Raccordement sur traversee de paroie
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 42.264 fois
Donc si je comprends bien , c'est exactement ce que je n'ai cessé de répéter plus haut ....W00t
je te remercie
MP
De : Monté-carlo (98)
En tout cas merci pour ce débat ^^ n'ayant que 12 années d'expérience j'en apprend encore chaque jour sur tous les domaines
Cela me réconforte pour l'utilisation de la colle bleue ou blanche et mes descentes de skimmers en pvc ainsi que toutes mes descentes de tuyauteries en fond de fouille en PN16.
La première photo m'interpelle par contre car dans de nombreux cas j'ai pu constater des cas de "cisaillements" à ras de la maçonnerie lorsque les raccordements étaient réalisés comme sur la photo. Plus souvent lorsque les gens remblaient avec la terre de décaissement bien sur.
Les expériences de chacun peuvent servir aux autres et donc merci de partager vos opinions.
De : Saint Martinien (3)
Oui ça arrive UNIQUEMENT si remblai en terre ou matériaux compressible.
Salut Nks ,
pour moi + 1 avec Elokan , si l'est évident que le mieux n'est pas l'ennemi du bien , les PN16 pression , ne sont pas sans risque lorsqu'ils sont généralisés sur la totalité des mètres linéaires des bassins et c'est justement pour celà qu'autrefois , par moment , ils rompaient sous le tassement de certains sols.
Donc je rejoins Elokan et Alex135 sur la justesse qu'il y a a démarrer les plus ou moins 50 premiers cm en "rigide" ceci afin de permettre d'éviter une tension excessive , pouvant entrainer une rupture sous les coups de boutoirs répétés , voire pour éviter la détérioration accidentelle dûe à un excès de chlore répété , ou encore ainsi que l'a fort justement rappelé Elokan dans un ancien topic , pour permettre d'équilibrer parfaitement les flux entre les diverses buses de l'escalier juste avant de repartir en souple vers le local technique .
Mais de là a en généraliser l'usage à travers tout le chantier , rappelons tout de même que ces tuyaux sont rigides , donc ennemis des mouvements et tassements , qu'ils nécessitent un raccordement tous les 4 m avec donc multiplication des collages et donc des risques et que le job doit être de minimiser les risques et les interventions et pas de les multiplier .
Donc une bonne piscine , celà reste beaucoup de souple et un peu de rigide aux bons endroits et pas l'inverse
MP
monsieur piscines a écrit:Salut Nks ,
Cela ne corespond pas à ce que j'ai écrit, vous avez le droit de donner votre avis, mais, ne me mêler pas à des informations que je ne partage pas.Merci.
C'est promis , on tente de rester dans le sujet et on lui dira Rolleyes
Il y en a décidément qui n'en loupent pas une
MP
J'ai trouvé sur un forum de fabrication de maquette une mise en garde au sujet du collage de l'ABS avec une colle contenant du solvant.
En résumé, quand on colle de l'ABS avec une colle contenant du solvant, les pièces doivent être lisse, sans relief, et les emmanchements sans jeu.
Sinon, le solvant contenu dans la colle qui bouche les poches crées par les reliefs ou rattrapant les jeu dans les emmanchements va se diffuser dans l'ABS et va continuer de le dissoudre après le collage.
Cette explication, bien que sommaire, me semble cohérente avec les observations de killa, mais aussi, peut-être, avec l’expérience d'elokan.
Salut ,
J'ai de mon côté recherché également et de fait il y a certainement des colles "bleues" ou "blanches" inadaptées à un usage d'hydraulique.
Il n'en demeure pas moins que lorsque ta colle bleue et blanche est fournie par des fabricants , leurs prescription est : Rigide contre rigide : colle blanche et souple contre rigide : colle bleue .
ABS ou pas ...
Par contre , il est probable qu'une colle inadaptée , qu'elle soit blanche ou bleue peut probablement provoquer des dégats sur des ABS tendres et ce quelque soit la couleur .
Par contre , s'il s'agit de colles issues de nos métiers et origine : colle de chez P*M ( qui est de l'interpool de chez Interpl***) ou d'ailleurs toute autre marque , mais bref , des colles piscines , les rigides et souples se collent à la bleue et la blanche n'est utilisée que dans le local technique généralement ...
Après , entre les recommandations de fabricants de colle ou revendeurs institutionnels ayant comme c'est de cas d'Interpla*** plusieurs milliers de clients revendeurs et un intervenant sur le net , moi je suis les recommandations des fabricants de colle...
Blush
MP
OH il faudrait temperer !!!!!!!!!!!
Moi suis responsable technique chez DIFFAZUR acheteur et je connais INTERPLAST qui n'est pas un fabricant mais un distributeur .( ce ne sont pas les seuls a commercialiser la colle bleue : il y a GEB ? POOLTEX vendue par CEC et .........
Bref : COLLE BLANCHE POUR PVC-PVC et COLLE BLEUE POUR LE RESTE . Les plombiers sont unanimes qu'ils soient pisciniste, polonais( mdr)....etc
Mais sans vouloir jeter la pierre ni a l'un ni a l'autre , j'ai lu qu'un pisciniste se pretendait avoir été responsable SAV chez DIFFAZUR . Celui ci parlait d'acide H2SO4 qui faisait kif kif que l HCL pour reguler PH piscine diffazur . Pour info l'acide sulfurique est interdit et annule la garantie revêtement DIFFAZUR . J'ai pu constater des degats irreversibles!!!!!!!!!!!
Bien sur ( j'attends votre reaction) les soucis peuvent etre autre mais c'est souvent problème d'equilibre de l'eau . Mes etudes d'ingenieur m'ont permis d'analyser et de comprendre ce qui se passe mais je ne suis pas certain que celà soit à la portée de nos amis lecteurs!!!
Ceci pour dire qu'on doit être certain de ce qu'on affirme
christians42 a écrit:OH il faudrait temperer !!!!!!!!!!!
Salut
d'abord si tu étais responsable technique SAV chez DIFFAZ , avec les SAV qui sont légion a propos de cette marque sur le forum , je serais tenté de te dire qu'au lieu de faire un cours sur la colle , peut être devrais tu t'occuper de tes plasters qui pêtent
De plus pour l'affirmation , c'est également raté : interplast est non seulement fabricant de pas mal de produits qu'ils distribuent mais pire encore , le fondateur d'Interpalst est également à l'origine de PUM plastique ....
Et les tuyaux interpool sont fabriqués par ...
Bref Quand tu ecris que l'on doit être certain de ce que l'on affirme il semble urgent de t'appliquer cette maxime une fois par jour pour le moins ...
et comme on dit chez moi :
MP
De plus pour l'affirmation , c'est également raté : inter*last est non seulement fabricant ...
C'est très bizarre, sur le site d'inter*last il n'y a aucune trace d'une usine de fabrication.
Inter*last, ça semble être:
- Un bureau dans un palace Monégasque.
- Un hangar dans la campagne près de Lyon.
Et puis c'est tout...
Pour moi cela ne change absolument rien, peu m'importe que leurs colles soient fabriquées par Gy*col et leurs tuyaux par Para*lan. Je suis satisfait de leurs produits et finalement, il n'y a que cela qui compte.
Mais je n'ai toujours pas trouvé une colle "bleue" dont la notice dise clairement que l'on peut coller de l'ABS avec.
Et pour moi il n'y a que la notice d'utilisation qui compte et jusqu’à preuve du contraire, je considèrerai que killa est dans le vrai.
MP
MP
biodisdonc a écrit:Salut,
Et pour moi il n'y a que la notice d'utilisation qui compte et jusqu’à preuve du contraire, je considèrerai qui killa est dans le vrai.
Un peu fouilli tout celà :
Monegasque , un hanguar à Lyon , j'ai peu de temps à perdre , donc , entre un artisan en piscine qui n'est au passage distributeur d'aucune marque de piscine et fait du dépannage , et les us et coutumes d'une kyrielle de fabricants et installateurs de renom et de métiers , j'opte pour ces derniers
Quand à Interplast , avec leur "hangar à Lyon " ils livrent juste un petit peu :
point , La Centrale du Bat , Leroy-Merlin , Casto , BVV , Entrepot du Brico , Weldom et on leur propre marque de nombreux produits .
En tant que fondateur de PUM , je doute fort que le boss d iNTERPLAST fasse fabriquer par d'autre , ce qu'il a pour habitude de fabriquer lui-même depuis 20 ans ....
Une fois de plus le petites recherches internet , lorsque l'on ne connait pas un milieu ne servent pas à grand chose ...
Au passage , passe à Monté-Carlo leur dire bonjour , la centaine de salariés présents sur place t'accueilleront sur 5 étage de leur petit bureau , ou passe à lyon , leur 30.000 m² d'entrepôt couverts te seront certainement ouverts , du moins la prote du hangar , comme tu dis ....
la saison de la coucourde semble revenue
MP
si je comprends bien, il faut enfoncer en force le tuyau PN16 dans la partie blanche en le collant à la colle bleue?
Mon pisciniste préconise de mettre un raccord fileté avec du filetplast (de chez GEB), puis de coller les deux raccords...
Du coup ce poste me met le doute...
De : Poitiers (86)
« Equilibre de l'eau »
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Quel câble electrique svp ? »
Discussion lancée par shubaka - 14 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
8
