Problème pompe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.784 fois
Bjr ,,
ma pompe vient de s'arreter , moteur bouillant , pourtant l'aillette de refroidissement fait parfaitement son boulot
j'ai donc démonter l'ensemble rotor , stator que j'ai nettoyer au gazoil
sechage , remontage de l'ensemble , j'ai changé le condensateur de démarrage ,
l'ensemble tourne parfaitement librement a la main , sans bruit et sans frottement
mais
a la mise en contact , la pompe démarre mais ne prend pas les tours , je l'aide a la main ,rien n'y fait
de la fumée en sort si j'insiste le thermique disjoncte .
avez vous une idée , un fil coupé dans le bobinage ??
merci
je pense plutôt que ton bobinage est en cour-circuit !
c'est quelle pompe, as tu de quoi mesurer les enroulements ?
Bjr et merci brouns 64 pour la réponse ,
je pense aussi que oui ,
c'est une whisperFlo pe,tair (leroy sommer) 1 cv 750w
non ,je n'ai rien pour mesurer les enroulements et de toute façon , si j'avais ce matériel je ne saurais pas le faire cela dépasse mes compétences .
je vais donc déposer la pompe dès lundi cher des spécialistes de mon secteur mais évidemment on est en aout et proche du 15 , alors je pense que le bassin va rester une bonne quinzaine sans filtration , tant pis , ce sera baignade en étang , ça me permettra de taquiner le goujon
Tu n'as pas un petit vide cave qui pourrais te faire circuler l'eau pendant que tu n'as pas de pompe?
tu le met au fond coté skimmer et tu rejette avec un tuyau assez long côté refoulement, selon sa puissance tu le laisse tourner 24/24 si besoin ?
pour le traitement tu suspends avec le manche du balais un panier de skimmer avec des galets de chlore au milieu de la piscine ?
Non, je n'ai pas de skimmer , c'est la pompe de la piscine a débordement !
j'ai déja les galets dans un flotteur
le coup du vide cave c'est pas mal mais j'en ai pas !
tant pis ,
je rattraperais l'eau quand la pompe sera remis en place ,
Bjr
nous somme samedi 15 aout
j'ai récupéré ma pompe le 13 aout a midi apres l'avoir déposé le lundi 10 au matin
la pompe a subit une remise a neuf complete rebobinage roulement ect
dans un délai tres court , une performance a la veille d'un 15 aout
merci a l'entreprise perpigannaise BUISAN , (compétance , sérieux ,)
tout cela pour vous dire que
si votre pompe tombe en panne , il est parfois plus interressant et rapide de faire réparer celle ci , que d'en acheter une autre .
les bobinages réalisés en ateliers sont bien plus ''sérieux ''que ceux d'usine qui équipent les pompe neuves , ex: fil d'alimentation et de condo, plus gros (donc chauffent moins ) et isolés .
ceci étant
de cette expérience j'ai constaté que ma piscine (celle a débordement) restée 5 jours sans tourner , n'a présenté aucun déséquilibre de l'eau, et peu de débris , bref nickel meme par ces fortes chaleurs ,
fort de cette constatation , et a l'inverse de ce que j'ai toujours dit ici, (il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis !)
je vais donc essayé de réduire le temps de filtration en ne le programmant qu'aux heures les plus chaudes soit de 13h a 19h
au lieu des 7 h 21 heures comme précédemment.
retour prochain sur cette expérience .
attention toutefois , ne baissez le temps de filtration QUE SI et seulement si , vous avez une eau parfaitement équilibré dans le temps
cdlt.
« Choix des clapets »
Discussion lancée par ploufff - 29 réponses
« Redox trop haut... »
Discussion lancée par gregoiredo - 16 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algue »
Discussion lancée par lincoln12 - 3 réponses
« Comment augmenter un TAC faible sans faire monter le PH au delà de 7.2 - 7.4 »
Discussion lancée par marlel - 26 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
