Que pensez vous des piscines aquadiscount?
Ce sujet comporte 158 messages et a été affiché 276.490 fois
fantasia a écrit:Non , je vous assure qu'il a qu'une seul pompe.
J'ai été voir chez lui car je pense acheter une piscine chez aqua pour 2013. Mais je me pose pas mal de question sur la longevité de l'ossature .
Ne rouillera-t-elle pas dans le temps ? N'y at-il pas d'eau à s'infiltrer entre le liner et les panneaux ? Que doit-on mettre en remblais contre les panneaux ?
Les filtre à sable ne sont-ils pas mieux pour la filtration ? Plein de questions qui m'embrouille avant mon achat qui reste tout de même honereux.
Je pense acheter une 9X4,5 avec PAC. Pouvez-vous me donner réponse à mes questions ? MERCI
Encore une fois "oui" c'est possible mais pas avec le système de filtration Aquadiscount.
Mes 3 années d'expérience ne me permettent pas de vous répondre objectivement sur tout. Intérrogez Aquadiscount et la concurrence pour avoir les arguments des uns et des autres.
Par rapport à la taille, plus vous avez grand, plus l'entretien est onéreux. La P.A.C devra être plus puissante donc consommera davantage. Si vous habitez le sud vous pourrez vous passez de trop chauffer. Si vous habitez comme moi dans le Nord et si vous voulez vous baigner dans une eau à 29°, même en couvrant avec une bâche à bulles la nuit, comme la température descent à 13°, l'eau perd 1 à 2° et on les récupère difficilement car avec des température de 23/26°dans la journée, l'eau ne chauffe pas ou peu grace au soleil. On à eu en Juillet 3 jours à 28/30° et des nuits à 16/18°, j'ai pu enfin ne pas mettre la P.A.C en route !Tout cela pour dire que je suis bien heureux d'avoir que 35m3 à chauffer.Une piscine de 9x4.5x c'est selon la profondeur entre 50 et 60m3 à chauffer, faut y penser car faire monter d'1 degré quand il fait 28°dehors, ça se fait assez vite mais quand il fait 20/22 le jour et 11/13° la nuit, il faut 24 heures environ.
Pour la filtration, j'ai déjà souligné que celle d'Aquadiscount paraît convenir a des tailles pas trop grandes. Avec un seul skimmer et ce systeme de rotation, les moucherons et bestioles en général ne sont pas vite éliminées. De ce fait je laisse en fonction ma pompe les 2/3 du temps.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Prés De Rouen (76)
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne alors la pompe de la pac ? comment est-elle piloté ? peut-on la faire fonctionner sous programmateur ????
Pour ce qui est du locat technique aqua discount 2 pompes en fonctionnement ça fait du boucant ?
De : Laval (53)
fantasia a écrit:Bonjour,
Bonjour Fantasia
La pompe de la Pac peut etre, et meme je dirais doit etre couplé en démarrage avec la pompe a chaleur. Cette PAC a en général un programmateur ce qui fait que vous pouvez la faire tourner la nuit, ou quand vous le souhaitez. Par contre si vous voulez seulement faire fonctionner la pompe il faut couper un intérupteur sur la PAC afin quelle ne démarre pas. Dans le cas par exemple ou vous mettez les deux pompes en marche pour avoir du contre courant maxi.
Je pense que Aquadiscount peut fournir un plan élect, ce qui m'intéressera également.
Pour ce qui est du bruit, je ne sais pas encore, mais le bruit de l'eau doit etre plus fort que celui des pompes. A voir!
Bonne soirée
De : Plobannalec (29)
parce que vous n'avez pas encore de piscine ou vous êtes en projet d'acheter cez aqua ? Moi c'est mon cas et plein de question se pose !!
De : Laval (53)
Ca s'entend mais c'est trés supportable. Comme vous pouvez programmer, vous vous aménagez des plages "sans bruit"
Tout se programme et il faut voir tout cela avec Aquadiscount au moment de la commande.
Les piscines aqua n'étaient équipés d'entrée / sortie pour la PAC c'est pour cela que la pompe supplementaire n'était pas obligatoire , la circulation d'eau se faisait avec la pompe de filtration. Ce qui oblige de faire fonctionner la pompe de filtration pour le fonctionnement de la pac.
De : Laval (53)
fantasia a écrit:Les piscines aqua n'étaient équipés d'entrée / sortie pour la PAC c'est pour cela que la pompe supplementaire n'était pas obligatoire , la circulation d'eau se faisait avec la pompe de filtration. Ce qui oblige de faire fonctionner la pompe de filtration pour le fonctionnement de la pac.
Désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Pour terminer sur cette histoire, c'est lors de la commande que l'on prévient Aquadisc que l'on veut intaller une pompe à chaleur ce qui leur permet de faire les aménagements dans le local technique(1 pompe, une buse d'aspiration, une de refoulement, le branchement à la pompe des tuyaux est effectué et et il n'y a plus qu'à se raccorder à la P.A.C que vous acheterez chez eux ou ailleurs.
Ok , je ne savais pas et aqua ne m'en à pas parlé. Enfin bref mon collègue n'a pas de pompe supplementaire pour sa PAC, ni de buse d'aspiration et refoulement, il est branché sur sa pompe de filtration, comme bien d'autre piscine. Est-ce vraiement neccessaire pour le coup d'investir en plus dans une pompe supplementaire à 230 Euros ? et d'avoir le double de bruit dans le local technique ? Merci de vos réponses.
De : Laval (53)
fantasia a écrit:Ok , je ne savais pas et aqua ne m'en à pas parlé. Enfin bref mon collègue n'a pas de pompe supplementaire pour sa PAC, ni de buse d'aspiration et refoulement, il est branché sur sa pompe de filtration, comme bien d'autre piscine. Est-ce vraiement neccessaire pour le coup d'investir en plus dans une pompe supplementaire à 230 Euros ? et d'avoir le double de bruit dans le local technique ? Merci de vos réponses.
Je pense que si vous investissez 15 ou 20000€ ou plus encore, 230€ de plus ou de moins, c'est rien.
Si 230 € est une somme non négligeable, vous devriez peut-être revoir votre projet à la baisse car une piscine est un luxe qui coûte cher.
C'est vrai que l'on est plus à 230 Euros près , mais la question était sur son utilité .
Tout autre chose concernant les impots , il faut compté combien en plus sur le foncier et locaux aproximativement ?
De : Laval (53)
les impôts sont liés à votre lieu d'habitation. La superficie de la piscine bien évidemment. Le mieux est de voir auprés de votre centre d'impôts. Rajoutez au minimum 10% environ.
10% sur chaque ?
De : Laval (53)
domb76 a écrit:les impôts sont liés à votre lieu d'habitation. La superficie de la piscine bien évidemment. Le mieux est de voir auprés de votre centre d'impôts. Rajoutez au minimum 10% environ.
Sur les piscines Aquadiscount, car pas de tuyauteries enterrées. Voir attestation de Mme Virginie rossignol de chez AFM.
Vous voulez dire quoi que les piscine aqua ne sont pas impossable car démontable ? comment voulez-vous le prouver lors de la déclaration de travaux ?
C'est juste un motif de vente d'aqua , improuvable auprès des impots !
De : Laval (53)
fantasia a écrit:Vous voulez dire quoi que les piscine aqua ne sont pas impossable car démontable ? comment voulez-vous le prouver lors de la déclaration de travaux ?
Une attestation est fournie et vous la joignez a votre demande de travaux. Maintenant est que ça marche pour les impôts? wait and see
« Avis devis piscine Mon de Pra »
Discussion lancée par frebor - 11 réponses
« Filtre Lacron-LSR24 à vidanger... »
Discussion lancée par serge@piscine68 - 9 réponses
« Aquilus 38 »
Discussion lancée par babouna - 3 réponses
« Abrisud Avis et service SAV »
Discussion lancée par Camille Abrisud CM - 92 réponses
« Couverture coverseal/abrisud en panne au bout de deux ans »
Discussion lancée par itnargla - 2 réponses
« Gros probleme de cloques sur bac alliance NEUF »
Discussion lancée par mika71 - 36 réponses
« 15000 euros: on peut faire quelque chose avec ça? »
Discussion lancée par julie791 - 36 réponses
71
