Algues moutarde, encore...
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 65.858 fois
biodisdonc a écrit:Salut,
regarde aussi l'état de ton filtre, il est possible qu'un biofilm se soit développé à la surface des grains de sable, le biofilm est à la base créé par des bactéries résistantes au chlore mais ensuite il protège de l'action du chlore et en partie de l'action des algicides toutes les saletés qui peuvent se développer au milieu.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloror%C3%A9sistance
Je suis aussi envahie par des algues mais je filtre via une cartouche et suis à l'oxygène actif.
Est-ce que ce biofilm peut aussi se développer sur les cartouches ? Et si oui, comment y remédier ?
Pour l'instant, la seule solution c'est nettoyage de la cartouche au jet + bain de chlore chaque jour, + aspirateur au fond de la piscine et sur les parois, eau envoyée dans les égouts. Filtration 14 h par jour, PH à 7 + oxygène actif par pompe doseuse. Tout ça, en vain, ça revient au bout de 2 jours, ça commence à me gonfler sérieusement !
Que faire de plus ??????????????
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Sarriette
Si vous avez de l’Oxygène actif choc, mettre un litre pour 10 m3, filtration en route pour 24h.
quel est le volume du bassin et quel quantité vous injectez par jour, quel type d'oxygène actif.
J'utilise l'oxygène actif liquide, le bassin fait 40 m3, et la pompe doseuse injecte actuellement 1/2 litre d'oxygène actif par jour.
Quand je fais une opération choc, après avoir vérifié que le PH ne dépassait pas 7, 7.2 (très difficile de le faire descendre), je verse 5 l d'oxygène actif et laisse tourner la pompe en continue.
Que faire de plus ? et qu'en est-il de ce biofilm ?
Bonne journée
Ta cartouche tu devrais la détartrer dans un mélange d acide chlorhydrique une dose pour trois dose d eau tu laisse tremper une nuit et tu rince
Votre eau doit être mal équilibrée, le PH est trop haut, votre consommation d'oxygène actif est trop élevé, quel est le taux du TAC, avez vous de oxygène choc liquide.
Quel est la marque de votre oxygène actif.
Je viens de vivre le même cauchemar avec cette fameuse algue moutarde. :-(
Pour moi la solution qui à fonctionnée parfaitement:
Je possède une piscine de 12m3 (1.20H x 3.50 diamètre).
1) Faire impérativement le remplacement du sable du filtre à sable pour repartir avec un sable propre.
Un sac coûte 8€90.
2) Faire un traitement choc.
3) En même temps que le traitement choc faite également un traitement au sulfate de cuivre disponible sur Ebay 4€ les 40 grammes.
Verser le sulfate au niveau du skydome, veuillez à bien respecter la doses de 1 gramme par mètre cube.
Pour moi 4 cuillères à café pour 12m3.
Attention: pas de baignade pendant 24h.
Faite aussi un traitement avec de l'anti algues moutarde, la bouteille coûte 19€90.
Attention aussi à bien respecter les dose pour moi, la moitié d'un verre de 25cl à suffit.
Faire le traitement avec cet anti-algues 1 fois par mois sur 3/4 mois.
5) Après avoir fait cela, prendre un balai brosse et frotter le sol de la piscine , faite tourner la pompe 36h non stop.
Je vous conseille de faire un nettoyage du filtre tous les jours pour faire disparaître l'algue et de frotter le fond de la piscine avec un balai brosse.
Pour moi à ce jour plus aucun problème.
Vous aurez un résultat visible avec une eau cristalline au bout de 2 à 3 jours.
La piscine de mon père à subit le même problème ce mois ci.
Je lui est fait le même traitement est cela à fonctionner à merveille.
Pour info, inutile d'acheter 3 millions de produit cela m'a coûté 80€, cela n'a servie à rien.
Le sulfate de cuivre est vraiment très efficace dés l'instant ou vous respecterez les doses.
Bon courage pour la suite.
Si vous avez des questions n' hésiter pas.
Une ptite solution contre cette algue moutarde au fond du bassin que je viens d'essayer et ce matin surprise ca a  marché!!!
j'ai eu l'idee d'essayer l'aspirateur  eau et poussiere prenez le tuyau bleu et l'embout d'aspiration balai de  piscine
adapter le manche telescopique dessus puis le manche de l'aspi  s'adapte parfaitement
une fois mis dans l'eau posez  le  juste au dessus de l'algue vous appuyer sur marche que l'orsque vous etes pret a aspirer pas avant
il faut se depecher car le bidon se  rempli tres vite
apres 3 tentatives et a la fin du 3eme  essai j ai mis un peu d'anti algue classique juste apres  et ca a marché
Dept : Indre
korrinne a écrit:Une ptite solution contre cette algue moutarde au fond du bassin que je viens d'essayer et ce matin surprise ca a  marché!!!
une fois mis dans l'eau posez  le  juste au dessus de l'algue vous appuyez sur marche que l'orsque vous etes pret a aspirer pas avant
apres 3 tentatives et a la fin du 3eme  essai j ai mis un peu d'anti algue classique juste apres  et ca a marché plus de depot marron au fond en enlevant la bache ce matin ☺
Dept : Indre
Dès résultats pour les autres?? J ai le même soucis
Lorsque une piscine à quelques algues moutarde, est-il dangereux de s'y baigner !!
Paulet31 a écrit:Lorsque une piscine à quelques algues moutarde, est-il dangereux de s'y baigner !!
Si tu as un problème d'algues ouvre un nouveau sujet.
« Telecommande Poolex 65 »
Discussion lancée par claude19 - 13 réponses
« Nettoyage filtres »
Discussion lancée par sv650s - 31 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Comment changer le sable »
Discussion lancée par frucht - 3 réponses
« Filtration desjoyaux sérieuse? »
Discussion lancée par ksel - 22 réponses
11
