Peinture pour piscine pour ou contre ?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 53.691 fois
Tout à fait exact , et entièrement d'accord avec Elokan : d'ailleurs même avant de cesser cette activité , je ne le faisais plus depuis longtemps , et j'avais proposé au client une solution un petit peu plus chère de PVC armé..... qu'il avait refusé !
MP
De : Monté-carlo (98)
(Mouaih ben wallou pour enlever la peinture ça bourre la meule à gros grains) il te faut utilisée une brosse métallique rotative sur disqueuse mais ça va par etre de la tarte quand même
De : Cornas (7)
Bien merci a tous
je suis pas sorti des ronces avec ma meule et ma brosse rendez vous en 2020 a peut pret hihihihi
C est vrai Mr Piscine quand on lit sa mésaventure ça fait froid dans le dos
C est quand meme bizarre qu a notre époque les fabriquants n aient pas trouver une barbouille adéquatte Blush
De : Deauville (14)
Sinon tu as la sableuse ! très efficace mais ça a un cout
De : Cornas (7)
Elokan/ratbezou/mr Piscine/paulo merci
pfff quel souck cette peinture ,
tiens c est operation derniere chance , Ya Sika qui propose un truc ;;;; qui connait l enduit de finition Sika peinture ?? c est un enduit mortier de finition livré avec une fiole pour teinter dans la , de plus cet en duit d apres les gens de Sika s applique en 2 passes au rouleau nylon fin ce qui laisse un leger grain bien sur c est a dire pour 140m2 il me faut 140kg ce mortier est a 2 composants a melanger au melangeur a perceuse helicoidal du commerce
bofff ben Blush ,
j ai commencer a jouer du décapage c est un bazard pas possible
allez @+
et bonne soirée
ya un vieux dicton qui dis tu va quand meme pas passer l reveillon las d ssus ??? pour ma part j ai l impression que ouiMad
De : Deauville (14)
J ai zappé ce kit est a 2 composants a melanger et avec la fiole cela se teinte au melangeur dans la masse ( solution finie a appliquer au rouleau )
Par contre si cette solution etait le miracle cela a mon sens se serais ;;;;;;;;;;;;WinkWink
De : Deauville (14)
Euh , jean-louis , celà ressemble aux produits que j'avais utilisé voici une quinzaine d'années , et s'il s'agit de sika top avec enduit A + B , celà n'a pas tenu bien longtemps et celà n'est en aucun cas une critique envers ces excellents matériaux
J'avais utilisé sika reservoirs comme primaire d'accroche et d'étanchéité et ensuite sika top avec colorant bleu pouvant effectivement être apposé au rouleau et à la brosse
Quelques mois après les ennuis commençaient malgré un support technique et du soutien de sika et le total respect des conditions d'utilisation.
si tu mets celà , n'utilise ni electrolyse , ni chlore , et conserve le ph à 7.2 sans jamais le faire monter et descendre
Bon courage
MP
Ben alors pffff
le Technicien de sika m a dis ce n est pas Sika top c est sika enduit piscine le sika top est un enduit de cuvelage
mais bon suis un peut de l Avis du camarade Mr Piscine pourquoi faire Sika 121 ou 141M sika top et sika piscine qui on tous la particularitée d etre une rempart contre l eau
moi j comprend pas bien
y a un pote qui lui m a donné un lien actif a l etranger ( maroc ) ou ces 3 produits sont clairement mis en lumiere si quelqu un veut visionner cela WWw sika. maroc et la il y a l ensemble des prés cités Le sika top est a 2 composants kif kif le sika enduit de finition spécial piscine
bon si c est fabriqué a lisieux ou Lourde peut etre nous serons a meme d etre miraculisés avec ce special piscine mais bpn
@+Wink
De : Deauville (14)
Elokan ta raison les peintures ça marche pas , mr piscine et ratbezou sont du meme avis
ya un mec de chez sika qui m a conseiller et on l a fait a défaut de sableuse on a pris une meule diam 230 de 2200 w et dessus un disque diament a couper le ciment etc donc on fait gaffe et on meule a angle presque plat comme si l on polissait un bout de bois ou de fer pas plus , le disque fait sauter la barbouille il reste bien sur un colris peinture leger , le mec de Sika m a certifier de coller au Sika Top collage c est un kit de 25 kg et son adjuvant bref pour une piscine de 125m2 il faut 375kg de Sika top collage ce truc fait les joints aussi resultat pour les sous le filet garni 490 roros TTC regarde sur la fiche tecnique ;;;;
allez a +
De : Agadir
Pas mieux que Dugommier que je salue ainsi , au passage que tous les lecteurs outre-mers
J'ai aussi essayé plusieurs fois sika enduit piscine et celà n'a pas tenu bien longtemps malgré le soutien sans faille d'excellents techniciens sika
et du respect scrupuleux des consignes d'utilisations.
MP
monsieur piscines a écrit:Pas mieux que Dugommier que je salue ainsi , au passage que tous les lecteurs outre-mers
t as oublié le coating membrane de chez texton....
http://texton.es/files/CATA_2007.pdf
C'est une peinture qui fait un film de cahoutchouc souple avec une dilatation possible d'environ 300 % .
Pour l'avoir utilisé, c'est une très bonne peinture piscine..réellement faite pour les piscines ! Mais ça ne vaudra jamais une membrane PVC ou un poly ! Par contre, c'est vraiement la seule peinture que j'oserai mettre sur une piscine. Il ne faut donc pas compter que cela dure 10 ans . 3 à 4 ans, c'est déjà pas mal ! Attention quand même à la confusion des revêtements :
Le carrelage n'est juste qu'un parrement. Il n'assure aucune étanchéité. C'est un produit que l'on peut donc mettre sur une piscine à la seule condition d'avoir un enduit étanche sous le carrelage. Contrairement au pvc armé, liner ou poly qui assurent l'étancheité et la finition.
La peinture "texton" assure également l'étanchéité. Ce qui n'est pas le cas d'autres peintures piscine à qui on demande juste de faire une finition colorée . Une fois peinte, si on veut carrelé dessus, il vaut mieux y aller à la sableuse ! Car chaque bout de peinture résiduel fera tomber le carrelage.
Mr piscine bonjour
Bon bien pour le coup , les gens de chez sika , m ont conseillé un Sika réparation ( kit 2 composants ) pour effacer les secteurs enlevés a la meule bulles cloquées etc , et sur les dégats des meules c est a dire petits creusements j us qu au ciment hydro ,
D autre part il y a des secteurs ou la peinture de faible épaisseur est impossible a enlever meule ou brosse roto Que DALLE IMPOSSIBLE , donc le mortier de collage special piscine SIKA passe dessus sans problemes parait t il puisqu est un hydro mortier puissant de plus adequate pour le jointage
Par contre les secteurs peintures assez epaix s enleve au marteau a piquer de soudeur , car la peinture s ecaille tres bien et dessous nous voyons donc l enduit de cuvelage ouff , donc c est vrai il suffira de poser a la colle au peigne et de carreller le 2X2 cm qui accroche bien mieux q un 5X5 , sur le fond de la piscine j ai trouver un truc j ai monter sur la meule de 2200W diametre 230mm un disque a couper diamant et je l utilise comme un meulage c est a dire a angle tres fermé et ça marche la peinture part en lanbeaux caoutchouteux , ensuite pour parfaire l histoire je monte un disque souple cartonné a gros grains sur plateau et je peaufine l histoire et ça marche pour info sur un fond de 70m2 mini voir 75 il faut 5 jours de travail , et de la il reste la vue sur le cyvelage donc pret a carreller , sur la margelle donc je me repete c est marteau a piquer et finition legere au disque a grain + un enduit de réparation , ponçage apres séchage a la ponceuse orbi disque a grains moyens et c est bien lisse et propre ,
pour les murs la peinture etant donc ( je me répete et je m en excuse afin d etre clair ) j enleve cloque et surcharge je passe un coup de disque et je vais donc mettre le mortier colle puis le carrelage
Pour etre sur de mon coup sur le mur ou il reste de la peinture super accrochée je met donc la colle mortier et ^puis voila
Pour donc etre coherant avec mes dires et etant super content des messages echangés ici sur cet exellent site je vous tiebns info sur l evo de mes travaux c est a dire l accroche deja et le reste
@+ a bientot donc et merci a tous
jean louis
SmileSmileWub
De : Deauville (14)
Bon moi pour ma part je dis PVC c'est sur c'est pas le moins cher mais au moins tu es sur de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Personnellement je ne suis pas joueur, j'y avais réfléchi surtout au carrelage mais tous le monde me l'a déconseillé. Amis possesseurs de piscines carrelées ou non, pro, carreleurs,...
Dept : Ain
Aviez vous sablé votre piscine (décapée ?)
La peinture acrylique Matco est très bien, voici un lien ou la trouver PAS DE LIEN EXTERIEUR
De : Perpignan (66)
Bonjour a tous
bien en ce qui concerne la peinture qu elle soit Matoo comme dis notre amie , voir Sikapiscine ou Astralpool , bref ça dure 2 ans et puis rebelotte tu recommence a zero
moi j ai carrellé en ayant eu soin d avoir executer un cuvelage coherent et d abord c est joli , c est tres solide ça dure tres tres longtemps quand c est bien posé mais ah oui c est cher
Voila le hic
A tous bonne soirée , et bonne baignade a venir
De : Deauville (14)
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
« Pompe à chaleur laquelle choisir ? »
Discussion lancée par stephane85330 - 7 réponses
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
« Electrolyseur - taux de chlore tres bas - eau blanchatre »
Discussion lancée par jc_fc - 28 réponses
« Laisser l'eau se reposer la nuit »
Discussion lancée par Joseph123 - 26 réponses
« Avis sur produit »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
6
