Nage à contre-courant
Ce sujet comporte 317 messages et a été affiché 248.061 fois
ulysse04 a écrit:Je n'ai TOUJOURS pas de réponse à ma question.
OK, je supprime "toujours"
Pourquoi mettre le venturi à l'aspiration ?
Il n'y a pas de venturi sur l'aspiration !
Ton schéma est très primitif
De plus tu interprètes ce schéma à ta façon, et comme tu as décidé qu'il y avait une amenée d'air sur l'aspiration, tu en vois une,mais pas moi !
Quand une pompe à une fuite d'air sur l'aspiration elle se désamorce !
Et là tu la vois la prise d'air ?
De : Béziers (34)
Env. 500 message
Paulo,
J'ai bien une balnéo, mais elle est encore dans l'emballage.
Elle comprend deux pompes, l'une hydro, l'autre pneu.
Je suppose que l'air est injecté dans le circuit d'eau, ou l'inverse, ou les deux.
Je verrai ça lorsque le plombier l'aura installé dans une salle de bain dans ma future maison...
A moins que je l'installe dans le local piscine
Gérard,
Regarde attentivement le shéma que j'ai envoyé
On voit nettement le tuyau de mise à l'air descendre, passer par dessus le refoulement pour aller se brancher plus bas sur l'aspiration.
C'est ce qui m'a interpellé.
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Beaucoup de choses intéressantes dans ce topic
Perso, toujours à cause du vécu , pour moi une bonne nage contre-courant est issue d'une pompe indépendante , spécialement dédiée à cet effet.
J'ai vu et assuré des maintenances sur des systèmes se servant de la pompe de filtration , produits de divers fabricants , et celà relevait plutôt d'un effet NCC que d'une véritable NCC
Mais au final , comme dit le proverbe : qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Wink
MP
De : Monté-carlo (98)
ulysse04 a écrit:Paulo,
Gérard,
Si tu avais des notions de dessin industriel, tu comprendrais ton erreur ! Si tu avais la vue de face tu comprendrais ! Mais tu refuses de comprendre ! Donc tu ne comprends pas !
De plus, tu utilises le schéma le plus pourri qui soit pour prouver que tu as raison
Exemples en balnéo
De : Béziers (34)
monsieur piscines a écrit:Beaucoup de choses intéressantes dans ce topic
Bien sur !
Perso j'ai une pompe de 3CV en 220 mono de 50m3/h et que des coudes à grand rayons, sur le circuit refoulement.Et sur l'aspiration aussi dans le mesure du possible.
De : Béziers (34)
50m3 raccordé en tuyaux diam 50 ?
Elokan arrête un peu s'il te plait ! Il est vrai que l'absence de 63 ' surprend pour la NCC mais pour tout le reste :
Gérard , je te fais toutes mes félicitations :
Local propre , montage sérieux , matériels choisis et de bonne facture ( un Cantabric si je ne m'abuse et une pompe Astral Europa )
Très beau montage .
Bon je regrette juste le collecteur qui grimpe au mur because perte de charge mais peut être la piscine est elle au dessus , auquel cas ,ce n'est pas grave !
Mais globalement très belle installation , comme on aimerait en voir plus souvent , des riz-lans qui maintiennent les câbles , c'est propre , nickel , et le choix des ingrédients est cohérent ainsi que leur disposition et la qualité visible des collages et raccordements , tableaux , etc
Bravo garçon !
MP
On parle de NCC ici, j'en vois une de 50 m3 avec des raccords en 50, ça m’interpelle rien de plus.
Je t'entends , mais vois-tu le post était un chouïa électrique avant ta venue , et une fois n'est pas coutume , je n'ai pas mis d'huile sur le feu et j'essayais au contraire que chacun participe sans sortir son lance-flamme et là , BOUM : Elokan !
Mais rien de grave , rassure-toi
MP
elokan a écrit:On parle de NCC ici, j'en vois une de 50 m3 avec des raccords en 50, ça m’interpelle rien de plus.
Ou as tu vu des raccords en 50 mm ? Mauvaises lunettes peut être ?
Même conseil à ratbezou !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Béziers (34)
monsieur piscines a écrit:Elokan arrête un peu s'il te plait ! Il est vrai que l'absence de 63 ' surprend pour la NCC mais pour tout le reste :
Très beau montage .
Bravo garçon !
Collecteur un peu haut ? Certes, mais 10cm de tubes verticaux en moins n'auraient pas enlevé de pertes de charge.C'est du à la position de mes vannes sur aspiration, j'avais peur qu'elles soient inaccessibles, derrière les pompes.
Ou as tu vu des raccords en 50 mm sur la NCC?
Il est vrai que l'absence de 63 ????? Heu ou cela ???,
Quand au pertes de charge j'ai évité les coudes courts à 90° au maximum, en 50 comme en 63
De : Béziers (34)
Comme je l'avais dit : beau travail !
Et une fois monté , on ne voyait plus la différence entre 50 et 63 ... tellement les tuyaux étaient beaux LaughLaughLaugh
La NCC est en 63 et le reste en 50 dans les plus parfaites règles de l'art !
Elokan , toi aussi t'as perdu tes lunettes BiggrinBiggrinBiggrin
MP
C'est vrai que ça interpelle, mais bon comme c'est en 63 mm du coup ça va mieux non ?
De : Béziers (34)
Tu aurais continué dans tes recherches sur le même produit tu aurais trouvé le site du fabricant/importateur (ACIS) avec cela :
- Le tuyau n'est pas raccordé sur l'aspiration mais juste à coté sur la platine.
- On voit le trou de l'autre coté avec celui de la commande pneumatique (le petit), l'aspiration et le refoulement.
- Avec un petit coude et un diffuseur l'air arrive juste sur le refoulement pour les bubulles.
Il est vrai que ton dessin porte à confusion
De : Deretour (77)
Un bon dessin vaut mieux qu'un mauvais discours ?
De : Béziers (34)
« Problème "mystérieux" de condensateur Pompe Hayward »
Discussion lancée par rapmoz - 23 réponses
« Électrolyseur connecté »
Discussion lancée par mazus24 - 18 réponses
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
17
22
