JE vais vous répondre parce que je n'ai pas spécialement reçu d'aide depuis le forum, peut être que les soucis sont trop pointilleux, ou simplément de la méconnaissance.
Ayant quelques connaissances sur les pertes de charges, je n'ai pas voulu d'une installation en PVC pression rigide, j'ai donc préféré les tuyaux semi rigide et bien plus simple pour l'installation ... même à la pompe, au refoulement je n'ai pas de coude, je pars directement avec le semi rigide .... Certes ce n'est pas aussi beau, mais ça reste un local technique.
Ma buse n'est pas orientable, peut etre est ce un des problème.
Elle se trouve sous l'eau, mais personne n'arrive à me donner une distance où ça doit être.
J'ai pu tester cet été le niveau d'eau juste au dessus de la buse (ou au même niveau), je n'ai pas l'impression que c'est plus dur à nager (je parle toujours du crawl), donc toujours le soucis.
Actuellement l'eau est carrément à environ 10 cm au dessus de la buse, j'ai l'impression que je peux nager doucement sans trop accélérer sinon je vais toucher la buse, donc un peu mieux.
Cependant, j'ai remarqué 2 choses :
- la première, c'est que la buse de refoulement dans l'eau n'est pas totalement ouverte malgré qu'elle le soit, j'aurais créé un trou rond creux, alors que là un bout de plastique en forme de 8 se trouve dedans, je répète que la buse est ouverte à 100%, quand je la ferme, cette forme de 8 se referme encore pour faire un très gros 8.
- la deuxième, c'est que la buse d'aspiration se trouvant donc dans l'eau est parsemée de petits trous ... Je ne pense pas que ça soit une super chose, car je crois que ça augmente les pertes de charge, pour bien faire il faudrait enlever cette "crépine" qui sert à éviter d'aspirer du petit matériel ou la main ou autre ...
J'aimerais tester, mais manque de temps, démonter la pompe, la mettre directement à côté de la piscine, prendre une chute de tuyau de 63 (1m) et le mettre directement dans la piscine, sans crépine, et mettre une chute de tuyau de 50 (1m) avec un coude 90° (soyons fou !)faisant office de buse au niveau de l'eau. Après ça je verrais donc si la pompe est bonne ou carrément insuffisante, ou alors si c'est un problème matériel.
Vous êtes de Bézier ... galère pour vous arrêtez
En espérant être clair, après si c'est pour nager simplement la brasse, aucun soucis ça va !
