Fond mobile
Ce sujet comporte 117 messages et a été affiché 113.600 fois
Env. 500 message
Les plans sont chez l'IB depuis un bon moment déja.
Tout est arrêté: plan piscine, avec ses annexes, réserve vitre sous l'eau, NCC, salon nautique, escaliers.
Ils doivent être même bien avancé à présent, il ne me restera plus qu'à les valider dés mon retour.
Le local avec 3 dalles béton; sous-sol, niveau piscine, niveau 2,20m au dessus avec ses réserves pour passer les tuyaux de déshu... Finalement pas de pilier dans le local ...Une seule pièce de 12,5 x 8 ... ça va être GEANT
Les piscines ne pourront pas être réalisés en banche car trop compliqué.
L'essentiel sera en agglos à bancher de 30
Le maçon m'a dit qu'il construira des moules en bois pour donner des rondeurs , plus esthétiques que des angles vifs.
De toutes façons, il a carte blanche sans restriction pour faire au mieux comme d'ailleurs tout le reste de la maison BiggrinBiggrinBiggrin
Il s'éclate, il construit LA maison de sa vie ..... Il en est amoureux Wub
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
ulysse04 a écrit:Les plans sont chez l'IB depuis un bon moment déja.
de ton portefeuille si tu en a un peux être dans tes rêves
Si j'ai bien compris , les calculs déshu ne sont pas faits , le matériel déshu n'est pas défini mais les travaux démarrent
Pour simple info et pour les rares qui persistent à lire les propos quelques peu mythomanes de notre ami , les angles se font en polystyrène , et sont disponibles tous faits :
8 € les 4 angles chez tous les spécialistes et celà évite bien des galères ...
Ces angles droits d'un côté et présentant un concave de l'autre , permettent de se plaquer à l'angle droit du mur et d'offrir ainsi un arrondi évidé du plus bel effet du coté bassin...
ainsi , lorsque l'on tend le liner , l'effet est plus joli et de plus , le degré de l'angle est écrit sur chaque cornière polystyrène , ce qui pêrmet d'être sur de son coup lorsque l'on passe sa commande de liner
A+
mp
MP
De : Monté-carlo (98)
Bonsoir ,
Merci de revenir au sujet initial " Fond mobile " .
Quand à l'envie de partager les photos , il suffit d'ouvrir son propre récit et de les mettre sur ce support .
Tant que cela reste dans le cadre de la piscine sans autres forme de pub ou de démarchages .
Cdlt
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Env. 500 message
En ce qui me concerne, la solution fond mobile est définitivement abandonnée.
Les plans définitifs de la piscine et ses annexes sont faits et validés.
Il y aura donc DEUX bassins qui communiqueront entre'eux par un étroit passage.
Il y aura donc DEUX volets qui se logeront dans le fond de chaque bassin: l'un sous la NCC pour le grand bassin, l'autre sous le passage du petit au grand bassin.
Chaque volet une fois roulé sera recouvert par une caillebotis à armature inox que je fabriquerai.
L'enroulement des volets sera effectué par un moteur électrique avec réducteur, situés de l'autre coté de chaque paroi des bassins, l'arbre passant à travers via un presse-étoupe. Tout ce matériel de ma fabrication existe déja issu de la partie émergé de mon invention du sous-marin.
L'adapter à la piscine sera un jeu d'enfant.
Les profondeur des bassins seront de 1m60 pour le grand ( 2m60 au fond de la fosse du volet roulant pour loger les 9m de celui-ci roulé) et 0m60 pour le petit( 1m20 au fond de la fosse du volet roulant pour loger les 6m de celui-ci roulé) et 0,m40 au dessus du banc.
Conclusion: le fond mobile n'a plus aucune raison d'être.
Messages : Env. 500
ça se réduit bientôt plus de piscine
Il a empoisonné tout un forum pendant des mois , pour un process dont chacun lui avait pourtant annoncé l'incongruité , il a provoqué des effacements , des blocages , a parfois eu recours à l'insulte , sans d'ailleurs être véritablement sanctionné , et pour finir , il en vient a faire exactement ce que nous lui avions prescrit : l'abandon du projet , mais avec l'applomb et le culot habituel consistant à faire comme s'il s'agissait de son propre cheminement et comme si rien ne s'était passé : il est indécrottable Biggrin
Pour simple info , un volet ne se place pas à 2.60 de profondeur : jamais !
Quand à ce type de fosses à plonger , strictement inutile passé 2.20 , elles ont toutes disparues des plans et des projets depuis une vingtaine d'années !!!
Pour info , même d'un plongeoir , une profondeur de 2.10 est parfaitement suffisant : on peut ploger sans danger des margelles dans 1.60 d'eau !
MP
J'espère qu'on ne me reprochera pas un jour "d'empoisonner tout un forum" de mes interrogations saugrenues, mais, enfin, j'envisage d'installer un système de fond mobile dans une piscine de 9 x 4,50m au Portugal. Ici, en zone agricole, les contraintes d'occupation des sols sont telles qu'il n'y a pas d'autre solution.
Donc, à moins que je n'y comprenne rien du tout, ce fameux fond mobile est, pour la plupart des fabricants, la même chose que les ponts qui soulèvent les autos dans tous les garages du monde depuis des décennies, sauf qu'il travaille dans l'eau et qu'il faut éviter la graisse, encore qu'avec les graisses blanches ... Je ne vois pas où peut être la pression puisqu' évidemment le fond n'est pas étanche. Non seulement la poussée d'Archimède limite le poids mais même, les tubes creux contiennent un minimum d'air, donc de flottabilité.
A part ça, il faut un presse-étoupe comme sur n'importe quelle hélice de bateau au passage de l'arbre qui transmet le mouvement à travers la paroi, à moins d'utiliser 'un moteur hydraulique type Danfoss qui peut être immergé. pourquoi, aussi, ne pas utiliser une colonne téléscopique comme celles de nos bons vieux ascenseurs aérohydrauliques parisiens avec leurs commandes en commandes d'harmonium .
Maintenant il semble qu' Aqualev qui n'existe plus en France (le système existe-t-il ailleurs ?) ait utilisé des ballasts avec un curieux trucs de vases communicants. D'ailleurs une plateforme en matériaux composites pourrait être creuse et servir de ballasts, ce qui pallierait les inconvénients des systèmes à câbles, il suffirait de guider les coins. Et puis comment fonctionne le truc d'AGOR, aussi discret sur sa technique qu' Aqualev, même s'il montre de belles photos et si beaucoup trouvent leur truc miraculeux sans expliquer pourquoi.
Autrement dit, où trouver un comparatif des systèmes et des fabricants qui ne se limite pas à la France. Après, il va falloir voir comment échanger l'info, parce qu'on ne doit pas pouvoir citer des marques.
Quant au systèmes des volets qui, certes, ne sont pas des fonds mobiles, l'inventeur ne dit pas s'ils sont accessibles.
Merci à tous pour des infos.
ludion a écrit:Bonjour à tous,
à moins que je n'y comprenne rien du tout, ce fameux fond mobile est, pour la plupart des fabricants, la même chose que les ponts qui soulèvent les autos dans tous les garages du monde depuis des décennies, sauf qu'il travaille dans l'eau A part ça, il faut un presse-étoupe comme sur n'importe quelle hélice de bateau
Maintenant il semble qu' Aqualev qui n'existe plus en France Autrement dit, où trouver un comparatif des systèmes et des fabricants qui ne se limite pas à la France.
Bonjour ,
Alors point un tes réponses sont dans tes questions , sauf que tu fais déjà fausse route dans tes affirmations.
Oui , un bateau a une hélice avec un presse étoupe , mais le bateau , on le sort de l'eau tous les ans voire tous les 6 mois s'il tourne beaucoup pour le réviser et un bateau coûte 10 % en moyenne de sa valeur lorsqu'il est convenablement entretenu .
Donc , ta comparaison ne vaut pas réalité , car je ne pense pas que l'utilisateur d'un fond mobile réflechisse beaucoup avant aux coûts d'entretien , d'autant que personne ne veut les assurer pas même le fabricant.
Secondo , pour l'entretien et le dépannage du volet au Portugal , bonne chance ou plutôt au secours , à moins bien évidemment que le fabricant soit portugais
Tertio , le pont elevateur des autos qui comme tu le dis existe depuis des décennies n'a lui non plus rien à voir , puisqu'un handicapé peut le réparer seul assis dans un fauteuil ce qui est loin , très loin d'être le cas d'un appareil sis sous deux mètres d'eau et qui refuse de remonter
J'ai eu le cas , tu verras , c'est très rigolo !
quand aux volets puisque tu en parles , ils connaissent pour ce qui est des versions immergées , des problèmes récurrents , qui n'ont jamais vraiment été traités au fond ( c'est le cas de le dire ) , puisque ces volets devraient selon moi être contrôlés de temps à autre et qu'en finalité ils ne le sont jamais.
Les volets les plus fiables sont hors-sol : il n'y a pas photos.
Quand aux systèmes des différents fabricants : ils demeurent prototypales , car en moyenne , ils en font moins de 10 par an , ce qui ne suffit pas à obtenir une qualité et un suivi .
Celà demeure un joli bricolage esthétique mais en l'absence d'un véritable process industriel , celà demeure un travail artisanal à façon sans suivi , sans beaucoup de garanties et avec des pannes que le fabricant découvre bien souvent avec toi et grâce à toi .
Voilà !
MP
Env. 500 message
ludion a écrit:
J'espère qu'on ne me reprochera pas un jour "d'empoisonner tout un forum" de mes interrogations saugrenues, .
Salut Ludion,
Ne te laisse pas influencer par ce genre de matamore de forum qui ne construisent rien, ne font progresser en rien, se contentent de tirer dans les pattes toute idée émise, n'étant pas capable de les comprendre.
Tes interrogations ne seront saugrenues que si elles demeurent connues de toi seul.
Un forum est là pour les soumettre, et tant pis si cela déplait à certain.
Revenons à ton projet.
Tout d'abord, je ne comprends pas en quoi au Portugal en zone agricole, les contraintes d'occupation des sols sont telles qu'il n'y a pas d'autre solution que d'installer un fond mobile .
Je poserai la question demain à mon entrepreneur Portugais qui construit ma maison, il en connais un rayon.
Je zappe sur ton idée de vérin hydraulique qui soulèverait le fond.... totalement irréalisable.
Le principe du ballast est celui le plus logique et le plus simple.
Mais pourquoi un fond mobile ?
J'avais envisagé de construire un fond mobile pour palier à 3 problèmes qui se posaient dans la construction de ma piscine. Donc 3 niveaux de fond
1- en surface pour avoir une couverture afin de limiter les échanges d'humidité
2- à 0,60m pour les jeunes enfants
3- à 1,6Om pour utilisation courante.
Est-ce tes problèmes ?
Pour conclure, j'ai adopté le système de volets qui s'enroulent dans le fond des bassins.
Il y aura bien un presse-étoupe car les moteurs seront situés de l'autre coté des parois.
Je parle au pluriel car il y aura deux volets, un par bassin
Messages : Env. 500
ulysse04 a écrit:Tout d'abord, je ne comprends pas en quoi au Portugal en zone agricole, les contraintes d'occupation des sols sont telles qu'il n'y a pas d'autre solution que d'installer un fond mobile .Je poserai la question demain à mon entrepreneur Portugais qui construit ma maison, il en connais un rayon.
Je zappe sur ton idée de vérin hydraulique qui soulèverait le fond.... totalement irréalisable. Pour conclure, j'ai adopté le système de volets qui s'enroulent dans le fond des bassins.
Bonjour ,
on notera dans cette interminable diatriibe de notre contributeur Ulysse que d'abord fermement opposé à mes avis , il a finit par aboutir exactement aux conclusions que je lui proposais voici quelques mois , ce qu'il ne faudrait tout de même pas oublier !
Secondo , et bien que celà n'ait pas grand chose à voir avec le sujet , le Portugal ayant plus récemment que nous adhéré à la politique agricole commune a restreint de près de 70% par endroits ces cultures productives.
En contrepartie , les zones et terrains enregistrés comme zones de culture , sont soumis à de stricts usages et ne peuvent être dotés de constructions que sous conditions très strictes , je pense que notre nouveau camarade Ludion , nous le confirmera . Mais si on demande l'avis de la politique agricole commune au maçon d'Ulysse , on va sans doutre faire progresser le topic
Et au risque de m'attirer les foudres de notre aqua-man , qui nous raconte - à nouveau - avoir opté pour tel ou tel solution , rappelons à tous qu'il n'en est pour le moment qu'au stade de projet !
Donc Ulysse tes conseils sont naturellement les bienvenus , ceci dit , peut être devrais-tu attendre d'avoir toi même réalisé quelque chose d'abouti et l'avoir utilisé pour venir nous expliquer ce qu'est un forum et comment fonctionne une piscine que tu n'as pas encore
MP
Env. 500 message
Dois-je préciser que j'ai une piscine dans le Midi depuis vingt ans ?
PAS D'INSULTES
Quel est le rapport entre la PAC et le fond mobile ?
Messages : Env. 500
ulysse04 a écrit:Quel est le rapport entre la PAC et le fond mobile ?.
Le rapport est que notre ami Ludion a des contraintes environnementales qui ne lui permettent pas d'utiliser la totalité de son terrain comme il l'entend . C'est écrit en toutes lettres sur son post. Si tu ne focalisais pas mes interventions et que tu te sois interessé au sujet , tu verrais que c'est précisé au début de son topic
Merci d'éviter toute forme d'insultes et de s'en tenir au sujet , fais un effort s'il te plait , merci !
MP
Ahhh, ça faisait longtemps... Une petite joute...W00t
De : Allouis (18)
Salut Franck ,
Aide-moi , s'il te plait à éviter que le topic de notre nouveau copain Ludion soit pourri dès le début .
Je compte sur chacun .. Notre camarade projette en effet , d'utiliser ce système au Portugal , alors que chez nous le principal besoin qu'on eut une partie des acquerreurs de ce type de système c'est le recours à un avocat !!!
Si nous pouvions éviter celà à Ludion , çà serait bien .
MP
« Avis sur devis »
Discussion lancée par indecis - 52 réponses
« Robot pour piscine coque »
Discussion lancée par matami33 - 12 réponses
« Choix Piscine parmis les plus grandes marques et techniques »
Discussion lancée par Darbon26000 - 33 réponses
« Escaliers glissants »
Discussion lancée par matami33 - 1 réponses
« Vanne multivoie »
Discussion lancée par claude - 1 réponses
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
17
