Problème moteur volet roulant Abriblue
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 134.085 fois
salut,pour répondre à vos interrogations je suis allé au bout de ma démarche et le bilan est le suivant:170€ de démultiplicateur ou réducteur et 125€ de travaux fait par un fraiseur tourneur ( refaire un axe ,une goupille et deux bague en plastique)il ne me reste plus qu'à bricoler une manivelle, faire 2 ou 3 trous sur mes poteaux et le tour est joué.pour 300€ je pense que cela reste interessant, mais il faut quand même savoir bricoler un peu
De : Pau (64)
En fait je l'ai monté moi même avec mon cousin électricien qui a fait les raccordements électriques et réglé les fins de courses, il y a bientôt 5 ans. La piscine fait 9x4.5m, donc les poteaux sont écartés d'un peu plus de 4.5m. Je vais tout de même essayer de démonter le moteur et le faire tourner à vide on sait jamais peut être qu'un dégripage et graissage suffirat mais j'y crois pas trop. En même temps cela j'en profiterai pour sortir le volet de l'eau le nettoyer et changer des lattes qui ne seraient plus étanches.
Mais j'ai bien peur de devoir passer en manuel au final.
Dept : Charente Maritime
Pour l'ecartement, je parle de l'ecart entre ton pied opposé au moteur et le cylindre et non pas l'écart de pied à pied.
En fait le cylindre vient en butée sur une plaque en plastique qui est fixée au poteau son épaisseur est d'environ 1 cm et correspond donc à l'espace entre le cylindre et le poteau.
Ok merci pour l'info.
bonjour,
j'ai un volet abriblue depuis 5 ans, je touche du bois mais je n'ai pas de probleme.
mon pisciniste n'est pas un spécialiste mais je suis content de l'installation faite;
Il faut un gars sérieux et précis.
c'est un open solar avec banc.
tout est d'origine et çà marche parfaitement bien,
Jean michel
vaucluse
De : L'isle Sur La Sorgue (84)
Finalement je n'ai pas modifié mon volet, quelques utilisations ont suffies pour qu'il refonctionne. Un cousin qui travaille dans les stores m'a expliqué que les moteurs étaient à bain d'huile et qu'il faut eviter de les laisser trop longtemps sans tourner (l'hiver par exemple), je pense que c'est ce qui est arrivé au mien.
a+.
Tu peux remplacer facilement un moteur de volet immergé si tu es méthodique et un peu bricoleur c'est très facile !
Il est possible de trouver des moteurs chez les fabricants exemple : http://www.unicum.fr/index.php?type=piscines
J'ai remplacé le mien au mois d'aout sans aucun souci. Il faut en revanche choisir la bonne puissance par rapport à la dimension du volet.
En général, jusqu'à 5x10 prendre un 250 N/m.
Bon courage.
De : St Vincent De Tyrosse (40)
J'ai finalement acheté le moteur chez le fabricant et trouvé un poseur que j'ai payé 150 €. C'est cher mais bon la sécurité n'a pas de prix.
Marc
Salut Marco,
Par curiosité, combien il coute le moteur ?
Ancienneté : + de 55 ans
150€ ce n'est pas cher pour la pose, moi il me demandé 800€ !
C'est pour cela que je l'ai fait moi-même, prix du moteur 250N/m = 831€ livré.
bon courage à tous.
La vache, pas donné !!
Chris a écrit:La vache, pas donné !!
Pour info chris, un moteur immergé acheté chez AB, c'est au allentour de 2 000€ prix publique en 120NM.
Gloups
Chez ECA, tu as une idée ?
Non désolé.
Killa inti peut etre?
« Distance barrière »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 3 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Probleme volet abriblue en panne »
Discussion lancée par florence40 - 65 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« A quoi ressemble une couverture COVERSEAL »
Discussion lancée par killa inti - 68 réponses
« Pose volet tolérance »
Discussion lancée par ericathy - 8 réponses
« Demande de conseil volet piscine. Abrisud ? Azenko ? Autre ? »
Discussion lancée par Sebski - 12 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
18
