Volet sous plage immergée 3 questions
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 41.708 fois
 tu ne peux pas élargir le coffre de 10cm puisque la cote maxi reste de 40cm. Un refoulement à 50cm sous margelle perd toute sa force pour pousser l'eau de surface vers les skimmers ! Met les à 35cm et ça ira bien. Les coudes seront dans l'angle du coffre donc ne toucheront pas le rouleau de bache  . Ok pour 2 refoulements et 1 skimmer avec un filtre 14m3/h et 1 pompe 1ch. N'oublie pas ta prise balai à 25cm sous margelle
emacodel a écrit:OK merci pour ta réponse.
En théorie le coffre doit avoir environ 460mm de profond et 380mm de large.
Si je met les refoulement a 350mm sous les margelles alors je devrai élargir le coffre d'une dizaine de centimètres pour laisser passer les coudes.
Moi je pensait mettre les refoulements sous le coffre à -500mm (car en théori ils peuvent se placer entre -350 et -500) mais cela me semblait trop bas.
Je vais donc rester sur ta solution.
Ma piscine fait 7.6m x 3.5m. Je pensais mettre 2 refoulements et 1 skimmer,  est ce que c'est correct?.
OK super ,merci
De : Feldbach (68)
Bonjour Killa,
Comment se passe l'hivernage avec une couverture aquagard.
Moi je souhaitais faire un hivernage total ou passif (arrêter totalement la filtration). Est-ce possible?
De : Feldbach (68)
emacodel a écrit:Bonjour Killa,
le plus facilement du monde ! C est une bache opaque. Donc particulierement adapté aux hivernages meme passif puisque ca stoppe la lumiere. Il faut juste que le niveau d eau soit normal.
OK, je ne comprends juste pas comment il faut faire pour vider la tuyauterie pour être or gel en laissant le niveau d'eau normal, c'est a dire refoulement, prise balais et skimmer sous l'eau.
Quel est le mode opératoire pour faire l'hivernage dans ce cas là?
De : Feldbach (68)
Si tu veux mettre hors gel tes canalisation, tu vides sous les refoulements, tu bouches et tu remets à niveau. Je ne vois pas ce qui change.
emacodel a écrit:OK, je ne comprends juste pas comment il faut faire pour vider la tuyauterie pour être or gel en laissant le niveau d'eau normal, c'est a dire refoulement, prise balais et skimmer sous l'eau.
Le problème est qu'il faut jeter environ 8m3 d'eau.
existe-t-il aussi des bouchons pour boucher le skimmer?
killa inti a écrit:Si tu veux mettre hors gel tes canalisation, tu vides sous les refoulements, tu bouches et tu remets à niveau. Je ne vois pas ce qui change.
De : Feldbach (68)
emacodel a écrit:Le problème est qu'il faut jeter environ 8m3 d'eau.
pour moi,je ne trouve pas que ce soit un probleme. Il est tres important de renouveller l eau d une piscine. Sinon, il te suffit de fabriquer un bouchon avec une vanne et un tuyau d air que tu sorts au dessus du niveau de l eau pour faire un appel d air et vidanger ainsi les refoulements preise balai et skimmer. Mais c est + bènèfique pour la puscine de renouveller l eau.
Ok super, j'avait aussi pensé a un système similaire de bouchon modifié.
C'est quoi la différence entre des coudes PVC achetés dans un magasin de bricolage et ceux spécifiques pour piscine bien plus épais?
Quel type de tubes PVC rigide faut-il utiliser pour faire la liaison entre les refoulements et faire les descentes vers les fouilles, sont-ils spéciaux ou du magasin de bricolage du coin?
Quel type de tube PVC rigide faut-il utiliser pour la canalisation de la prise balais? Moi je veux eviter au maximum les collage de coude pour minimiser le risque de fuite.
De : Feldbach (68)
PVC 16 bars uniquement pour la prise balai et tout ce qui est descente. Raccords pvc "pression" . Les raccords pvc plus fins dont tu parles sont vraisemblablement des raccord pour "écoulement" qui n'ont que très peu de résistance s. Ils servent juste à faire des écoulements d'éviers, de douches etc et ils sont gris clair voire meme certains blancs
« Quelle colle pour margelle 2cm »
Discussion lancée par silver32 - 0 réponses
« Choix entre deux skimmers? »
Discussion lancée par plumplum - 14 réponses
« Projet piscine a bancher region de RENNES »
Discussion lancée par BefoZK1 - 9 réponses
« Quelle profondeur adéquate pour une piscine familiale ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 7 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
« Avis devis sud bordeaux »
Discussion lancée par Dentek33 - 15 réponses
