Béton tombé derrière le liner
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 729 fois
En voulant poser les lames de terrasse en margelle, mon mari a percé trop près du bord de notre piscine maçonnée. Un bout de l'arase s'est donc détaché et à glissé derrière le liner sur 3 cm2 et à 10 cm de hauteur de la margelle.
C'est le drame.
Ma vision optimiste est de faire venir le piscinier qui va déclipser le liner sur ces quelques cm et retirer ces bouts de béton puis reclipser.
La vision pessimiste est de devoir vider tout le bassin afin de pouvoir réaliser cette opération et de remettre du béton.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de vos réponses éclairées.
De : Bordeaux (33)
Le declipsage du liner devrait suffire à passer la main pour sortir les débris. Ça ne devrait pas poser de problème
Dept : Charente
Merci beaucoup de votre réponse qui est rassurante. Je vais voir avec notre piscinier aujourd'hui.
Par contre, comment procéder pour refaire la partie qui est tombée, avec quel enduit ? Et est-ce nécessaire de le refaire ?
De : Bordeaux (33)
On baisse le niveau de 10cm en dessous du problème,
On décroche le liner sans trop l'écarter et vous rentrez
Votre aspirateur.
Reprise avec du ciment prompt
De : Compiègne (60)
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« France Piscine Composite: à éviter!!!! »
Discussion lancée par basket06 - 5 réponses
« Urgent barres pas droites apres remplissage intex »
Discussion lancée par Nico63 - 2 réponses
« Ipn piscine hors sol »
Discussion lancée par Fannyflam - 1 réponses
« Piscine Coque sur remblai »
Discussion lancée par kiwibibi - 65 réponses
« Perte d'eau anormale. »
Discussion lancée par zerdjems - 33 réponses
« Déclaration préalable...vidange »
Discussion lancée par anaas - 7 réponses
