Algues persistante sur piscine diffazur
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 46.795 fois
toulousain311 a écrit:Bonjour,
me revoila.
après avoir changé integralement l'eau, passé tout à la javel, l'eau a tenue en hiver.
et depuis 15 jours c'est reparti !!!
pour ceux qui ont encore le choix, n'achetez jamais une diffazur. c'est juste une catastrophe
Slt,
J'ai le même pb que toi. Eau claire .Toutes les mesures ok (ph,stabilisant,chlore, etc..).
Changer l'eau mi-août. ça a duré 1 mois 1/2. Depuis algues qui s'accrochent impossible à faire partir.
Chlore choc et/ou piroxyde rien n'y fait.
Diffazur me propose un traitement . J'y crois pas trop.
Si une solution je suis preneur.
Si votre eau est bien équilibrée et un taux de chlore dans les normes, il y a pas de raison à avoir d'algues.
Bonne journée.
alex135 a écrit:Bonjour et bienvenue sur le forum.
Bonne journée.
et pourtant j'ai le même pb que le toulousain. En discutant de ce pb avec d'autres professionnels que DIFFAZUR , il semblerait que le revêtement soit en cause. Si ce n'est pas le cas la solution devrait exister. A ce jour quel que soit le traitement fait , aucune amélioration.
Il y a aucune raison que la présence d'algues soit dû au revêtement. Cela ne peut être que la conséquence soit d'un mauvais équilibre de l'eau, d'un désinfectant insuffisant ou mal approprier ou du système de filtration.
Je vous conseille de faire une analyse de l'eau chez votre pisciniste qui possède probablement un photomètre, taux du TAC,TH, PH, taux du désinfectant et stabilisant si vous traitez au chlore.
Cordialement.
C'est reparti
eau changée, diffazutr est intervenu pour "nttoyer" mes parois (cout exhorbitant), eau analysée par un chimiste professionnel, coût de produits délirants et l'algue se redépose immédiatement sur les parois (17 avril 2017) . les parois des piscines diffazur se détériorent très rapidement et la piscine est désormais inutilisable. si vous n'avez pas de piscine, n'achetez pas cette marque, c'est l'enfer
De : Toulouse (31)
Pourquoi poster votre message autant de fois ?
Pour avertir les futurs clients de fuir cette entreprise
Dept : Alpes Maritimes
toulousain311 a écrit:C'est reparti
J'ai le même problème et mon pisciniste me suggère de vider, nettoyer, brosser avec Decalcit Super de BAYROL.
Il faut enlever les projecteurs et nettoyer l'orifice. Je dois faire çà ces jours-ci avant de remplir de nouveau. Je précise que tous mes réglages PH TAC BROME étaient parfaits. Moteur en route 24h/24. Ma piscine a été refaite par le constructeur suite à une malfaçon il y a deux ans et c'est une cata. Je pourrai vous envoyer une photo du résultat: cela n'a plus rien à voir avec ce que je voulais et cela m'a coûté cher.
De : Annonay (7)
Vous en êtes où des vos soucis avec les algues ?
Toulonnais
Toulonnais a écrit:Bonjour,
Toulonnais
J'ai fait comme indiqué et pour l'instant, tout est parfait.  Pourvu que cela dure.
Par contre, la piscine vidée est laide.
L'enduit si magnifique a "fondu" à certains endroits. Le fabriquant se retranche sur la qualité de l'eau qui je le répète est celle de la ville. Tout n'a pas "fondu" de façon homogène.
Je ne sais pas encore comment déposer des photos mais je vais y penser.
Bonne journée,
De : Annonay (7)
Bonjour Nabuch,
Merci pour la réponse.
Je touche du bois, mon revêtement tient et c'est la troisième année.
Bon weekend
Salut Toulonnais !
Toujours motivé ? "Deutsche Qualitat" ?
Salut le Gers Biggrin
Bien évidemment, la piscine pile-poil !
Diffazur c'est pas mal, il suffit tout simplement de garder le pH à 7,6 et le Tac toujours autour de 10f° et une fois le stabilisant entre 40 et 50 de passer au stick chlore sans stabilisant, et roule ma poule la "Deutsche Qualität" Tongue
Le seul soucis par ici est un TH supérieur à 40 Saddonc ajout de 2 fois par an d'un anti-calcaire. La piscine est en marche 365 jours par an.
Toulonnais
Bonjour, je reactive ce post car je suis sujet comme tant d'autres a un problème d'algues récurrentes sur le plaster avec une eau équilibrée.
Après 3 années de recul, avez vous trouvé une solution ?
Bonjour Nico,
Les galets chlore contiennent du stabilisant pour stabiliser le chlore dans l’eau. Le chlore « s’évapore » au soleil et la lumière. Malheureusement, avec le temps, le niveau de se stabilisant (qui ne se dissout pas dans l’eau) continue à augmenter, et l’eau est saturée, ce qui rend le chlore inefficace ! Le seul et unique remède est de changer 1/3 voire la moitié de l’eau de la piscine. Et c’est reparti 👍🏾
Bonne baignade
Toulonnais
Et pour nettoyer les algues, une solution de peroxyde d’hydrogène fera l’affaire. A trouver chez les piscinistes !
Pas de chlore choc, l’eau est saturée et cela ne servira à rien.
Il existe des chlores non-stabilisés pour choquer l'eau.
Dept : Paris
Cela ne changera rien à son problème, l’eau est saturée ! Le chlore n’aura aucun effet.
Il faut baisser la concentration de stabilisant, et pour cela, il faut vider une partie (1/3 voire 1/2) et la remplacer par de l’eau neuve.
Je n'avais pas lu que nicobelo avait un taux très élevé de stabilisant, dans ce cas tu as raison.
Dept : Paris
ment@leau a écrit:Je n'avais pas lu que nicobelo avait un taux très élevé de stabilisant, dans ce cas tu as raison.
Effectivement, puisque je ne l'ai jamais dit !
Je suis à l'electrolyse, mon taux de stabilisant est correct, et mes chlores chocs se font à l'hypochlorite, donc sans stabilisant.
Mon eau est claire, mes parois sont attaquées. Lorsque le stabilisant est saturé, il me semble que c'est l'eau qui est verte.
J'attend que le tx de chlore revienne a la normale, puis je vais demander, par acquis de conscience, une nouvelle analyse à mon pisciniste ... sans trop d'espoir.
Si elle est à électrolyse, ce n'est pas le stabilisant, je confirme.
Je ferai bien un pari que ton TAC est voisin de zéro, ce qui dérègle tout !
Nico, vous êtes où dans le Var ? J'habite à La Valette
« Dépôt jaune/marron au fond de la piscine »
Discussion lancée par Kellyalex - 17 réponses
« Backwash ne fonctionne pas..... »
Discussion lancée par Zhoraline - 8 réponses
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Vers transparents dans la piscine »
Discussion lancée par ansof31 - 11 réponses
« Promo-piscine.fr »
Discussion lancée par Toffelr - 10 réponses
« Impossible de remonter ph et chlore »
Discussion lancée par Blm79 - 22 réponses
« Chlore libre a zéro ;-( »
Discussion lancée par tilu63 - 5 réponses
19
