Probleme angles - Liner piscine blocs polysthyrenes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.202 fois
Nous avons le projet de faire une piscine en blocs polystyrenes qui a priori est plus facile, plus rapide qu'en bloc à bancher...
Les angles ne sont pas arrondis. Du coup, ce qui nous inquiete c'est que lors de la pose du liner, le liner ne viens pas plaquer contre quelque chose...
Il prend une forme arrondis lorsque le liner est tendu mais derriere c'est le vide...
Du coup, on a peur que cela fragilise le liner...enfants qui prennent appuis dessus par exemple....
En parrallèle, on se dit que si on fait une piscine avec des blocs à bancher, il faut faire le crépis (délai plus long et surtout cela semble beaucoup plus difficile).
Merci de votre aide???
De : Toulouse (31)
J'ai aussi choisi de faire en blocs poly parce que je ne me sentais pas capable de faire le lissage des blocs béton.
Le liner prend sa forme arrondie tout seul et cela ne semble pas poser de problème.
J'ai déjà vu qu'on peut acheter un profil arrondi en poly qu'on peut coller dans les coins.
Mais le problème sera le même dans le bas des murs, il prend également une forme arrondie.
Piscine béton 8,6m sur 4m - Escalier dans la largeur - PAC 12kw
http://hugues0509.skynetblogs.be/
De : Thulin (be)
BHa prend ton liner avec des angles à 90°.
Ah bon, mais c'est possible????
Je croyais que systématiquement les angles liner était arrondis ...
De : Toulouse (31)
Regardez sur mon topic. Je n'aurais pas ce genre de soucis, car notre fournisseur fourni les angles adéquat et sur mesure. D'autant qu'elle sera de plus en forme trapézoidale, donc avec deux angles aigus
De : Bastia (20)
Ok je vais voir
De : Toulouse (31)
dydytim a écrit:Ah bon, mais c'est possible????
Le fabricant DE* le fait en tout cas.
« Remplacement horloge piscine par un Interrupteur Connecté »
Discussion lancée par lahuchette - 27 réponses
« Piscine 8/4 local 25m »
« Petit budget... »
Discussion lancée par Jizz09 - 10 réponses
« Enduit piscine »
Discussion lancée par daddymarco - 29 réponses
« Quel modèle disjoncteur courbe D »
Discussion lancée par lucio17 - 10 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
« Projet piscine KRONO 6 »
Discussion lancée par piepie52 - 43 réponses
