Chlore qui se dépose au fond???
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 67.627 fois
A première vue , les crépines du filtre sont endommagées et celà n'a rien à voir avec le chlore
@micalement
MP
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 16 ans
Ta poussière est tout simplement du floculant. En utilisant un galet multi-action, tu pense ajouter du chlore mais tu y ajoute un tas d'autre truc inutile voir même nuisible.
En tant normal, le floculant regroupe les poussières pour quelle soit piégé dans ton filtre à sable.
Comme dit MR piscine, tes crépines sont surement endommagées. surtout que tu nous a informé que tu as changé le sable 2 fois. les crepines sont vraiment fragile et il est pas rare de caser une crépine lors du changement de sable...
je ne veux pas t'inquiéter de trop mais ton problème relève d'autres problèmes sous-jacent:
# la présence de floculant indique que ton filtre à sable ne filtre plus ce qu'il devrait filtrer ( crépine cassé, pas assez de sable, ou sable de mauvaise qualité, ou autre...)
# la présence de dépôt au fond du bassin, indique que ton eau n'est pas assez animé. un robot de type polaris est vraiment bien pour ça, ça permet de soulever les dépôts du fond et les poussières sont ensuite captées par la bonde fond ou skimmer et le filtre à sable le récupère.
# ton chlore qui chute très vite indique que ton chlore n'est pas longtemps rémanant... il faut impérativement traiter violemment ton bassin, pour que tout ce qu'il y à tuer soit tué et transformé en mono chloramine, puis ensuite avoir assez de chlore présent dans le bassin pour continuer la transformation des mono-chloramine en bi-chloramine et encore assez pour finir le travail et les transformer en tri-chloramine.
Pour faire simple une bactérie doit passer par 3 étape pour être détruite. Si la quantité de chlore injecté est trop faible, les bactéries, virus, etc... sont tué mais pas détruite et là tu te baigne dans un cimetière de cadavre de bactéries etc... c'est pas le top.
il faut donc injecter une très grosse quantité de chlore pour garder pendant 4 à 5 jours ton taux de chlore entre 8 et 5 ppm de chlore et ensuite tu laisse revenir à 2ppm de chlore sans JAMAIS revenir à 0!!!!
pour bien traiter un bassin il faut tout d'abord équilibrer la chimie de l'eau!!!!
PREMIÈREMENT on mesure le stabilisant!!!!
il faut environ 20ppm de stabilisant ( certain vont dire que c'est pas assez!! à ceux ci je dirais savez à quoi il sert? et comment il marche? et surtout quel sont les conséquences au delà de 30ppm....)
si pas assez de stabilisant on en ajoute pour avoir 20 ppm, si il y en a de trop il n'y a pas de poudre magique "stabilisant-" il faut simplement vider une partie du bassin !! ( voir même on vide et on recommence, ça peut pas faire de mal car certain bassin sont des vrais usines de traitement chimique..) juste pour info la norme sanitaire de la DAS interdit la baignade au dessus de 75ppm dans les bassin publique, et que 300ppm de stabilisant peut etre létale pour l'homme!!! ( c'est de l'acide CIANURIQUE !!!)
ensuite et seulement ensuite,
on mesure le TH: ( c'est la dureté de l'eau ( c'est la quantité de calcaire dans l'eau))
au-delà de 30ppm on ajoute du séquestrant calcaire ( quantité voir sur le bidon)
si le TH est trop faible, on ajoute du calcaire. on le trouve sous le nom chlorure de calcium hydraté ( liquide) ou déshydraté (granulé).
ensuite le lendemain:
on règle de TAC. Peut importe le reste des paramètres même si le PH est trop haut et que cela va le faire encore monter plus on s'en fou!!
encore le lendemain on contrôle le TAC si c'est bon, c'est qu'il est stable, on commence à regarder le PH.
il faut le ramener à 7.2 mais attention on ne modifie JAMAIS le PH de plus de 0.5PH par jour, sinon on casse le TAC si trop de PH - ou l'eau devient laiteuse si trop de PH+ d'un coup.
au bout de quelques jour ( le temps nécessaire à ramener de PH à 7.2 par tranche de 0.5PH par jour), on peu estimer le bassin équilibré.
biensur pendant cette opération qui va durer plusieurs jour, il faut chlorer mais attention pas avec des galet multi action qui comporte floculant, stabilisant, anti algue,TAC + etc.... car sinon ça sert a rien de faire tout ce travail pour équilibrer l'eau.
quand on chlore on met du chlore et c'est tout soit du galet non stabilisé, mais attention il coute cher, soit de la javel, soit du chlore liquide, etc... au pire des galets de chlore stabilisé mais attention le taux de chlore va grimper et seul les nettoyages de filtre à sable vont permettre de supprimer ce stabilisant en jetant de l'eau au égout...)
allé j'espère que ceci aidera quelque personne qui ne savent plus quoi faire pour leur bassins...
encore une dernière info pour la route... pour ne pas que votre bassin ne tourne au vert lors de gros changement climatique, je vous conseil de mettre un galet de chlore en plus la veille de jour orageux, ou si une grosse pluie arrive, il faut savoir qu'une grosse pluie apporte une grosse quantité de bactérie et autre pollution dans votre bassin, si le taux de chlore est trop juste pour traiter ce qui tombe dans le bassin, polution + choc thermique = hyper développement de bactérie -> piscine VERTE!!
malgré ça si l'eau tourne au vert, il y a 2 solutions:
# pas presser ( la meilleur) on ajoute du chlore choc en GROSSE quantité, et on met des chaussettes de floculant ( quantité voir emballage et volume d'eau du bassin).
# hyper presser ( les amis arrive ce soir pour ce baigner )= attention cette solution est radical mais a son lot d’inconvénient!! on envoi du peroxyde d'hydrogène ( eau oxygéné ) on le trouve chez certain piscinier sous le nom " anti-algue " mais attention tout les anti-algue ne sont pas de l'eau oxygéné. on met aussi des chaussette de floculant( quantité voir emballage) c'est hyper rapide on récupère l'eau bleu en quelques minutes voir heures mais ce produit entraîne une impossibilité de lire le taux de chlore pendant 3 semaines...
mais l'avantage c'est qu'on peut ce baigner 3 heures après dans de l'eau bleu ( certes un peu laiteuse ). Ca peut sauver une soirée baignade, qui serait annulé à cause de l'eau verte.
allé sur ce bon courage, et merci d'avoir réussi à lire tout ce long texte.
cordialement
Dept : Jura
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 13 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Mise en route après hivernage »
