Epaisseur lit graviers sous dalle
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 95.427 fois
mon fournisseur me propose du gravier calcaire en 10/20.(c'est celui de mon allée...)
Vous pensez que cela pourrait aller?
Je vais quand même demander pour du 5/15 ou du 7/16 en concassé.(j'avais pas pris les caractéristiques conseillées...Blush)
De : Poitiers (86)
Salut Fab
normalement , il est un peu gros mais bon, 7/16 c'est idéal et 5/15 convenable
le plus important est qu'il soit concassé !
A +
MP
MP
De : Monté-carlo (98)
De : Poitiers (86)
elokan a écrit:Salut,
Du concassé oui, mais sans fines, donc du 4/6 du 10/20 du 20/50 .... mais pas de 0/20 ou de 0/31.5 !
ben justement mon fournisseur de matériaux me conseille plutot du 0/31.5...Car pour lui la fine permet de compacter.
Mais c'est vrai que le gravier fin (type mignonette) ça se tasse.
D'un autre coté je fais ce que je veux, et l a du 6/15,je verrais bien quand j'irais le voir la différence visuelle.
Sinon je pensais également couler un dessous de chape avec les cailloux en surplus, comme j'ai déja pu faire (mais pour des chappes avec moins de contraintes)
Voici un exemple:
Bien sûr il faut pas attendre que l'herbe pousse!!! Qu'en pensez vous?Cela peut-il remplacer le gravier?
A+
De : Poitiers (86)
alors, mon idée de couler une sous dalle avec mon surplus de cailloux, fausse bonne idée ou non?
l'épaisseur devrait varier de 3cm (pas de cailloux) à 20 cm (beaucoup de cailloux!!!) , donc au final,un lit de caillasse + béton par dessus (assez liquide pour qu'il s'infiltre dans la caillasse...).
Ensuite après cette sous-couche de propreté, les 20 cm de ma dalle béton!
De : Poitiers (86)
Bsr après avoir lu tous les conseils donnés sur ce sujet je pense que ton idée n'est pas la meilleure car ton sol ne sera pas drainant. mais ce n'est que mon avis pas un conseil. Tongue
Dept : Pyrenees Orientales
C'est vrai il y a également le drainage!!!
je suis passé le voir ce matin...
Il a du 6/15. Il ressemble à ça:
Qu'en pensez vous?
De : Poitiers (86)
De : Poitiers (86)
Après avoir eu divers avis je vais comme cela:
- 0/31 dans les endroits où il y a de fortes différences pour rattraper le niveau jusqu'à - 10 cm
- Géotextile
- 10/20 ( apparemment c'est devenu du 10/16, donc mieux!!!) ensuite partout sur 2 à 10cm (selon les écarts existants)
Cela permet de combiner les deux points de vue : 0/31 bien compact (donc mieux) et 10/20 pour le drainage.
A+
De : Poitiers (86)
je suis en train de préparer mon fond de piscine.
J'ai donc mis une fine couche de 0/31 pour gommer les aspérités du fond afin de faciliter la mise en place du géotextile:
puis mise en place du 10/16 pour mettre à niveau le fond:
Par contre à certains endroits il y a 10 cm de 10/16 et à d'autres rien...
De : Poitiers (86)
fabray a écrit:Salut,
Qu'en pensez vous?
Bizarre ton gravier, il me semble qu'il y a du roulé la dedans non ? Or le roulé ne se compacte pas il roule !
On t'as dis plus haut ce qu'il ne fallait pas faire, et toi tu le fais, en mettant de la fine sous ton géotextile !
De : Béziers (34)
Le post date d'Avril...
c'est du 6/15 en photo alors que j'ai mis du 10/16 concassé...
le 0/31 c'est pour combler les inégalités des grosses pierres, ce n'est pas partout juste à certains endroits.
il y a le géotextile pour le séparer du 10/16, donc je ne vois pas le souci...
De toutes façons le sol naturel en dessous ressemble un peu au 0/31 (très compact quand il est sec) avec fines et cailloux
De : Poitiers (86)
fabray a écrit:Le post date d'Avril...
As tu une photo de détail de ton gravier "concassé" ?
ça c'est du concassé, mais pas encore compacté !
De : Béziers (34)
J'ai celle ci:
je peux faire en gros plan sinon...
De : Poitiers (86)
fabray a écrit:J'ai celle ci:
Bon il a l'air correct ton gravier, mais un conseil : enlèves les restes de terre et de végétaux, si tu veux une bonne assise.
De : Béziers (34)
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Drainge sous-dalle obligatoire ? »
Discussion lancée par Steph-33 - 4 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
