ce type. Je me pose par contre la question concernant le niveau sonore. Est-elle vraiment bruyante ? L'avez-vous positionner loin de votre terrasse ? Enfin quel est le coût annuel en elec à peu près et pour quelle température souhaitée ? Merci
Dept : Puy De Dome
impega39 a écrit:j'avais le même souci avec ma PAC first. je suis aller dans le F50 et j'ai mis l'alarme sur 0. et du coup maintenant elle fonctionne à merveille
bonjour
sur ma pompe a chaleur pac first identique a la votre je pense
je n'arrive pas a mettre sur zéro le mode f50
il est actuellement sur 3 et impossible de changer le paramètre
Mon problème a été résolu,
C'était un manque de gaz.
J'ai ajouté du 22a duracool,
Jauge au vert, et c'est parti.
Merci à tous .
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, Notre pompe pac ne veux pas démarrer et n’indique pas de température, uniquement 00% EE
Une idée ou solution ??
Grand merci
Je souhaitais installer une PAC pacfirst O clair, mais à lire vos posts je prends peur vu les multiples problèmes et défauts décrits !
Ces soucis sont ils toujours d'actualité ?
Merci de vos réponses 😀
Cdlt
Dept : Correze
J'ai besoin d'aide concernant ma pac pacfirst.
Je n'arrive pas à régler la température. J'ai aucun code erreur tout semble fonctionner je l'entends même tourner tous les jours mais je ne peux pas régler la température.
Le boîtier de commande ne me semble pas défaillant.
Lorsque j'appuie sur les flèche haut ou bas je vois juste la mention "P1" avec un chiffre qui d'après ce que j'ai lu dans la notice indique la température du gaz dans système, puis je rappuie et je vois P2 ce qui est la température dans le système 2 qui est à 0 ce qui est normal.
Mais aucun moyen d'augmenter ou baisser la température sur l'écran de contrôle.
Sur la notice il est indiqué que la température doit clignoter ce qui n'est pas le cas.
Avez vous une idée ?
Merci infiniment pour votre aide
je voulais savoir comment vous avez procédé car je n'arrive pas non plus à le mettre à zéro.
Doum38 a écrit:Bonjour,
J'ai le même problème de message "A15" sur ma Pacfirst 17 tri.
J'ai essayé de suivre les indications de David mais je n'arrive pas à changer la valeur du paramètre F50 qui reste bloqué sur la valeur "3". Y-a-til une une procédure particulière pour changer la valeur de ce paramètre ?
NB: aucun pb par contre pour les autres paramètres
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 mois
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« P.A.C. tourne mais ne chauffe pas! »
Discussion lancée par zotoluco - 23 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
Forum chauffage solaireForum
27
8
