Volet sous plage immergée 3 questions
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 41.706 fois
Salut
Pour répondre brièvement , le taux d'évaporation par micro-capillarité est plus fort qu'avec un liner , un polyester ou encore un PVC armé , mais en dehors de celà , celà se fait mais il y a des précautions à prendre :
Eviter l'électrolyse , éviter tout ajout d'acide , avoir un pH rigoureusement stable
MP
De : Monté-carlo (98)
Je ne réponds pas à la question posée, mes confrères l'ont déjà fait. Par contre, un mot dans ton post a fait tilt, c'est "bambous". Il faut surtout veiller à ne pas avoir ces plantes trop près de la piscine, car les racines peuvent endommager gravement les structures, même en béton.
Pas de souci les bambou sont "canalisés" et stable depuis plusieurs années si ils devaient sortir je le verrait avant qu'ils atteignent la piscine.
Pour ce qui est du béton je vais encore bien précisé les besoin et demander les garanties... mais apparemment c'est un béton Xd2b prévu pour cela avec régulateur de ph
j'ai prévu une mise à terre dans le radier lié aux ferraillage et un pool terre c'est suffisant ou il ne faut carrément pas mettre d’électrolyser ?
Actuelle:Béton brut 4X8 prof 165cm semi-entérée
Ancienne:Piscine bois de 4m prof 130 semienterrée
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_773.php
killa inti a écrit:Mais avant tout il faudrait éclaircir un point. Le volet ne pourra jamais assurer ce que tu demandes, c'est à dire la protection des salissure. Le volet ne fera que le maintient de la température et la sécurité si cela obéit à la norme mais ça, ce n'est pas ce que tu cherches. A ta place, je partirai plutôt sur une couverture Aquagard intégrée en prenant soins, même si tu ne l'envisages pas aujourd'hui, de mettre des rails sous margelle avec accroches intégrées pour le liner (au cas où un jour !). ça ne te coutera pas plus cher qu'un volet immergé, 10000 fois plus efficaces pour les salissures et ce mini coffre sec se pose coté refoulement recouvert d'un caillebotis. Motorisation hydraulique déportée dans le local technique bien au chaud. Pas de fosse à cochonnerie à nettoyer. Pas de risque de moteur noyé. Aucun problème pour la neige ni la glace.
C'est à mon sens le produit qui respecte ta demande au prix d'un volet immergé sans les problèmes de salissure. Je ne parle même pas de la sécurité inégalé sur ce produit. Ils doivent faire cela chez toi. C'est fabriqué par T&A spécialisé dans les volets piscines très techniques et la couverture étanche Aquagard.
Salut Killa j'ai bien réfléchi et tu m'as convaincu ...
Si les bâches limites les feuilles, retienne la chaleur et sont aussi pour l'hiver c'est ce qu'il me faut !
Résistent-elles vraiment au poid de la neige ?? Est-ce qu'il y a un écoulement ?
Un des vendeur qui m'a fait une offre pour la fourniture technique travaille avec Coversal tu connait ?? il n'y a pas trop de détail sur leurs site
ça à l'ai pas mal ça pourrait me convenir si je prend 1,5m de plus comme ca une fois ouvert il est à la fin de la terrasse, je ne sais pas si c'est possible
fermé la 1ere partie couvrirais le plancher au lieu du bassin.
il y a aussi les ultimacover mais je pense que c'est encore plus cher... tu as une idee de prix ?
Je connais très bien Coverseal mais ton vendeur ne pourra plus te la proposer. Mais, de toutes façons, ce n'est pas le modele adapté pour ton cas. Pour la coverseal, ce sont les rails qui tiennent complètement la bache. Donc, tout le poids met en traction les rails. Chez toi, il y a beaucoup de neige. Le poids de la neige, ce n'est pas grave. Mais s'il pleut dessus et que ça gele derrière, tu peux te retrouver avec plusieurs centaines de kilos sur la couverture. La bache Aquagard, elle, est portée par l'eau. Elle supporte donc + de poids sans pour autant tirer sur les rails. C'est donc à mon avis plus adapté pour toi surtout que le modèle peut s'intégrer complètement dans le sol avec rails sous margelle à la construction. Pour les pluies, il y a une pompe automatique que tu mets sur la bache (basse tension) qui évacue l'eau si nécessaire. Si t'as des problèmes pour trouver un revendeur chez toi, je pourrai donner tes coordonnées du fabricant.
Ce n'est pas un aspect "bache tendu" mais c'est redoutablement efficace en terme de securité et protection. ça, c'est un modele semi enterré avec raisl sur margelle. Mais c'est super sympa en intégré complet si la piscine n'est pas encore construite. J'ai pas de photos avec de la neige mais tu vois que le poids ne pose pas de problème et si ca gele tres fort, alors c'est la glace elle même qui porte la couverture. La règle qui s'applique à toutes les couvertures est de ne jamais les manipuler par temps froid. Il ne faut pas y toucher, même chose pour les volets piscines.
Ced2001 a écrit:Bonjour
Bravo à Plouf31 qui revient fort :
effectivement les bambous ne sont jamais "canalisés" ils sont calmes parce qu'il n'y a pas d'eau et la présence de la piscine va changer leur comportement exacetment comme avec un figuier ou un saule :
d'ici 3 ans , craaaac la piscine !
MP
Vous commencez à me faire peur !!!
On s'inscrit sur le forum avec 3 questions qui finalement se transforme en 6 puis 12 ...
Franchement quand les bambous s’échappe et ça se voit, je parle en connaissance de cause dans ce cas pas de discussion. c'est loin !
Mais ça m’étonne quand même. Actuellement il y a déjà une piscine liner + Bois semi enterrée les bambous sont quand même à 2m les turions ressortiront avant la piscine (ils sont la depuis 10 ans comme la piscine) le terrain est assez mouillé et par temps sec j'arrose en surface pour éviter qu'ils descendent même si les bambou ne descendent pas très profond, je pense que c'est comme tout il faut entretenir
et être conscient du risque, toutes les personne qui se sont fait envahir n'avaient pas de barrière ou n'entretiennent pas ... C'est clair que si tu passe chaque fois la tondeuse dessus il ne sortent pas
mais les rhizomes continuent d'avancer...
au pire je peux mettre une barrière supplémentaire entre deux avant le gravier de remblais par exemple. histoire de gagner un peu de temps s'ils décide de s'échapper
Ced2001 a écrit: Vous commencez à me faire peur !!!
et être conscient du risque, toutes les personne qui se sont fait envahir n'avaient pas de barrière ou n'entretiennent pas ... C'est clair que si tu passe chaque fois la tondeuse dessus il ne sortent pas mais les rhizomes continuent d'avancer...
Il ne s'agit pas de faire peur , il s'agit d'évoquer des choses qui arrivent et de les anticiper . Si avoir une piscine était si facile , et se résolvait en 4 questions tout le monde en aurait une ...
Il y a eu , juste avant que tu n'arrives , un camarade dont les canalisations piscines avaient cassé à la suite de la présence de végétaux et il n'y croyait pas , plusieurs débats ont confirmé ce fait sur ce même forum ...
Celà ne veut pas dire que celà arrive tout les jours mais celà arrive ...
C'est un peu comme le mégot jetté de la vitre du conducteur : dans 9 cas sur 10 , il s'éteint tout seul et dans un cas sur 10 , il met le feu à la forêt
MP
J 'ai moi-même depuis 3 ans un volet sous plage immerge everblue avec moteur dans coffre a sec. C'est un excellent produit au point de vue sécurité mais un peu difficile cote fiabilité. Moi j'ai un problème cote coffre a sec qui se rempli d'eau et donc noie le moteur électrique et le bloque.Je pense que en réalité le moteur immerge dans l'axe est plus fiable .pour solutionner ce problème mon installateur est en train d’étudier un système de rehausse moteur avec chaîne et pignon en inox.
Cote produit il faut une bonde de fond dans le volet et un volet en PVC car un enfant peu marcher dessus sans risque.
si vous souhaites plus de renseignements je suis dispo
cordialement
De : Mancioux (31)
C'est donc pas le produit qu'il faut remettre en cause mais la mise en oeuvre.
L'eau viens d'ou ? Des pluies et des baignades ou du sol? Cela arrive en saison ou en hiver ?
Le plus fiable des volets au monde et sans rival , c'est le volet electrique hors-sol , et pis c'est tout Biggrin
MP
michel-bonnet a écrit:J 'ai moi-même depuis 3 ans un volet sous plage immerge everblue avec moteur dans coffre a sec. C'est un excellent produit au point de vue sécurité mais un peu difficile cote fiabilité. Moi j'ai un problème cote coffre a sec qui se rempli d'eau et donc noie le moteur électrique et le bloque.Je pense que en réalité le moteur immerge dans l'axe est plus fiable .pour solutionner ce problème mon installateur est en train d’étudier un système de rehausse moteur avec chaîne et pignon en inox.
cordialement
Par définition, un coffre sec doit l'être.;.;.;.;.;"sec".;.;..;.;;. Donc, on installe pas ce genre de coffre sur un terrain plat si on ne peut pas avoir une évacuation gravitaire et exutoire de l'eau du coffre sec. J' ai vu cette année sur le salon mondiale de la piscine une motorisation complètement immergeable pour coffre anciennement sec .:.:.:.:mais il faut changer le moteur et le coffret qui va avec. Donc, si la solution ne fonctionne pas, il y a toujours cette possibilité. .
Bonjour Killa, je souhaiterai aussi installer une couverture aquagard avec coffre sec coté refoulement.
Dans ce cas, a quel hauteur installer les refoulements? Ma piscine fait 7.6 x 3.5
Est il possible de mettre le skimmer coté escalier? Je souhaite faire un escalier sur toute la largeur.
De : Feldbach (68)
 tu peux mettre les skimmers du coté que tu veux du moment qu'ils sont en face des refoulements et de préférence sur les largeurs pour éviter une multiplication inutile de skimmers si on les mettait sur la longueur. la hauteur des buses de refoulement est de -30cm sous margelles en moyenne sur une piscine standard. Tu peux garder les mêmes mesures -30cm  /  -35cm . Tu devras sortir du mur avec un coude immédiatement tourné vers le bas. Tu auras donc dans ton coffre sec tous tes coudes de refoulement qui descendent vers le bon sol sur lequel tu feras tes liaisons. Par contre il te faut toutes les mesures et règles à respecter pour faire ce coffre. Ton revendeur Aquaguard te donnera le PDF correspondant.
emacodel a écrit:Bonjour Killa, je souhaiterai aussi installer une couverture aquagard avec coffre sec coté refoulement.
OK merci pour ta réponse.
En théorie le coffre doit avoir environ 460mm de profond et 380mm de large.
Si je met les refoulement a 350mm sous les margelles alors je devrai élargir le coffre d'une dizaine de centimètres pour laisser passer les coudes.
Moi je pensait mettre les refoulements sous le coffre à -500mm (car en théori ils peuvent se placer entre -350 et -500) mais cela me semblait trop bas.
Je vais donc rester sur ta solution.
Ma piscine fait 7.6m x 3.5m. Je pensais mettre 2 refoulements et 1 skimmer,  est ce que c'est correct?.
De : Feldbach (68)
« Quelle colle pour margelle 2cm »
Discussion lancée par silver32 - 0 réponses
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
« Avis devis sud bordeaux »
Discussion lancée par Dentek33 - 15 réponses
