Raccorder votre local piscine et votre tableau
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 168.078 fois
La section des conducteurs est fonction des distances et des intensités misent en jeux, donc il faut savoir tout le matériel que tu va installer avec l'intensité nominal de chaque, on additionne tout ça et avec la distance jusqu'au tableau général on aura la section.
Tu me donne ton matériel et tes distances je te répondrais par retour (si je suis en ligne).
La bonne règle veux que l'on installe un interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, on peu le placer dans le tableau général mais il faudra quand même poser un disjoncteur pour protéger la ligne.
Si le dif est dans le tableau final il y a moins de risque que les dif sautent en cascade sauf si la valeur d'un dif intermédiaire est inférieur au dernier.
Paulo
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 04 mars 2015.
De : Deretour (77)
Env. 80 message
Bonjour Paulo-77,
Dans mon tableau piscine, je prévois les protections de la pompe, des spots et de la PAC. Le tout sera à 27m de la GTL.
La PAC n'est pas encore achetée ni même définie (aux alentours de 10kW pour une piscine de 4x7x1.5)
Je pense qu'un 6² sera suffisant, qu'en penses-tu ?
Bonson
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Du 3G6² ira très bien, protégé par un disjoncteur 32 A dans ton tableau général tu sera tranquille et tu pourra brancher un Karcher sans tout faire sauter.
Un interrupteur différentiel 40 A 30 mA en tête de ton tableau piscine sera très bien.
Paulo
De : Deretour (77)
Env. 80 message
D'ailleurs Paulo-77, comme tu as un piscine Waterair également, tu vas pouvoir me renseigner
Tu as réussi à caser un inter diff + un disjoncteur pour la PAC en plus du reste dans le boîtier électrique rikiki fourni par Waterair ou tu as pris un boîtier plus grand ?
Bonson
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:D'ailleurs Paulo-77, comme tu as un piscine Waterair également, tu vas pouvoir me renseigner
Bonson
J'ai un peu ajouté,
Et encore mes différentiels sont dans un tableau intermédiaire car mon local est à moins de 3.50 m de la piscine donc dif plus loin.
Tout est rentré au chausse-pieds.
Paulo
De : Deretour (77)
Env. 80 message
Ah ouais, quand même
Il y en a un peu plus que sur ton schéma de la première page, non ?
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Juste un peu plus que la filtration normal, une autre pompe qui ne sert que pour la balnéo, tous les pilotages externes relayés (commande électrolyse, hors gel ), un disjoncteur moteur pour la balnéo, horloge électrolyse etc..
Paulo
De : Deretour (77)
C'est quel model t'a pompe ?
C'est une STA-RITE 5BR-E1 1CV en bronze, même la turbine est en bronze.
Paulo
De : Deretour (77)
T'a trouvé ça ou ? En longévité c'est le top.
Je l'ai acheté à un vendeur du net qui n'a pas supporté la troisième année.
Il me semble que l'on en trouve qu'en Allemagne
Pour l'instant elle passe sa quatrième saison donc elle est neuve, pourtant je lui en fait voir de toutes les couleurs car elle est placé derrière un variateur de fréquence en triphasé alors que le moteur est en mono, c'est pour ça que j'ai mit une gaine d'amener d'air frais pour refroidir un peu plus car 80% du temps elle tourne à fréquences réduites.
Paulo
De : Deretour (77)
Bonjour. Je remonte ce post vieux de 5 ans ca r je suis en cours de branchement dans mon local piscine.
J'ai suivi et les conseils donnés dans le premier message mais le pisciniste vient de me livrer le coffret piscine (pompe+éclairage) mais celui ci contient déjà un interrupteur différentiel.
J'avais déjà prévu un id dans le boitier local recevant l'alimentation électrique et sur lequel je brancherai la pac et une prise.
Faut il garder les 2 interrupteurs differentiels, un dans chaque boitier, et comment modifier le branchement?
Merci.
Tu peux garder les deux différentiels et raccorder ton tableau piscine en aval du différentiel de ton tableau général, même si ce n'est pas très catholique ça a l'avantage d'etre très sécurisant, si un des diff est défectueux l'autre fonctionnera.
Le seul probleme que tu peux rencontrer, c'est si tu asservi ta filtration à ta PAC, tu devras ajouter un contacteur de commande.
A +
De : Deretour (77)
Merci pour cette réponse rapide!
Donc l'interrupteur différentiel du coffret piscine serait  branché à la suite de celui du local technique ?
Sinon je pensais scinder l'arrivée en 2, pour alimenter chaque coffret. C'est possible aussi ?
Ou encore, ne pas passer par l'Interrupteur différentiel du coffret piscine et relier directement sur le disjoncteur C10 à sa droite?
Voici une photo du coffret piscine :
frebor a écrit:Merci pour cette réponse rapide!
Oui, reprendre l'alimentation en aval du diff du premier tableau pour alimenter le deuxieme.
C'est possible mais avec des diff un peu exotique l'autre solution est plus sécurisante.
Là aucun interet le diff est là autant l'utiliser.
De : Deretour (77)
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Pompe neuve qui grogne »
Discussion lancée par Ledabou47 - 53 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Choix robot électrique »
Discussion lancée par SACHINE - 28 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Conseils traitement chlore liquide »
Discussion lancée par adhl - 33 réponses
18
6
