Algues moutarde, encore...
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 65.859 fois
meux a écrit:Vider mon eau serait une idée. D'un point de vue pratique je vois pas bien quand je pourrais faire ça, mais ce serait peut-être la solution.
Selon quand je reçois le sable, je vais y songer.
Si tu veux éviter les ennuis avec tes algues , adresse-toi en messagerie privée à Activ ou a d'autres spécialistes du traitement de l'eau , mais évite certain qui ne vienne pas pour aider mais mettre la pagaille sur ce forum après avoir détruit celui où ils étaient avant .
MP
De : Monté-carlo (98)
Env. 90 message
Si tu as commandé du sable , peut être devrais-tu en profiter pour essayer le sable de verre qui donne d'excellents résultats ;
MP
Salut
je pense que ce serait une bonne idée de vidanger une bonne partie de ton eau en même temps que tu remplaceras ton filtre par un nouveau sable ou autre. Ce n'est pas normal d'injecter autant de produits chimiques dans l'eau sans réussir à être enfin tranquille. Traite autant que tu veux afin de nettoyer les tuyauteries à fond, vidange, remplace le filtre. En gros repars à zéro. Puis ne lésine plus sur le temps de filtration, qui me semble essentiel pour être tranquille (ce n'est pas le coup d'une filtration en marche trop longtemps qui coûte le plus). Voilà ce que je ferai à ta place.
Amicalement
piscine en bloc à bancher Carré Bleu 8*4, liner gris clair, pompe à chaleur, électrolyseur et régulation ph automatique, volet roulant
et deux enfants heureux
Dept : Vienne
+ 1 avec Fricassou , quelquefois , même si c'est du gâchis , changer l'eau peut être une solution quand trop de choses ont été tentées
Mais on ne le réptètera jamais assez , lors des périodes très chaudes , il est nécessaire , voire normal dans certains cas de filtrer 24/24
80% de la désinfection d'une eau de piscine est constituée par la filtration ensuite c'est avant tout un ph à 7.2 mais stable et u taux de désinfectant correct
On oubliera jamais assez le Tac qui permet d'améliorer ce que l'on appelle le tampon...
Mais ne sachant plus très bien ce que tu as fait au début , il est possible que cette eau soit chargée d'une multitude de choses
Enfin , n'oublie pas de frotter les parois et désinfecter avant le remplissage et de profiter de cette vidange pour bien nettoyer le filtre a sable
les paniers de pompes et de skimers
Bon courage
MP
Env. 90 message
Merci pour vos conseils.
je pense que je vais effectivement profiter du changement de sable pour faire un bon nettoyage et certainement renouveler une partie de l'eau. Ca permettra une bonne quantité d'eau "propre".
Hier soir, mon pH était pas mal remonté. Je l'ai donc ajusté, aspiré les algues au fond, fait un backwash puis un chlore choc et laissé en filtration continue.
Il est possible que la déviation de mon pH soit à l'origine de la rapidité du retour des algues. Je vais le surveiller quotidiennement pour éviter les grosses dérives.
La terrasse autour de notre piscine : http://www.parlonspiscine.com/photos/voir-pid_285.php
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
Je pense sans prétention que si le pH bouge beacoup , c'est que le TAC n'est pas bon
a voir
MP
Env. 90 message
Le TAC c'est ce qui est appelé Total alkalinity sur les bandelettes Aquachek ?
Si oui, je suis entre 80 et 100ppm.
Stabilisant environ 30ppm
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
meux a écrit:Le TAC c'est ce qui est appelé Total alkalinity sur les bandelettes Aquachek ?
Si oui, je suis entre 80 et 100ppm.Stabilisant environ 30ppm
Le taux de stabilisant acceptable selon moi est de 25 à 30 mgl vous êtes donc convenable .
il est également admis que 100 est un TAC convenable , donc les valeurs sont absolument correctes .
Personnellement , sauf erreur car les bandelettes Aqua ne valent strictement rien ( et les autres non plus d'ailleurs )
je ne sais pas .. Killa , Activ , vous avez une suggestion ?
MP
Seul un photomètre pourra donner de bonne valeur
Un bon tac se situe entre 12 et 25 °F et en fonction du TH, et non à 80/100 ppm, en dessous de 10°f le pouvoir tampon est réduit, et l'eau est corrosive.
Env. 90 message
activ a écrit:Seul un photomètre pourra donner de bonne valeur
J'ai u dans un autre post que tu recommandais le photomètre en indiquant ce lien . http://www.eseasongear.com/copro7mekila.html
Si c'est le moyen d'avoir des mesures fiables et que c'est facile à exploiter, je vais me laisser tenter.
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
alex135 a écrit:Bonjour.Un bon tac se situe entre 12 et 25 °F et en fonction du TH, et non à 80/100 ppm, en dessous de 10°f le pouvoir tampon est réduit, et l'eau est corrosive.
Bien ... tout ceci cité plus haut n'ayant pas pour but d'aider mais uniquement écrit pour dire le contraire de ce que j'écris , nous allons reprendre , avec le pré"cieux concours du fondateur des techniques de l'eau et de la seule ecole professionnelle de piscinisers-installateur et éditeur d'une douzaine de revues techniques sur la question ( surement lui aussi incompétent comme moi )
Point un le sympathique TAC , dont nous allons parler , n'est pas fonction du TH , qui ne sont au passage qu'un taux de sels de calcium et de magnésium , mais afin de faire taire , une fois pour toute , notre "camarade expert" qui le plus souvent n'en rate pas une , on va , et je crois que cest la 3e fois cette saison rappeler qui fait quoi :
Le pH n'est qu'un potentiel d'hydrogène et son point parfait pour une eau pure est de 7.0 oui , vous avez bien lu !! Le problème , est qu'a cette norme de 7.0 nous nous éloignons du confort humain qui se situe autour de 7.4 et qui lui , est trop haut pour l'usage que l'on souhaite faire .
En clair , à 7.4 l'eau est trop douce , à 7.0 elle est trop acide et non corrosive comme ecrit plus haut
D'ou la sagesse du pH à 7.2 qui est un parfait lien entre deux eaux si j'ose ecrire !
D'où l'intéret de maintenir coute que coute le pH à 7.2 car dès 7.4 , 70 % du chlore que vous mettez dans l'eau est inactif et ne le redevient à 70 % ( actif ) que vers 7.2
Notons que le chlore est 100 % actif avec un pH entre 5.5 et 6 !!! ce qu'il est impossible d'envisager
De même pour le fameux floculant , proné par de nombreux excités des produits : passé 7.2 , 70 % du floculant n'agit plus !
Comme on le voit , un pH bas relève du plus grand intérêt
le Tacos , dit TAC pour son taux de carbonates et bi-carbonates , il doit se situer entre 10 et 30 d'après les experts , mais peut toutefois être beaucoup plus haut pendant des mois , sans incident , pour peu que l'on ait pas a avoir recours au fameux ''tampon'' dont on reparlera .. En celà je rejoins partiellement notre opposant historique ci dessus cité , bien qu'ilo se soit trompé - encore - sur un point : le TAC ne rend pas l'eau ''corrosive '' JAMAIS !!
Il permet simplement d'élargir le spectre du TAMPON ! Qu'est le tampon et à quoi sert il ?
Le tampon sert a maintenir sans ajout , la qualité et surtout la stabilité du pH , en cas d'incidents et de pollution , un tampon insuffisant verra le pH devenri très instable et ce malgré les traitements répétés pour le stabiliser
Donc quand le pH bouge , c'est souvent le TAC qui gesticule
Dernier détail , qu'il faut comprendre avant d'agir , et d'ou l'intérêt de faire passer chez soi à domicile quelqu'un qui s'y connait !
les bulleurs de buses de refoulement doivent être de préférence orientés vers le fond !
Dond une eau agitée , avec fontaine , bulleurs affleurant, deversoirs de piscine mirroir , et nage contre-courant sont autant d'obstacles à une eau limpide et stable car ils car ces oxygenation diminuent le gaz carbonique contenu dans l'eau qui est le copain du pH
Consommation de pH - sans bulles ni fontaine ni deversoirs ni NCC : 1 kg ou 2 kgs voire jusqu'à 5 de produit , mais avec ses accessoires , on peut vite fait passer à 15 voire 20 kgs !!
Enfin le TH que visiblement certains confondent avec le TAC est quand à lui le taux de calcites dans l'eau ( calciul magnesium ) il faut le mainetanir entre 10 et 20 si l'on veut eviter les disgressions et projections de calcaires sur les parois !
enfin , et on en parle jamais assez , il est nécessaire de renouveler 20 % d'eau par an de la piscine : 10 % au moyen de contrelavage reguliers avec mise a l'égout et 10 % minimum par le biais d'une vidange pure lors de la fin des opé de remise en route , par exemple
rappelons egalement que comme chacun d'entre nous pollue en 5 minutes 6 m3 d'eau , la frequentation par une famille d'un eptit bassin suffit à le polluer irrémediablement pendant 2 jours et que la fameuse règle de filtration de diviser par deux la temperature bassin pour connaître le temps de filtrations ne vaut que sans baigneurs dedans !
S'il y a fréquentation et été , passer à 24/24
et nettoyez vos piscines , ce que vous ne faites jamais !
nettoyage et filtration sont TOUJOURS sous-estimées dans l'entretien d'un bassin d'extérieur
... d'exterieur , Alex , d EXTERIEUR !
et oui , je sais , c'est un métier .... c'était le mien !
Et bravo à Activ , car effectivement , les nbandelettes ne valent rien et avec un photomètre , c'est meiux !
MP
Env. 90 message
Merci pour cet intéressant cours sur l'eau et les paramètres dont on entend souvent parler sans savoir ce que c'est réellement.
Bon, je comprends pas tout, mais chacun son job.
En passant, j'ai commandé le photomètre indiqué par Activ, mais pas sur le site donné car $50 de frais de port ! Sur Amazon il est à quelques $ de plus, mais port gratuit.
D'ici à sa réception, je vais continuer sur une filtration continue tant qu'il y a des baigneurs et je descendrai vers 12/15h par jour pendant mon absence. Je préfère quelques centimes de + sur ma facture d'électricité que des kilo de produits dans la piscine.
Pour le nettoyage, j'ai encore passé l'aspirateur avant-hier et le robot (sol et parois) ce matin. Je vais tâcher de le mettre plus souvent.
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
Sage conclusion et sage décisions !
bonne baignade
MP
Env. 90 message
Un petit retour rapide : à ce jour, les algues ne sont pas réapparues. J'ai reçu mon sable mais je n'aurai pas le temps de le changer avant ma semaine de congé. Après peut être si le temps le permet.
Pour l'instant c'est remplissage automatique de la piscine par le ciel Sad
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« Filtration desjoyaux sérieuse? »
Discussion lancée par ksel - 22 réponses
11
