Piscine bois hors sol / besoin conseils
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 67.232 fois
Par contre ne pas utiliser le tube pvc de vidange comme alexandre il faut du tube pression et prendre les raccords d adaptation pour repartir sur du 38
http://www.irrijardin.fr/produit/tuyau-pvc-rigide
Merci bcp Activ...
Je viens juste de voir ton msg car apparemment, ma notification ne marche pas!!!
Pour les tuyaux, hier, je suis passée chez Cash Piscine et le type m'a montré du tuyau spécial pression en 50mm. Ce n'est pas le meme pvc que le lien que tu m'as mis, mais un tuyau légèrement souple, blanc et assez épais et selon le vendeur spécial pression pour etre enterré...
Par contre, j'ai bcp de mal a trouvé un raccord de38/50.... j'ai trouvé sur le net et ds les magasins de bricolages des raccords pour tuyau de 32, 40, 50 et meme 63 mais pas de 38!!!
comme je le disais, je vais attendre de recevoir tout le kit piscine pour voir exactement quoi acheter, le metrage à prevoir ....
j'ai juste trouvé ça
http://www.maison-et-piscine.eu/product.php?id_product=8
Dept : Jura
Salut Myrtille
Ne mélangeons pâs tout :
Activ t'avait bien conseillé , car il existe deux sortes de PVC pression :
- le PVC pression semi rigide , de coloris blanc ou bleu et qui est destiné à être enterré .
- le PVC rigide , de coloris gris anthracite , qui se noome également PN 16 et qui normalement ne sert qu'en extérieur ,
ou pour les raccordements de prise balai...
A noter que pour les fortes pression du aux aspirateurs de type surpresseur c'est ce dernier PVC qui s'applique .
A noter qu'Activ en connait un rayon là-dessus
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci Mr Piscine pour ces précisions mais ........ du coup, qu'est ce qu'il faut que je mette ???? le tuyau semi-rigide ou le tuyau dur anthracite??? ou les 2 sont OK pour aller du skimmer a la filtration si je les enterre???
Désolée de ne rien y comprendre....
Dept : Jura
Bonjour Myrtille
vous n'avez pas à vous excuser , car que serait ce forum sans justement ce type d'assistance et d'entr'aide ?
Donc vous pouvez parfaitement enterrer le tuyau semi-rigide qui va de la piscine au local technique
bien cordialement
MP
Ok merci Mr Piscines mais c vrai que des fois, j'ai l'impression de poser des questions un peu neuneus!!!
en tout cas, bien noté que je pouvais mettre mon tuyau semi-rigide sous terre....
Par contre, auriez vous un tuyau (sans mauvais jeu de mot ) pour que je trouve mon raccord qui va du diamètre 38 (c la taille des tuyaux qui sont livrés avec le kit piscine) au diamère 50???
Dept : Jura
Fait un saut chez fransbonhomme, pum plastique ou dans un magasin piscine.
Les brico qui vende des piscines tu va trouver
Merci pour vos messages, mais non, je suis allée chez Cash piscine, il n'en avait pas. Chez Casto, Mr Bricolage (vendent aussi des piscines) non plus.... comme je l'ai dit aucun n'a cette taille de raccord juste les tailles 32-40-50-63... c'est bizarre non??? A moins qu'ils aient tout cacher leur stock en me voyant arriver
Le seul truc que j'ai trouvé c'est ça, a moins que je ne mette pas les bons mots ds le moteur de recherche!!!
A moins d'aller chez un "vrai" pisciniste genre desjoyaux, magiline ou autre peut-être???
PS: Fransbonhomme, pum plastique connait pas, je vais me renseigner.
Dept : Jura
Celui que tu a trouvé c est bon
Merci Activ.... j'en aurais au moins 1!!!
Dept : Jura
Bonjour a tous,
Voila, ma construction a déjà bien avancé, nous somme en train de mettre la piscine en eau
J'ai un petit souci concernant la construction de la structure: dans le colis, il y a des plaques acier inox et je ne sais pas ou les mettre:
voici la fameuse plaque en question et il y en a 8, donc je suppose que c'est une plaque par coté (ma piscine Ubbink 6.10 x 4.00 à 8 cotés)
J'ai mis ma main pour que vous puissiez voir la taille de la plaque par rapport à ma main
Bien sur, je sais que cette plaque est differente de la plaque de "finition margelle"(photo ci desssous) mais sur la notice de montage elle n'apparait pas (ou bien je ne la vois pas) et je ne voudrais pas la mettre à un mauvais endroit.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou vont ces 8 plaques (je pense pour soutenir les margelles) et m'expliquer comment les mettre ça m'arrangerait bcp!!! j'ai parcouru les forums et le net mais sans rien trouver
Merci d'avance,
Dept : Jura
Bonjour, je suis actuellement en train de monter le structure bois de notre piscine hors sol. Je voulais savoir si il est gênant de monter uniquement la structure et de la laisser passer l'hiver comme ça, sans liner? En effet, j'aimerai effectuer quelques modifications (creation d'une prise balai, ajout de nouvelle buse de refoulement) mais par manque de temps j'aurais voulu attendre le printemps. Qu'en pensez vous? Cordialement
De : Montmerle (1)
Svp un avis je ne sais pas quoi faire merci
De : Montmerle (1)
Merci beaucoup pour les infos !!!
Dept : Ain
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
« SAV La Boutique de le Piscine!!! »
Discussion lancée par diegokiki - 9 réponses
« Piscine Dugain et abri Rénoval »
Discussion lancée par Siéna - 7 réponses
« Liner versus liner armé »
Discussion lancée par sebb06 - 6 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
« SAV Abrisud déplorable »
Discussion lancée par RogerN - 30 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscine boisForum
Forum piscine bois
