Fixation ou non tube rigide
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 271 fois
Je finalise mon projet 10x4m avec plage.
J'ai beaucoup appris avec les discussions et je remercie les membres de ce forum, mais je n'ai pas encore bien identifié de réponse sur la fixation ou non des tubes rigides.
Je m'explique : je vais avoir 6 tubes de diamètre 50 (ou 3 de 50 et 2 de 63) rigides dans une tranchée d'environ 30cm de large sur une longueur d'environ 5 m. Cette tranchée aura deux courbes, je vais donc installer des coudes sur les tubes. J'ai prévu de mettre 30cm de sable dans le fond de la tranchée.
Ma question est donc: doit on (ou non) les fixer ensembles. J'ai tendance à penser que non. Et est ce que je peux les mettre les un à côté des autres où est ce qu'ils doivent être séparés ? Si oui à quelle distance et avec quels matériaux de préférence ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
Belle journée à tous
Higore
Dept : Charente Maritime
Je n'ai apparemment pas de succès. Je vais donc partir sur des tubes rigides fixés le long de la piscine. Je ne souhaiterai pas trop impacté le mur (parpaings banchés). Existe-t-il des fixations de collier sans 'trop' percé le béton ?
« Piscine naturelle »
Discussion lancée par varaville14 - 13 réponses
« Emplacement skimmers et refoulement pour une 9X4 »
Discussion lancée par 85francois85 - 20 réponses
« Piscine sur remblais »
Discussion lancée par Dylanm07 - 4 réponses
« Fuite collier prise en charge »
« Piscine semi entérré local entérré »
Discussion lancée par azurras8313 - 14 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
