Importance du geotextile sous radier d'une coque
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 37.464 fois
Donc même si il est largement préférable d'en avoir, tu ne cours pas à la catastrophe de ne pas en avoir,mais tu peux toujours envoyer un courrier à ton pisciniste en lui demandant pourquoi il ne t'en a pas mis et si cela peut jouer sur la décennale. cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
La tu est un grand rêveur
activ a écrit:La tu est un grand rêveur
qu'est ce que tu entends par ce message ?
christophe a écrit:Le géotextile est obligatoire dans la pose d'une coque (DTP14), son rôle n'est pas d'éviter le tassement mais la contamination du remblai ou assise (gravier) par le terrain naturel (principe de précaution). Mais son absence est rarement à l'origine de grave désordres.
Dessous le bassin : il permet au gravier de l'assise de ne pas se mélanger avec un sol meuble, voir d'être absorbé par celui ci, phénomène créant des sortes de petites poches de vide sous le bassin, et pouvant entrainer des fissures d'aspect plus communément appelées "cheveux".
Pour les côtés, un géotextile est remonté sur les parois quand le sol environnant est très argileux (argile gonflante) ou sablonneux. Cela permet d'éviter que le sol naturel s’immisce entre les graviers du remblai empêchant à celui-ci de jouer son rôle d'amortisseur des mouvement des terrain ou l'absorption du remblai par le sol environnant.
Tout est dit ici. Il empêche le mélange terre gravier. Mais ne posera pas de problème sur la stabilité de la coque si le gravier a été bien tassé. Le plus important c'est la présence d'un puit de décompression dont l'absence peut surtout en terrain argileux entraîner un mouvement de la coque.
De : Ardèche Méridionnale (7)
J'ai une piscine béton depuis prés de 30 ans et tombe sur ce forum. A mon avis, le géotextile n'empêchera pas la remontée de l' eau car lorsqu'elle se trouve autour de la piscine, il est bien évident que rien ne peut l'enlever. Si elle est autour, elle passera donc dessous, c'est évident. S'il y a beaucoup d'eau, qui ne peut plus s'infiltrer, il est fort possible qu'elle soulève la piscine si celle-ci est peu remplie, géotextile ou non. D'ailleurs, on met du géotextile pour empêcher l'herbe de pousser, tout en laissant passer l'eau, non ?
oncletomy22 a écrit:J'ai une piscine béton depuis prés de 30 ans et tombe sur ce forum. A mon avis, le géotextile n'empêchera pas la remontée de l' eau car lorsqu'elle se trouve autour de la piscine, il est bien évident que rien ne peut l'enlever. Si elle est autour, elle passera donc dessous, c'est évident. S'il y a beaucoup d'eau, qui ne peut plus s'infiltrer, il est fort possible qu'elle soulève la piscine si celle-ci est peu remplie, géotextile ou non. D'ailleurs, on met du géotextile pour empêcher l'herbe de pousser, tout en laissant passer l'eau, non ?
D'ou l'obligation de mettre un puit de décompression. La piscine ne bougera pas la poussée se fera dans le puit
« Coque piscine tordue »
Discussion lancée par azurtech - 23 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« L'escalier s'est affaissé, comment rattraper? »
Discussion lancée par kiwibibi - 19 réponses
« Pacte piscine - a fuir!!!!!!!! »
Discussion lancée par carow - 7 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« Construction Piscine Coque »
Discussion lancée par keemna123 - 1 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
7
