Votre Avis sur Piscine Carre Bleu
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 45.359 fois
Bon et bien ... je me gratte la tête
En tous cas, merci à tous les deux.
Je pense que je vais partir sans la sonde Redox ni la sonde ampérométrique, bien que les arguments d'Elokan sont logiques.
Question coût, même si pas trop de différence (pour le Redox) sa rajoute encore un peu plus au devis et vu que je négocie cela va un peu en contre sens.
Par contre, que pensez de la Pompe à chaleur ?
De : Vendeuvre Du Poitou (86)
nonald a écrit:Bon et bien ... je me gratte la tête
Perso , je n'en pense que du bien : de mon modeste point de vue , c'est le meilleur élément de chauffage fiable à l'heure actuelle , en règle générale
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci Monsieur Piscine
Le terrassement et la construction de la piscine ne sont pas liés , le constructeur réceptionne le support du terrassier et partir de là est responsable de sa construction donc aucun problème de décennale .
De : La Teste (33)
Alors ne comptez absolument pas sur carré bleu pour "garantir " la bonne exécution de votre piscine. Ce n’est qu'une marque avec des concessionnaires, ils ne s'engagent a rien du tout  et certains de leurs concessionnaires sont plus qu'incompétents voire malhonnêtes. Et si vous leur demander de l'aide alors que le lofo figure sur le devis du concessionnaire ils s'en désintéressent totalement.  A Eviter absolument
Dept : Loire Atlantique
Piscine carre bleu cahors Etb Delpech
Je désire après le  temps de la réflexion et de l’observation du travail réalisé donner un avis reflétant au plus proche la réalité sur l’ensemble de la prestation. Apres une prestation commerciale très haut de gamme mettant en totale confiance le client doublée d’une suite d’explications savamment élaborée en forme de récitation apprise et ressassée j’ai donc décidé de céder aux arguments du préposé commercial et à ses garanties concernant la qualité du travail. La prestation haut de gamme s’arrête la hélas ...
Dans les différentes tâches accomplies lors de la réalisation il n’y a aucune notion de produit fini ou de réalisation soignées. Il s’agit tout au plus de diletants en construction de piscine. Pour le bloc-technique la maçonnerie est brute de décoffrage le maçon est incapable de caler des plaques de toit  « Onduline Eternit» le montage des parpaings n’est pas étanche. Les divers éléments nécessaires au fonctionnement du filtrage et au traitement de l’eau sont fixés de façon anachronique’ les entre- axe de percements de goulotte en liaison avec les différents sous-ensembles ne sont pas respectés. Les câbles sont passés à l’arrache comme on dit dans le bâtiment et les crochets de maintien ne tiennent pas. Même la réalisation du béton des parois verticales laisse à désirer il n’est pas taloché correctement et on utilise le feutre sous liner pour tout camoufler. On emploie des vis tête fraisée alors qu’il faudrait des vis tête bombée pour éviter une rupture de la fixation. Ils travaillent avec ce qu’ils ont sous la main en général. Les margelles de bord sont mal positionnées avec des joints partiellement fait etc etc….il y aurait encore tellement à dire si on voulait parler de travail professionnel. Sincèrement avant de vous engager avec cette entreprise demandez à voir des réalisations et surtout contactez la concurrence parce que Carré bleu Cahors c’est des cochons sans le moindre respect pour leur réalisation. Je laisse mon téléphone pour le cas où un lecteur aurait besoin de précision 0603602867
Dept : Lot
Tu devrais éditer le message pour effacer ton numéro et ne le donner que par l'intermédiaire de la messagerie, sinon tu risques te retrouver noyé de spams et d'appels indésirables.
« Retours Piscines desjoyaux »
Discussion lancée par junelo - 7 réponses
« Kit acier Aquilus ou bloc Solidpool? »
Discussion lancée par jeremy35360 - 7 réponses
« Coffret piscine »
Discussion lancée par Checy71 - 10 réponses
« Neptune piscine »
Discussion lancée par JCM3838100 - 9 réponses
« Résolu : Comment modifier la vitesse du robot VORTEX 3 ? »
Discussion lancée par Vincent60 - 9 réponses
« Soulevement de piscine beton quoi faire ? »
Discussion lancée par SENTE - 18 réponses
« Fissure skimmer quel produit pour colmater? »
Discussion lancée par maximedeflines - 10 réponses
9
