Piscine à débordement
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 83.582 fois
Sinon le fournisseur CEC fait ce type de sonde pour les régul' de bac tampon.
OK après de long mois, la piscine est terminée.
Le débordement fonctionne avec une seule bonde de fond en 50, mais je dois admettre qu'il est un peu faible.une
Question : j'ai encore accès au local et au bac, puis-je encore ajouter une bonde latérale ?
Sachant que mon revêtement est du polyester.
Ah si j'avais écouté avant vos conseils.
Comment faire pour insérer une photo de la piscine ?
De : Moselle (57)
En haut de page : ma piscine / mes photos
Ancienneté : + de 55 ans
Ok ci-joint une photo de la piscine
[img]
UNe autre avant le remplissage, nettoyage
De : Moselle (57)
Les photos ne fonctionnent pas chez moi.
n oublie surtut pas de mettre une mise a niveau auto pour ton debordement.
pour le risque de bonde bouchee il faut prevoir un piege a feuille 'inox sous leau".
puissance pompe pour 60m3 a debordement 1.5cv de type ultraflow environ 18m3h
et un filtre a sable de d750.
il faut dans le local technique faire un bypass car tu dois pouvoir faire refouler l eau par la bonde du bassin (pour deborder)et sapirer par celle du bac
mais auusi pouvoir fonctionner sans debordement
PourquoiPasMoi a écrit:OK après de long mois, la piscine est terminée.
tu m'étonne !!! J'ai pris la discution en route mais si j'ai bien compris, tu as 7 m de débordement linéaire.
Donc 7 x 3 = 21 m3/h pour un bon débordement. Il faut donc une filtration qui envoie au moins ce débit ainsi qu'une canalisation qui laisse passer ce même débit !
Pourquoi ne pas installer un skimmer dans le bac tampon,qui vous permettrai d'allimenter en m3 la pompe au lieu d'une bonde de paroi plus difficile à mettre en place à votre stade des travaux.
C'est ce que je prévois pour la mienne, j'en suis au radier ...
mrtsamba a écrit:Pourquoi ne pas installer un skimmer dans le bac tampon,qui vous permettrai d'allimenter en m3 la pompe au lieu d'une bonde de paroi plus difficile à mettre en place à votre stade des travaux.
parceque dans 1 bac tampon, le niveau fluctue. Ce n est donc pas compatible avec 1skimmer qui prendra de l air quand le nieau sera trop bas.
A part si le bac tampon est bien dimensionné , même si le niveau fluctue, cela m'étonnerai qu'il perde 10 à 20 cms de hauteur, même avec 5 baigneurs, ce qui est déjà bien pour une piscine privée, et en général des enfants.
mrtsamba a écrit:A part si le bac tampon est bien dimensionné , même si le niveau fluctue, cela m'étonnerai qu'il perde 10 à 20 cms de hauteur, même avec 5 baigneurs, ce qui est déjà bien pour une piscine privée, et en général des enfants.
il perdra bien + que 20cm...c est le principe d un bac tampon. Ca ne fonctionnr pas sur un niveau fixe stabilisé avec une chasse d eau. Rien que pour la gestion du niveau d eau, on a besoin d une fourchette de niveau d eau importante pour eviter des demarrage intempestif de remplissage + une marge pour les lavages de filtre. Donc, 1 skimmer n a rien a faire dans un bac tampon
Env. 70 message
Je fais construire une piscine de type miroir, enfin un peu plus compliqué qu'une simple miroir vu qu'un bassin sur-élevé y déborde. J'aurai environ 25 mètres linéaire de débordement cela veut-il dire qu'il me faut pour avoir un débordement correct : 25X3=75m³/h ???
Ce qui dans mon cas voudrait également dire que je pompe en moins d'une heure plus que le volume d'eau de mon bassin (y compris bac tampon)! Ma piscine fera environ 58m³.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Env. 70 message
Isan29 a écrit:Bonjour,
Je fais un petit UP!
Mon calcul est-il correct???
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Bjr
je vais pas relire tout le fil de discussion (trop long!!)
rappelez moi ce que représente le 3 ??
3 m3 de débit par mètre linéaire de débordement
Slts
“je ne perds jamais; je gagne ou j'apprends”
Nelson Mandela
autoconstruction piscine intérieur
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_731.php
De : Guerande (44)
C('est énorme!!
aucun bassin meme municipale ne se renouvelle en moins d'une H
petit rappel ,pour sa stabilité chimique, l'eau dois ruisseler sur les parois et non retomber en cascade dans le bac
une pompe de 12 ou 14 m3 H est suffisante pour 58 M3
et peux importe la longueur de débordement
Env. 70 message
ahunuivoile a écrit:C('est énorme!!
Merci de ta réponse ahunuivoile.
Si je comprend bien ta réponse, tu fais partie de ceux qui pensent qu'il faut choisir normalement la filtration comme pour une piscine à skimmers et que l'autre point important est sans doute une arase bien plane.
Messages : Env. 70
De : Sisaket
Oui,en réponse a vos 2 questions .
2 solutions soit tu booste ta filtration par rapport a un bassin classique ou tu rajoute un second circuit réservé au débordement .quoi qu'il en soit tu devras avoir une arase absolument irréprochable .
De : Guerande (44)
il ne faut pas confondre la capacité de filtration par rapport au cubage et la puissance necessaire a un debordement. Pour la filtration, c est un temps de régénération. Pour le debordement, c est un certain volume d eau necessaire pour créer une lame d eau de 3mm afin que les feuilles et autres vegetaux passent par dessus le debordement. Le chiffre a prendre en consideration est le plus grand des 2. 14m3/h sur 25m de debordement est dérisoire. Cela debordera, bien sure, mais sans ecumer correctement la surface. La seule chose ou je suis d accord, c est que les chuttes d eau déséquilibre l eau en faisant chutter le tac. Mais quand on choisit un debordement, faut assumer les contraintes et suivre de plus pres l equilibre de l eau. Pour info, un client a fait sa piscine 4x8 miroir avec un 33m3/h. Ca n ecume pas correctement. Alors, fait comme tu sents mais en choisissant une puscine miroir, tu t offres toutes les contraintes : difgicila a securiser esthetiquement, difficile a chauffer, gestion de l eau delicate, faut espeter que les goulottes ou l aspi du bac yampon ne se bouche pas suand on est absent etc...bonne chance
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Devis installation polaris 280 »
Discussion lancée par _keops_ - 22 réponses
« 1 an sans traitement »
Discussion lancée par Plisken - 3 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Branchement fils électriques »
Discussion lancée par PASSIONNASIE - 10 réponses
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
« Sable No 20 ou verre? »
Discussion lancée par Aztec - 13 réponses
16
