Remplacement des contrôleurs pour Abrisud motorisé
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 80.198 fois
Bonjour merci Benoît pour vos infos. Je pense que maintenant nous avons brancher correctement les batteries. Une lumière verte s'allume en continue. Nous avons commendé un câble RJ45 a abrisud mais le résultat reste le même. Est ce que quelqu'un pourrait me prendre en photo des embouts de câble RJ45 pour que je puisse voir qu'est ce que je peux modifier. Merci
Dept : Loire
Bonjour Sev.42 - si le cable a été changé, y'a peu de chance qu'il ait besoin d'être modifié.
J'ai une version avec prise Molex, et non rj45, donc je peux pas vous fournir de photo.
Si les batteries sont bonnes et le tout est bien branchés, cela ressemble plutot à une panne de controleur... bien décrite dans ce sujet.
e-bricoman a posté plus haut comment diagnostiquer un contrôleur en panne.
Vous pouvez aussi tester chaque moteur individuellement en les branchant sur la batterie (via des fils additionnels). Le sens du branchement doit faire changer le sens de rotation du moteur.
Revoici sa procédure de e-bricoman.
Comment diagnostiquer un contrôleur en panne?
Vous avez besoin d'un multimètre. Vérifiez la tension du chargeur. Il doit être environ 15 volts.
Vérifiez la tension de chaque batterie. Il doit être au moins 12 volts. Une batterie complètement chargée pourrait être environ 13 volts.
Vérifiez les câbles pour vous assurer que la tension de la batterie atteint le contrôleur.
Vérifier les tensions à l'interrupteur à clé. Bien sûr, les couleurs peuvent varier en différents modèles:
Bleu = Terre
Orange = 12 volts
Gris = 12 volts lorsque la clé tourné pour fermer
Brun = 12 volts lorsque la clé tourné pour ouvrir
Encore une fois, vérifiez les câbles pour vous assurer que la tension de commande atteint le contrôleur.
Lorsque la clé est tournée au moins un moteur doit tourner. Donc, tourner la clé et tester pour 12 volts à chaque moteur.
Si 12 volts atteint un moteur mais il ne s'allume pas, peut-être le moteur est en panne.
Mais si le contrôleur n'envoie pas de tension à n'importe quel moteur, probablement le contrôleur est cassé.
Ouvrez les contrôleurs et vérifiez l'état des pistes imprimées. Vous pourrez peut-être voir la corrosion ou autre dommage
Je rencontre le même problème au niveau des contrôleurs
La solution de JJR44 n est plus dispo
Quelqu’un peut il me remettre le lien
Merci d avance
Dept : Ain
Bonjour à tous.
J’ai également récupéré un dôme motorisé abrisud et je n’ai pas pris le câble rj45 qui me semblait classique. Il coute 85€ sur abrishop !! Quelqu’un pourrait-il prendre en photo les 2 extrémités du câble, suffisamment de prés pour distinguer la couleur des fils au travers les parties transparentes. Je pense que le brochage est identique avec les prises DIN (seul la forme du connecteur est différente), alors je veux bien une photo également (mais pour cela il faut dévisser le connecteur pour voir la couleur des fils). Ensuite je pourrais le réaliser moi même 😉 merci beaucoup à l’âme charitable qui pourra m’aider.
Je suis Camille, la community manager d'Abrisud.
Si vous avez la moindre question à propos de votre installation, n'hésitez pas à m'écrire un e-mail à sos.camille@abrisud.fr.
Si solution il y a, solution on trouvera 😉
Bonne journée.
Bonjour Camille,
Est ce qu'AbriSud va se décider à commercialiser une solution fiable et avec des voyants témoin sur l'état des capteurs, moteur car il n'est absolument pas normal d'avoir ce genre de problème tous les deux ans.
Merci de faire remonter cela aux techniciens.
ebricoman a écrit:Désolé mais je ne suis pas un service de conseil. J'ai publié ma conception pour tout le monde à utiliser gratuitement, mais je ne peux pas fournir de l'aide personnelle.
Le lien ne semble plus fonctionner
Est il possible de me le transmettre ?
Dept : Nievre
Jaja13 a écrit:Bonjour Camille,
Bonjour, je suis sincèrement navrée de lire votre message.
Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'écrire un e-mail à camille@abrisud.fr avec vos coordonnées clients.
Bonne journée à vous.
Bonsoir
J'ai regardé la documentation pour le remplacement de l'électronique de la motorisation abri et je n'ai pas compris comment la carte à 8 relais parvient à inverser le sens des moteurs, car les 12 volts arrivent toujours aux moteurs avec la même polarité. Aide moi à comprendre. Merci
Dept : Eure
J'ai moi aussi la malchance d'avoir un abri motorisé abrisud, j'ai tout essayé et mon abris ne fonctionne plus.
Je souhaiterais remplacer les contrôleurs par la solution donnée par j'ai oublié le pseudo 😂
J'ai téléchargé la notice pour fabriquer les nouveaux boitiers mais je suis tellement nul que je en comprends rien... Mais vraiment rien ...
J'ai cru comprendre que la fabrication de ces boitiers ne coûtaient qu'une centaine d'euros a peu près...
Si qqn veut bien faire cela pour moi je suis prêt à les payer plus du double pour enfin être tranquille car je n'en peux plus 😭
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Salut
J'ai créé la solution arduino pour ma piscine à 6 dômes; Je n'ai que ce problème: quand je vais ouvrir les dômes et par exemple j'arrête le mouvement en appuyant une fois sur le bouton de la télécommande, lors de l'ouverture du dernier dôme il atteint les capteurs finaux, au lieu d'arrêter les poussoirs se déplacent d'environ deux centimètres et puis si je commence à fermer les poussoirs sont déphasés et je dois les aligner à nouveau sinon quelque chose va casser . Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème. Merci
Dept : Eure
Mes boitiers électroniques ont été cassés par la foudre et je souhaite en fabriquer un des boitiers ebricoman. Je me rends compte que mes capteurs "entièrement fermés" sont magnétiques. Abrisud existe en 2 versions. Quelqu'un a-t-il des informations sur la version du capteur car ce n'est plus un interrupteur ?
Dept : Vendee
J'ai trouvé l'info. C'est un PTI60022 et semble être un interrupteur reed. Je ne sais pas pourquoi il a besoin d'un contrôleur différent cependant.
Dept : Vendee
Qq
Dept : Vendee
Mais ce PTI60022 est toujours un capteur magnétique qui fonctionne comme un interrupteur; La fonction est la même que celle magnétique. [color=#3c4043][size=5]Même s'il y a un contact Reed, la fonction est toujours la même[/size][/color]
Dept : Eure
« Comment installer un pool Terre »
Discussion lancée par cpasmoi - 9 réponses
« Pose volet tolérance »
Discussion lancée par ericathy - 8 réponses
« Volet immergé avec lames en polycarbonates »
Discussion lancée par caro0412 - 16 réponses
« Problème fermeture intégrale abri bas motorisé Abrisud »
Discussion lancée par Fazerced - 6 réponses
« Problèmes découpe margelles angle rentrant avec volet roulant »
Discussion lancée par richard.dco - 5 réponses
« Distance barrière »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 3 réponses
« Problème de volet trop étroit »
Discussion lancée par syacha - 11 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
33
