Probleme volet abriblue en panne
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 109.580 fois
en ce qui concerne les campagnes de rappel, axe/moteur, comment peut on savoir quelles series/modeles sont concernes?
De : Pont Sur Yonne (89)
ricou40 a écrit:bonjour,
Je vois à l'instant votre question, de quel type de volet s'agit-il ? Immergé (Imm'Ax ?) hors sol ?
Pour ma part, en tant que particulier, je viens de remplacer 2 fois le moteur sur mon volet immergé Imm'Ax (pas très compliqué lorsque l'on connaît le système).
Je peux donc donner des conseils et de l'aide sur ce type de volet, si besoin.
J'ai acheté les moteurs directement chez le fabricant de moteur (surtout ne pas passer par AB qui demandera le remplacement complet à un prix exorbitant: rouleau, armoire de commande, etc. pour moi 6x12 =5800€ / prix moteur 850€ livré) car il ne travaille plus avec ce fabricant...
Cordialement.
bonjour
pouvez vous me donner la méthode pour démonter un volet immax immergé merci
De : Plouhinec (56)
grienen a écrit:Bonjour,
Voir - http://legimobile.fr/fr/jp/j/ca/69123/2011/2/22/10_00160/ c'est tres interessant!
Dept : Tarn Et Garonne
Grâce aux supers conseils et au mode opératoire très complet de ricou40 (un grand merci à lui!!!), j'ai enlevé mon moteur immergé de volet Abriblue qui est HS après 6 ans seulement (installé fin 2007). C'est un UNICUM PL3200 (250 mN) pour une piscine 12x6 avec escalier roman. Dans le forum, ricou40 indique de prendre un moteur plus puissant : le PL6010 à 500 mN.
Le PL6010 est-il plus fiable ?
Qu'en pensez-vous ?
J'ai de plus quelques questions :
- l'arbre moteur et les cotes du PL6010 sont-elles exactement les mêmes ? Hormis, la puissance, le PL6010 est-il exactement le même pour le remontage que le PL3200 ?
- la carte de commande des fins de course est-elle exactement la même entre le PL6010 et le PL3200 ? Aucun risque de fusiller la carte du PL3200 avec un PL6010 ?
- j'ai vu que la puissance du PL6010 est de 15A au lieu de 5/6A pour le PL3200. Comme mon pisciniste m'a mis un disjoncteur à 10A, si je ne veux pas disjoncter avec un PL6010 je vais devoir le changer par un 16A. Vous me confirmez ?
Est-on obligé de prendre un moteur UNICUM si l'on souhaite que l'arbre du moteur rentre dans l'axe ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Oise
Nouveau sur ce forum je me demandais si cette page est toujours active ?
nikoo30 a écrit:Bonjour,
Eh bien  avant que tu n'y interviennes le dernier message était marqué d'Octobre 2013 !
Celà faisait donc 3 ans et demi que rien ne s'y était passé
Dept : Essonne
Nouveau sur le forum, j'ai extrais mon moteur de l'axe de volet, il est a la masse donc je presume qu'il y a de l'eau a l'interieur je demande si quelqu'un pourrait donner un tuto sur l'ouverture du moteur Unicom lui-meme , il s'agit d'un moteur 250 Nm.
Merci d'avance
Dept : Ain
Nous avons un volet de piscine pl3200 de 2006.
Il fonctionne mais présente un ralentissement par intervalle de temps....
avez-vous ce problème ?
Dept : Seine Maritime
Je pense que c'est le début de la fin le mien avait eu ce symptôme avant l'arrêt total
Dept : Ain
Aïe...alors que faire? Nous avons sorti le moteur la semaine dernière, il a sûrement "secher" car nous avons attendu quelques jours avant de le remonter. Nous avions constaté un peu d'eau qui sortait par la valve. Nous allons réessayer de le sortir et l'ouvrir. Sur un forum il explique qu'il serait possible de l'ouvrir en tapant à la masse sur l'axe. Par contre il est peut être judicieux de contacter le fabricant avant car apparemment les moteurs de 2005 à 2007 avaient un problème reconnu d'étanchéité.
Tres interessant la lecture de ce jugement, mon moteur date de 2006 donc il aurait un probleme d'etancheité dû a un desaxage des flaques en plastique moulées.
Dept : Ain
Réparation en cours, moteur Ok, besoin d'un bon nettoyage, paliers du Réducteur Ok, besoin d' un bon nettoyage.
Présence d'eau dans la capsule normalement étanche...
On devrait pouvoir le sauver!!
Genial ta photo et bravo pour t'y etre attaqué.
Comment tu procede pour l'ouvrir au marteau? Je crois voir un coté de la bride cassé y a t il quelque chose a devisser ou a degoupiller? Merci d'avance
Dept : Ain
« Demande de conseil volet piscine. Abrisud ? Azenko ? Autre ? »
Discussion lancée par Sebski - 12 réponses
« Pose volet tolérance »
Discussion lancée par ericathy - 8 réponses
« Panne Volet Qui est responsable »
Discussion lancée par MASTER CMOS - 13 réponses
« Commander volet piscine à distance »
Discussion lancée par Neyms15 - 11 réponses
« Option Stop Sel volet DEL Moon »
Discussion lancée par pipoune42 - 12 réponses
« Aide branchement coffret hors gel »
Discussion lancée par Moun17260 - 54 réponses
« Abris motorisé abrisud à bricoler pour transformer en manuel »
Discussion lancée par Bastien12330bis - 12 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
23
