Avis sur ce devis ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.838 fois
Bonjour, je me mets en quête d'une piscine et ai ma préférence pour une maçonnée sachant que mon terrain est très caillouteux (dalles calcaires), donc difficile d'envisager un enterrement complet.
Je compte profiter de la légère pente pour l'enterrer très peu et peut-être la faire déborder.
J'ai eu un devis de mon maçon favori :
sol dalle ferraillage : double ferraillage et remplissage béton 350 0.20 M3 8,00 x 350,00 € = 2 800,00 €
Agglo bancher de 27.5, et ferraillage remplissage béton 350 à la pompe M² 33,60 x 250,00 € = 8 400,00 €
Qu'en pensez-vous ? Juste le gros-oeuvre sans terrassement, ni aménagement extérieur, ni système pompe/filtration.
Il me dit qu'avec un enduit spécial piscine et pompes, je peux m'en sortir pour 15000.
Merci.
Bonsoir
Terrain 815m² acheté sur Logrian
Maison de 127m² avec gge et dépendances de 50m²
Prêt 3.95% accepté le 12 juin 2007
Chantier débuté mi-septembre 2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=48852
De : Sommières (30)
Attention pour le débordement, le cout à l'utilisation n'est pas le meme! Pourquoi ton macon te met des aglos de 27.5? Tu veux quoi comme taille de piscine?
Bonsoir Elokan,
On veut une piscine classique 8x4
Peut-on se permettre les formes libres avec les agglos à bancher?
Pourquoi le débordement est-il plus compliqué?
De : Sommières (30)
salut,liner ou pvc armé?Ce n est pas le meme prix!
Dept : Ain
J'aimerais me passer d'un liner ou d'un procédé qui se remplace.
Je préférerais une peinture, un enduit, un carrelage.
Bonne soirée
De : Sommières (30)
Perso, je trouce que le liner/PVC est un bon rapport qualité/prix : sans compter que le jour ou ca ne va plus, c'est vite changé pour un coût moindre
Le débordement est plus compliqué, car nécessite beaucoup plus de précisions dans la conception.
Elokan parlait du coup à l'usage, du aux consommations électriques de la pompe
Ancienneté : + de 55 ans
Quel est le coût d'un liner ou PVC armé à remplacer ? au bout de combien de temps?
Y-a-t-il beaucoup de différence entre la pompe filtrante et celle qui permet de récupérer l'eau du débordement ? Cette dernière pompe est-elle aussi consommatrice d'énergie que cela? (une idée de conso en kW/h?
Merci et bon week-end.
De : Sommières (30)
un pvc est bcp plus cher qu un liner (entre 3500 et 4000 euros) mais sa durée de vie est plus longue!Je dirais 25 ans
Dept : Ain
cerambyz a écrit:Bonsoir,
Y-a-t-il beaucoup de différence entre la pompe filtrante et celle qui permet de récupérer l'eau du débordement ? Cette dernière pompe est-elle aussi consommatrice d'énergie que cela? idée de conso en kW/h?
Environ 3000€ pour changer le pvc (piscine 8/4 sans débordement). La durée dans le temp des membranes liner/armé vari beaucoup selon l'utilisateur, des liners de pres de 20 ans existent et d'autre son plein de plis et de ridules au bout de trois ans!
Un PVC resiste mieux dans le temps, meme si c'est exactement la meme matiere il est moins sensible aux eau mal réglés.
Pour le débordement, soit tu met un pompe et un filtre surdimensionné (1.5KW par ex), soit tu met une pompe de brassage dédié au débordement.
Il n'y a pas que le conso de la pompe, il y a le cout du départ plus elevé (maconerie/revetement) le coffret de sonde, electrovanne....
C'est aussi compliqué pour la securité, tu peux mettre un volet, mais il ne serra pas normalisé. En cas de PAC, il faut, en général, un model assez puissant pour contré la perte de calories plus importante sur un débordement.
.... tout un tas de petites choses qu'il faut savoir, sinon un débordement c'est vraiment superbe.
Merci elokan pour ces infos. Je n'avais pas imaginé tout cela...
A combien évalues-tu (à la louche ) le surcoût d'un débordement ?
et en ce qui concerne le devis de mon maçon pour le gros oeuvre ? Bien? peut mieux faire? A éviter ?
Bon week end.
De : Sommières (30)
15k€ je trouve cher si tu te fais presque tout dans quelle région est tu?
De : Bighanos (33)
Non 15k€, ce serait matériaux et pose. Je ne participe pas à priori.
Mon beau-frère étant dans le bâtiment, il m'a conseillé de ne pas dépasser 15k€ de budget, sinon c'est du vol!!!!Tous les piscinistes qui vous proposent 20, 25, 30k€ le sont pour beaucoup, à moins que le procédé, spécifique, empêche une grosse remise (gunitage, par ex).
De : Sommières (30)
« Niveau ligne eau piscine coque »
Discussion lancée par Nicolala - 12 réponses
« Rénovation piscine faïencée »
Discussion lancée par sokris - 11 réponses
« Avis conception piscine »
Discussion lancée par Ceeezzar - 20 réponses
« Ipn piscine hors sol »
Discussion lancée par Fannyflam - 1 réponses
« SAV douceur piscine ex-couleur piscine à st jean d'illac »
Discussion lancée par jpa3333 - 1 réponses
« Cherche pisciniste sérieux en Gironde »
Discussion lancée par natalesque - 80 réponses
« Maconnée en bloc poly versus coque... »
Discussion lancée par SebChrisO - 11 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
