Installation brominateur
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 28.212 fois
plouf31 a écrit:Bonjour,
Je conseille non seulement de monter le brominateur en by-pass, mais plus précisément de réduire le diamètre des tuyaux de 50 à 32 (concrètement, il faut 2 tés réduits 50-32, une vanne en 50, 2 vannes en 32, 2 coudes en 32 et 1m de tuyau pvc en 32). Je n'ai rien inventé, Bayrol fournit des raccords en 32 pour le montage des distribromes. Les pastilles de brome fondent beaucoup moins facilement que les galets de chlore, et le fait de réduire le diamètre des tuyaux augmente la pression dans le brominateur. De plus, le réglage du taux de brome dans la piscine étant complètement empirique, on peut jouer sur l'ouverture des vannes pour augmenter ou diminuer la quantité de brome distribuée.
bonjour
je suis dans ce cas de configuration mais en 63 sur le réseau de filtation avant la pompe et en sortie de Filtre
donc pour le By pass, ce un T avec une réduction 63/32 ?
merci de votre réponse
cpasmoi
De : Touzac (46)
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Chauffage solaire Bonvarlet »
Discussion lancée par Alainmaton - 71 réponses
« Algues récurrentes »
Discussion lancée par jeanro82 - 10 réponses
« Pompe à chaleur laquelle choisir ? »
Discussion lancée par stephane85330 - 7 réponses
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« Perte eau bac tampon »
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
10
