suite au décès de ma piscine bois, je me lance dans la piscine béton!!!
le bassin est en 8X4 + escalier (soit 9.6 de long au total).
La piscine sera fermée par un abri 5X10 (que je possède déjà)
Photos d'ici 2 semaines après le creusage du trou...
A+
Ordre d'affichage :
Octobre 2013
Préparation du terrassement
Le terrassement
L'abri
Avril 2014
Le projet de la piscine
Projet local technique
Juillet 2014
Construction du local technique.
Il reste à faire le plancher!!!
Préparation de la dalle du local technique
Dalle local technique
Préparation du fond avec une mince couche de 0/31 aux endroits les ...
Dalle terminée
Mise en place du gravier 10/16 pour une mise à niveau du fond de piscine
1- La terre que je récupère en séparant les caillous (qui iront dans le remblai de la piscine):
2- le trou avec le schéma de drainage/filtration:
en rouge le drain périphérique relié au puits de décompression ( + regard de visite Skimmer), en orange le drain sous dalle vers le local technique
en vert la ligne skimmer et bonde de fond
3- le regard local technique et son évacuation vers le puits perdu ( à 15 mètres du local)
piscine en bloc à bancher Carré Bleu 8*4, liner gris clair, pompe à chaleur, électrolyseur et régulation ph automatique, volet roulant
et deux enfants heureux
Oui, je sais je ne vais pas vite..., je vais en fonction du budget!!!
j'ai déjà pu récupérer un lot de bloc à bancher pas trop cher...
La piscine sera terminée pour l'année prochaine.
Préparation du fond de piscine avec 0/31 ( une fine couche, à certains endroits) pour faciliter la mise en place du géotextile:
puis mise en place du gravier 10/16 pour la mise à niveau du fond de piscine:
des nouvelles du chantier.
Le fond est prêt ( désolé je n'ai pas de photos avec le coffrage), la bonde est calé:
J'ai reçu ma ferraille:
Préparation des épingles de reprise pour la dalle de fond avec ma cintreuse maison:
Un repère pour caler la barre
et hop!
une épingle :
Une idée de mon principe de ferraillage: entre les deux nappes de ST25C, des armatures en 10X10 tout le tour ( sorte de semelle périphérique.) qui reprennent les épingles.
