Choix du bois pour terrasse autour de la piscine
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 155.022 fois
Salut
malheureusement il n'y a pas bcp de solution une terrasse de piscine coute un bras car il faut des matériaux resistant donc il n'y a pas mieux que l'ipé ou le teck qui sont ts 2 assez cher mais c le prix de la tranquilité .
quant au reste méfiance dans le temps.
De : Clermont Ferrand (63)
Cliquez ici pour commencer
je suis entrain de choisir mon bois pour ma plage autour de la piscine.
Je partais pour du Pin THT (Thermo traité).
Petit détour ce soir chez un grand distributeur de bricolage, où le vendeur m'informe que le pin THT est à bannir absolument des plages de piscines car s'abime très facilement avec le chlore. Et il me conseille donc du Tali (le plus cher dans le rayon ) et leur nouveauté : le cosse de riz (qui est le second produit le plus cher, mais dont le vendeur ne connaissait pas la résistance, ni la garantie puisqu'il s'agit d'un nouveau produit !)
Je m'interroge sur ces conseils qui me surprennent un peu. Qu'en pensez-vous ? Le pin THT est-il si mauvais que ça ?
Merci pour votre aide.
PS: surface de 45m2, dans le sud (Perpignan)
De : Perpignan (66)
Bonjour polo 66
tout comme vous devant le prix élevé des bois exotiques . j'ai été tenté par le Pin .
Apres avoir pris conseil auprès des spécialiste du bois et des pisciniers , tous m'ont déconseillé le pin autour d'une piscine et finalement j'ai choisi l'ipé , pour sa qualité dans le temps et sa stabilité.
pour l'ipé on en trouve à 60 € M2 avec lambourde en cumaru . Attention au bois en GSB qui manque souvent de temps de séchage et souvent de qualité moindre.
cordialement
De : Guerande (44)
Merci pour votre réponse.
Nous choisirons cette semaine, ce sera soit du pin rétifié, soit du mukulungu (bois exotique souvent utilisé sur des ponton...). À suivre ! Si d'ici là, d'autres personnes ont installé du pin autour de leur piscine ont un avis, je suis preneur !
De : Perpignan (66)
Je ne connais pas le mukulungu voici ce que j'ai trouvé sur internet . Si çà peut aider
http://www.terrasse-nature.com/les-bois-de-terrasse-non-durables.htm
http://terrasse-deck.com/terrassebois.html
cordialement
De : Guerande (44)
Méfie toi du mukulungu qui a l'air peu stable... regarde ici tu comparer les essences entre elles, et ses caractéristiques sont loin derrière celles de l'Ipé:
http://www.hardwoodclip.com/terrasse-bois-fixation-invisible[...]pro/bois-terrasses.html
Encore une fois, 45m2 ce n'est pas rien, si tu dois recommencer dans 5 ans tu vas t'en mordre les doigts, et n'auras au final fait aucune économie. Mais chacun est libre de ses choix...
Dept : Haut Rhin
Env. 800 message
Bonjour a tous.
Je repose une question pour laquelle je n'ai jamais eu de réponse concrète: Pourquoi déconseiller un pin classe 4 de qualité (Pas de GSB) pour les abords de piscine?
Jusqu’à présent on m'avance des problèmes d’échardes, de tenue dans le temps, et autres, auxquels je répond par la négative, car j'ai des terrasses en pin classe 4 ctb+ depuis plus de 7 ans, qui ne sont pas aux abords d'une piscine, certes, mais qui ne bougent pas, hormis la couleur. Un coup de saturateur tous les deux trois ans pour seul entretien.
Qu'est ce qui ferai qu'en encerclant ma future piscine avec, ils deviendraient bon a jeter à la benne?Crying
Messages : Env. 800
Bonsoir Mamao
j'espère que la piscine avance. Merci pour tes tuyaux en mp , j'avance bien aussi .
avant de me décider pour l'ipé ( pour l'esthétique, et le peu d'entretien , j'adore ce bois) j'ai longuement hésité :
effectivement il y a pin et pin. on en trouve du trés bon chez des spécialistes du bois ; fuir les GSB
- 20 € LE M2
- 30 mm d'épaisseur
- possibilité de le poser sur la face lisse ( le préciser pour que le vendeur fasse le tri avec des belles lames coté lisse, le rendu est superbe)
- le support est primordial ainsi que la circulation de l'eau pluviale
- si on pose sur du béton prévoir une bonne lambourde type en cumaru et une petite semelle plastique dessous pour que l'eau circule et que la lambourde ne stagne pas dans l'eau
- vérifier l'humidité du bois , il y a des testeur autour de 40 e
un lien utile
http://www.terrasse-nature.com/PBFAQ.asp?Question=D%E9termin[...]ngID=0&ItmID=138873
- vérifier l'écartement entre les lames lors de la pose en fonction de l'humidité du bois
pour en revenir a ta question a part un exces de saturateur qui coulerait dans l'eau de la piscine .... je ne vois pas , mais je ne suis pas un spécialiste du bois non plus
cordialement
De : Guerande (44)
Env. 800 message
Slt Efr44.
Ma piscine ça démarre mercredi et toi ou en es tu?
Pour le coup du saturateur dans la piscine, ça ne sera pas pour moi. Je fais poser des margelles.
Et pour ce qui est de la pose de mes terrasses, j'ai fait beaucoup plus simple, il faut dire que je suis sur sol sablonneux:
Parpaings couchés et alignés de niveau sur un sol stable.
Pose de lambourdes en classe 4 sur les parpaings, avec chevilles frappés.
Géotextiles entre les supports et le tour est joué depuis plus sept sans soucis.
Pour les pourtours de la piscine, la seule modification sera un géotextile noir entre les lambourdes et les lames. Les serpents adorent se balader sous les terrasses, et moi j'aime pas voir leurs têtes sortir entre deux lames, surtout quand je suis pieds nues Mad
Messages : Env. 800
Salut mamao
début des travaux en mai car ma maison est en construction , je suis a peine hors d'au hors d'air et beaucoup de retard avec la météo de m..., pas encore raccordé edf et EU ! Et quelques problèmes d'étanchéité toit terrasse enfin résolu! bref que du bonheur !
dis donc il y a de droles de bestioles qui rodent sous les terrasses par chez toi !!Crying
tu nous raconteras ton aventure piscine j'espère ! a bientot
amitiés
De : Guerande (44)
Env. 800 message
Tant que les bestioles reste dehors ça va encore...
Pour courage pour la construction.Wink
Messages : Env. 800
Salut !
je rebondi sur mon montage mis en liens précédemment
il y a peu moins d'une semaine
je suis allé faire le plein de produit chez desjoyaux mon concessionnaire
j'avais de l'hypoclore périmé depuis 2012
je l'ai gardé non pas pour la piscine mais pour asperger mes terrasses en vulgaire pin classe 3 traité vert !!!
elles étaient devenue grise certes avec le temps mais surtout très glissante avec le temps moisie que nous avons eu en Bretagne notamment pas loin de la région de Quimperlé pour ceux qui ont suivi les information cette année
pas moins de 6 mois de pluie interrompue quand même
bref ce n'était pas le meilleur produit mais cela a été relativement efficace car j'ai retrouvé mes terrasse comme au premier jour soit plus de 5 ans auparavant, elles n'ont absolument pas bougée dans le temps
je vous en reparleraient donc dans 10 ans a cette cadence
Laugh
impossible est un etat d'esprit, et le concept d'un etat d'esprit est impossible
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
De : 29 Concarneau (29)
Env. 800 message
Ah enfin un soutien!
Je precise, 1pek et moi n'avons aucun lien de parenté! Biggrin
Messages : Env. 800
En tant que paysagiste sur Toulouse, je vous conseille de vous tourner vers des bois thermochauffés aux essences indigènes tels que le robinier, le chêne (sauf si autour d'une piscine), le peuplier, et des essences de pin.
Plus votre lame de terrasse sera longue et large, plus elle aura de chance de vriller.
Avec le bois, quelque soit son essence, il faut savoir qu'il va évoluer dans le temps, c'est un produit NATUREL, et c'est pour cela qu'on l'aime et qu'il est si tendance! Il faut seulement bien le comprendre!
Mme Gaye
De : Toulouse (31)
Bonjour a tous,
Me voici de retour, après avoir fait un choix final
Nous avons finalement opte pour une piscine coque de 8 X 4m, couleur sable, avec volet deroulant electrique et hors sol.
Elle vient d'etre posee il y a 1 semaine, elle est magnifique !... mes voisins qui ont une piscine en dur n'ont pas realise que la notre etait une coque... bon signe...
La terrasse est aussi tres belle, en CUMARU. Il reste encore des vis a poser mais nous n'avons aucun regret sur notre choix pour l'instant, yes!
Avant de choisir, nous sommes alles voir differents types de piscines et terrasses. Les terrasses en pin autoclave avaient bouge de 1 a 3 (!) cm entre chaque planche en 2 ans. Il faut dire que dans notre region (Loire) les temperatures peuvent etre assez extremes (tres chaudes en ete, tres froides en hiver) d'ou le souci. Aucun recul encore sur le choix du Cumaru, je vous tiendrai au courant dans 1 an
Lorsque nous aurons recu le volet electrique, nous ferons des photos et les posterons pour info.
Bon courage a tous !
De : Dublin
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Terrasse béton entre piscine et maison »
Discussion lancée par Jacko13 - 9 réponses
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
« Avis devis terrasse travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 26 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
23
6
