PAC sur système de filtration Desjoyaux Résolu
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 46.316 fois
Voici une photo de l'installation. Je ne l'ai pas branché en asservissement, en fait j'ai programmé la PAC sur des horaires différents de la pompe (14 h de filtration, seulement 8 h de PAC).
Cliquez ici pour voir mon image
Bonne soirée
De : Le Gua (38)
Env. 80 message
Env. 80 message
Oui, merci pour la photo. effectivement, ça rentre au chausse-pied
1 - Tu as du mettre des réductions PVC : tu passes de 80 mm à 50 mm de diamètre, c'est bien ça ? tu n'as pas de soucis d'écoulement d'eau, des bruits suspects d'écoulement, etc ?
2 - Les 2 vannes d'isolement de la PAC (que l'on ne voit pas sur la photo), tu les a installé directement à la sortie de ta PAC ?
3 - question pratique: au debut du chantier, au moment de la dépose des tuyaux, sont ils pleins d'eau ? comment as tu fait pour protéger ta pompe de filtration qui est juste en dessous ?
Merci pour tes réponses et bonne baignade
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Voici mon bloc... va falloir que je fasse un plan avant de me lancer...
[url=]http://cjoint.com/?DImnZUwwkhs[/url]
edit: les balises marchent pas ?
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Désolé de ma réponse tardive.
Oui on est obligé de réduire, toutes les vannes PAC sont des 50 (enfin je n'ai trouvé que ca que ce soit les bypass ou les entrées de PAC). Le plus compliqué a été d'éviter les fuites sur les raccords desj/nouvelle installation.
Pas de bruit d'écoulement, l'écoulement est réglé par le by-pass (du coup peut être un peu plus ouvert).
oui un plan est indispensable surtout pour voir comment limiter et correctement placer les coudes
Bonne chance
Mes vannes sont effectivement en dehors en entrée de PAC (distance PAC groupe de filtration 6 m environ) sinon ca ne serait pas rentré
Biggrin
il faut effectivement faire attention lors de la dépose pour les tuyaux pleins. Démonter cote entrée pompe avec une bassine (après avoir effectué une purge comme lors d'un hivernage)ensuite écoulement, enfin de bon torchons pour éponger ...
De : Le Gua (38)
Env. 80 message
Merci pour ta réponse.
Pour info, j’attend le devis de Desjoyaux...
je vous tiens au courant
cordialement,
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Le devis est tombé: 3.500€, fourniture et pose d'une PAC ASTRAL 9kW : 2400 de pompe, 230 de bypass, 690 de pose et 230 de tranchée (7ml)..
Ça me parait chero l'histoire, surtout qu'a priori, le bypass serait installé "au cul" de la PAC, et non dans le bloc de filtration...
Personne n'a fait installer de PAC sur piscine Dejoyaux par Desjoyaux ?? A quoi resemble leur by-pass ?
Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
J'ai un second devis à 4800€ par un indépendant et une PAC dont la marque n'est même pas précisée... LOL
Sinon, la plupart des piscinistes ne veulent même pas se déplacer et me faire de devis quand je leur dit qu'il s'agit de Desjoyaux... Oh, les mecs, ça reste de la tuyauterie, vantellerie, etc !! Je comprend pas...
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Personne n'a de piscine Desjoyaux avec PAC ?
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Je viens de négocier le prix à 3k€. Je crois que je vais signer.
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Les PAC Desjoyaux étaient a la base des PAC fabriquées par ZODIAC et Desjoyaux n'installait que des PAC Desjoyaux... Depuis 4 ou 5 ans, Desjoyaux travaille également (et surtout) avec ASTRAL. Les Pompes JD PAC sont le plus souvent des pompes ASTRAL..
Question: a votre avis, pourquoi ce changement... Et que pensez vous des PAC ASTRAL niveau qualité ?
Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Point un il faudrait déjà qu'Astral soit fabricant ce qui n'est pas le cas
mais l'info qui me semble la plus ubuesque c'est de s'étonner du by-pass au cul de la pac
Une pac obtient sa puissance et son tarage uniquement avec le règlage des 3 vannes du by-pass
autrement dit : pas de by-pass pas d'optimisation de la pac
donc si le by-pass est à pétaouchnok de la pac , il devient bien plus ardu d'aller voir le tableau ou les manos sur la pac pour retourner ensuite jouer des vannes sur la pompe. Donc le montage du by-pass à l'arrière de la pac n'est pas une bêtise
MP
De : Monté-carlo (98)
Env. 80 message
PAC commandée, modele JD PAC 9KW COMPETITIV. total: 3120€ TTC, tranchée de 7m comprise.
A priori, concernant la PAC, c'est un modèle ASTRAL (le fabricant, je ne sais pas exactement mais si qqun connait le nom exact du fabricant des PAC commercialisées sous la marque ASTRAL, je suis également preneur).
Je vous fais le suivi de chantier.
Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Bonjour as tu fais installer ta pac si oui peux tu mettre des photos ?
Ton by pass est installé ou?
De : Sainte Mere. Eglise (50)
Env. 80 message
C'est en cours d'installation. La pompe est a la maison, mais les raccordements électriques et hydrauliques ne sont pas fait. Ils doivent repasser aujourd'hui ou demain.
tu as 2 vannes qui sont juste a la sortie de la PAC (qui sont déjà installées), la 3eme devrait être dans le système de filtration en cavalier (enfin je pense). Pour l'instant, le travail a l'air sérieux...
[img]http://cjoint.com/?ECFiIKTyGYX[/img]
[img]http://cjoint.com/?ECFiJwuk25Q[/img]
Je prend des photos de la suite du chantier.
EDIT: j'arrive pas a faire fonctionner les balises
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
Env. 80 message
Chantier terminé... Et déjà, les soucis commencent.
Ca disjoncte de temps en temps...
Le gars de Desjoyaux a raccordé électriquement la nouvelle PAC sur le meme circuit que la pompe de filtration, protégée par un disjoncteur de 15A.
Si on fait un calcul rapide:
PAC: 2200W
Pompe filtration: je sais pas exactement mais 2000W pour le calcul
total: 4200 W pour 220V: 19A environ > 15A
1 - Ma pompe de filtration est une Leroy Somer à 2 vitesses (25m3/h / 50m3/h), branchée uniquement sur la première vitesse mais je ne connais pas précisément sa puissance électrique... Si qqun connait ces pompes, je veux bien le renseignement.
2 - le cable d'alim est un 2.5mm² : je compte remplacer le disjoncteur 15A par un disjoncteur 20A pour regler le pb. Es-ce problematique ?
Sinon, je voulais une solution clé en main avec Desjoyaux, et finalement, il faut encore bricoler par derrière pour que ca fonctionne. c'est ****... Dsl
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Martignas (33)
« Cette année, je viens à bout des algues noires ! »
Discussion lancée par remail1 - 9 réponses
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Problème monter en température Zodiac vs Hayward »
Discussion lancée par nico7534 - 13 réponses
« Chauffage d'une piscine intérieure (eau et local) : je suis perdu ! »
Discussion lancée par neoulous76 - 30 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
8
