Conseil suvi hivernage
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 5.458 fois
Bonjour, voilà les beaux jours qui arrivent, mais pas assez pour sortir d'un hivernage passif.
L'hivernage a été fait en octobre/novembre, avec un PH a 7.2, algicide et chloration choc suivant les préconisations.
Niveau sous le skimer, bouchon sur les buses, flotteur antigel, bâche hivernage.
J'ai donc plusieurs fois dans l'hiver vider plus ou moins l'eau pour maintenir le niveau sous le skimer,la bâche étant percé d'une rangée de petite trous au centre, sa se remplit.
Aujourd'hui j'ai ouvert un angle, l'eau est trouble sans être verte, a mon avis la première couche de sable du Sahara, irisée en surface, merci la pollution.
J'ai testé l'eau.
T° 8°.
Ensuite test avec Ph-metre électronique, bandelette aquatchek et photométre poollab 1.0
PH:
test électronique 6.9
Bandelette 6.8 a 7.2
Photométre 7.45
Chlore dp1 (chlore libre ?)
Bandelette 0
Photométre 0
Chlore total
Photométre 0
Alkalin (TAC ?):
Photométre 40
Bandelette 80
Acide cyanuric (ppm stabilizer ?)
Bandelette 30 a 50
Photométre 16
J'ai une eau assez dure, autour de 30 mais la piscine a bien reçu 200mm d'eau de pluie dans l'hiver.
Que faire pour aller au printemps ?
Dept : Saone Et Loire
Bonjour biggugus.
Une première constatation Votre eau est complétement déséquilibrée, je prendrai en comte votre photomètre. Seul votre PH est limite dans les normes, tous les autres paramètres sont dans les "chou".
Il est important de savoir que l'on hiverne lorsque l'eau est à 12/13°c.
Quel est le volume d'eau de la piscine, avez-vous du chlore en poudre ou des berlingots d'eau de javel, si vous traiter au chlore.
J'ai bien hiverné avec une eau a 10°.
Mes bras s'en souviennent encore quand il a fallut plonger les bras pour mettre les bouchons intérieur sur les buses sans vider la moitié de la piscine.
La piscine fait autour de 22m3 pleine.
La le niveaux est a 20cm sous le niveau normal.
Disons 15m3.
J'ai du chlore choc en poudre.
Mettre 300g de chlore en poudre dans un arrosoir avec pomme et remplir l'arrosoir avec de l'eau tiède, bien remuer et verser sur tout le plan d'eau. Avec le balai brosse remuer l'eau de façon que l'eau ce mélange correctement au produit.
Pour équilibrée l'eau il faut attendre la remise en route, lorsque l'eau aura une température d'environ 15 °c
Bonne continuation.
Ok.
Après la chloration choc, je devrais avoir quel valeur ?
C'est l'équivalent d'un traitement choc, 10 mg/l après avoir traiter environ 1h ensuite après plusieurs jours il va se stabiliser dans les normes.
Bonne journée.
Alex135 pouvez vous préciser pourquoi cela est important de mettre du chlore durant l'hivernage (qui est presque une fin d hivernage aujourd'hui) ?
Perso, nous avons fait installé une piscine en octobre donc personne ne s'y est encore baignée. Et c'est un hivernage actif certe.
Mais pour ma part je n ai pas encore mis de chlore dedans (piscine avec un electrolyseur coupé évidemment). La piscine n'a donc jamais été désinfectée.
Mon eau est pour le moment limpide malgré un chlore à zéro (ph à 7,2 et tac assez faible dans les 80 que je remonte gentillement par moment).
Donc ma question est surtout de comprendre si il faut nécessairement maintenir un niveau de chlore en hivernage alors que personne ne se baigne et que l eau se trouve en dessous des 10 degrés (et piscine bâchée).
Après c est vrai qu en hivernage actif le filtre fonctionnant, peut être que cela suffit en dehors du chlore (j ai souvent lu que le filtre jouait à + de 80% dans le traitement de l'eau contre 20% en moyenne pour le chlore).
Merci pour votre retour d expérience
Smile
Dept : Cotes D'armor
Les produits d’hivernage piscine s’utilisent quel que soit le mode d’hivernage.
L’hivernage c’est la mise en sommeil de votre piscine, Elle vous à donné satisfaction tout l'été à son tour de prendre des vacances.
Si vous n’effectuez pas d’hivernage, le gel risque de détériorer votre piscine : tuyauterie, pompe, filtre, parois de la piscine, les skimmers et vous n’êtes pas à l’abri de fuites, fissures, et éclatements, en fonction de la région et des températures hivernal.
En effet, un produit d’hivernage à une action algicide, qui détruit les algues et enraye leur prolifération, il évite les dépôts de calcaire, de minéraux dissous, l’eau reste saine et ne vire pas au vert. Cette action est donc indispensable pour entretenir l’eau de votre piscine en hiver. Certains par souci d'économie mette un galet de chlore pour un mois ou deux en fonction du volume d'eau.
Ok, pour un produit d'hivernage en début de saison.
Mais cela veut il dire qu'il faut surveiller durant l'hiver qu il reste bien du chlore en permanence ?
Le produit d'hivernage est composé de chlore j imagine, du coup, il faut parfois en remettre durant l'hiver ?
Non le produit d'hivernage n'a pas de chlore.
Bonne soirée.
Merci.
Je contrôlerai le week prochains et ainsi de suite pour voir la progression.
Voilà, 7j sont passés.
Après mesures j'ai la quantité exacte d'eau.
Pleine c'est 23m3
Actuellement 15m3.
J'étais pas mal a vu d'oeil.
Test au photométre.
Avant PH 7.45
Aujourd'hui PH 7.41
Avant chlore 0
Aujourd'hui chlore 3.69
Avant chlore total 0
Aujourd'hui chlore total 4.35
Avant TAC 40
Aujourd'hui TAC 0
Avant STAB cya 16
Aujourd'hui STAB cya 19
Le TH de l'eau de remplissage est autour de 38, celui de la piscine autour de 25.
Mon produit de test est vieux et celui pour le poollab ne semble pas fonctionner Blush
J'ai corrigé le TAC.
Bien sûr, les autres paramètres ont faits le yoyo.
Actuellement 15m3.
Eau 9°
TH 250ppm
Test au photométre.
Avant, PH 7.45
Après chlore choc, PH 7.41
Après correction TAC, PH 8.03
Avant, chlore 0
Après chlore choc, chlore 3.69
Après correction TAC, chlore 7.40
Avant, chlore total 0
Après chlore choc, chlore total 4.35
Après correction TAC, chlore total 6.18
Avant, TAC 40
Après chlore choc, TAC 0
Après correction TAC, TAC 167
Avant, STAB cya 16
Après chlore choc, STAB cya 19
Après correction TAC, STAB cya 36
J'ai mis une pompe vide cave pour brasser l'eau vue que je suis en hivernage passif.
Je vais baisser le PH.
7.2 ou 7.4 ?
Première chose à faire, remplir le bassin d'eau, et brosser fond et parois.
2: baisser le PH à 6.9, 250g de PH moins en poudre dans un arrosoir avec de l'eau tiède et bien remuer et verser sur tout le bassin. Après 1 h de filtration avec votre vide cave, contrôler le PH et remettre du ph moins jusqu'à que le PH soit à 6.9. En respectant toujours une heure de filtration à chaque remise de PH.
3: Une fois que votre PH est à 6.8/6.9, faire une analyse du TAC, du taux de chlore et taux du chlore combiné (chlore total), TH, et du stabilisant, le résultat me sera comuniqué.
Bonjour forplatina.
Si vous mettez du produit d'hivernage il y a pas besoin de mettre du chlore, après avoir fait un traitement choc.
Merci pour les conseils.
Ma piscine est remplie environ a 2/3, soit 15m³ sur les 22 qu'elle fait.
Il y a une bache d'hivernage dessus, plus de pompe ni de filtre, le tout et au chaud dans le garage.
Je met temporairement une pompe vide cave complètement immergé pour brasser l'eau pour éventuellement brasser les produits que j'ajoute.
Heureusement que je suis prudent.
Ce matin, j'ai voulu corriger le PH avant la pluie (compliqué de laisser une rallonge sous la pluie)
Il me reste du PH moins a 40% d'acide chlorydrique.
Je sais qu'en relevant le chlore et le TAC, le PH augmente, mais sa m'a parue curieux d'augmenter autant (de 7.4 a 8.03).
J'ai fait un test bandelette, puis un phénolred dans les kits basic piscine.
J'étais plutôt a 7.8 au lieu de 8.03.
Heureusement, j'aurais largement mis trop de PH moins.
J'ai corrigé, le photométre me dit 6.67, la bandelette et le phénolred plutôt 7.2, et un testeur électronique 7.13.
J'ai refait un test a midi complet.
Au photométre.
PH 6.67
CHl 3.26
Chl total 4.38
TAC 149
Stab 25
Les valeurs bandelette sont en accord sur le stab, le TAC, et me trouve plutôt un chlore a 5 et le PH 7.2
Je pense que je vais surveiller, mais plus trop y toucher d'ici le printemps.
Effectivement, j'ai mis un produit d'hivernage.
Je pense que le photométre a un problème ou c'est une cochonneries Blush
Laissez ainsi pour 3 à 4 jours, ensuite refaire une analyse.
Bonne journée.
Voilà plus de 3 ou 4 jours.
J'ai du vider un peu d'eau pour mettre des prises d'aspiration refoulement pour mon futur chauffage solaire.
Il reste environ 10m³.
Le PH est a 7.4.
Le chlore presque a zéro.
Je pensais commencer a remplir la piscine et remonter le chlore avec de la javel.
Mon chlore choc a du stabilisant et je voudrais éviter d'avoir trop de stabilisant.
Combien mettre de javel liquide pour remonter le chlore ?
La 10m³ mais je pense remplir a 15m³ tout en laissant pour l'instant la bâche d'hivernage.
L'eau est a 12°
Merci de votre aide
pour 15 m3 mettre 6 berlingots d'eau de javel.
Merci.
Alors, locale technique presque finie.
Electrolyseur et regulateur PH en place mais non en route.
Pas mis le sel non plus, je tourne sur le bypass, eau propre, 2x 4h de filtration par jour avec robot au fond.
Remplissage total avec 10m³ eau de l'année dernière, 8m³ eau du réseau neuve, et 5m³ eau de pluie.
J'ai finalement pas mis de javel, mais du chlore choc sans stabilisant il y a 15j et une petite retouche du PH (7.6 a 7.2) il y a une semaine.
Après 1 semaine de filtration, voici les mesures du jours.
T° eau 14°
Photométre.
PH 7.23
DP1 2.86
DP3 3.20
TAC 114
STAB 0
Ph-metre électronique. 7.19
Dureté le l'eau avec kit goûte TH 24
Bandelette :
PH 7.2
CHLORE 5
STAB 0
TAC 180
Les différentes mesures concordent dans l'ensemble.
Sa me semble bien.
J'attends l'élévation de température pour mettre le sel.
Sinon, des conseils sur la suite du traitement ?
Pourquoi attendre pour mettre le sel?? Il n y a aucune raison
De : Vienne (38)
Pour faciliter la dissolution.
biggugus a écrit:Pour faciliter la dissolution.
Certes mais qu’elle importance d avoir une dissolution plus rapide? Personnellement, si je dois compléter en début de saison, je ne me préoccupe pas de la température du bassin
De : Vienne (38)
Bon, j'ai bien fait de ne pas mettre encore le sel.
Avec la pluie sa fait 2 fois que j'enlève 5cm d'eau.
Sa fait déjà quelques M³ que j'aurais salé pour rien.
Nouveau contrôle rapide a la bandelette.
L'eau est stable.
Bandelette :
PH 7.2
CHLORE 3
STAB 0
TAC 180
Le TH va sûrement baisser avec l'apport d'eau de pluie.
J'ai finalement ajouté un contrôle Redox.
Il m'affiche 810 a 820mv.
Toujours pas d'électrolyseur en marche, il y a juste l'hypochlorite sans stabilisant que j'ai mis la dernière fois.
Donc depuis 1 semaine, rien ajouté, juste la filtration de 8h a 12h et de 16h a 21h, surface, mi hauteur et robot juste au fond.
La suite.
La piscine a perdu sa bâche d'hiver jeudi 27 au soir, soit depuis 3 jours.
J'ai ajouté un peux d'hypochlorite en poudre, l'équivalent de 5 cuillères a soupe.
La pompe tourne 4h le matin et 4h l'après-midi.
Juste la bâche a bulles.
La température est passée de 16 a 20 a 30cm sous la surface.
Ajout du sel hier.
Test de l'eau
Sel: 4.78 a la bandelette, 5.5 au réfractometre, d'après la quantité de sel mis, 110kg pour 22m³,sa doit correspondre.
TH réactif goûte : 24
PH testeur électronique 7.43
Redox 680mv qui n'a pas bouger de la journée
Réfractometre poolab
PH: 7.45
DP1 1.79
DP3 1.95
Stab 0
TAC 92
Bandelette
PH 7.2
Chlore 3
Stab 0
TAC 120
Sa me semble plutôt correct.
A quel moment mettre en marche l'électrolyseur et le régulateur de PH ?
J'attends que le chlore chute un peu ?
Merci pour vos éventuelles conseils.
lorsque la température de l'eau est à 17°, vous pouvez mettre en route votre électrolyseur et le PH auto.
Merci.
Donc on va étudier la mise en route et les réglages.
As-tu un avis sur le PH ?
7.2, 7.4 ??
J'ai oublié de préciser.
Jeudi soir a 30cm sous la surface j'étais a 15° environ.
Ce soir je suis a 20°.
J'ai acheté un thermomètre électronique avec une canne de 30cm pour ne pas être leuré par une couche chaude superficielle.
Un PH de 7.2 c'est parfait.
Ok.
Merci bien.
Alex135, penses-tu que se soit utile de mettre un anti calcaire dans la piscine avec mon TH de 24 ?
J'en avais acheté chez cash piscine, mais est-ce vraiment utile ?
Les réglages de l'électrolyseur sont en cours.
Je baisse car j'ai visiblement trop de production.
Electrolyseur pour 80m³ dons avec 22m³?
Température 24.
PH 7.2
DP1 0.22
DP3 0.24
TAC 102
STAb 0.00
Electrolyseur.
580mv.
Production 25%
Régulation PH 7.2
Suffisant le taux de chlore ?
Avec un TH de 24°f il est préférable de mettre un séquestrant calcaire, une fois en début de saison et au mois de juillet. Le taux de chlore de 0.4 à 0.8 mg/l est le bon taux.
Merci de tes bon conseils.
Je cherche encore les réglages electrolyseur/redox.
Sans trop d'activité piscine, j'avais baisser la production pour avoir un réglage linéaire.
25% de production et un redox a 610mv.
Ce week, poignée de gamins, grosse activité, et la, a 25% le chlore a chuter rapidement.
J'ai du remonter a 60%.
Je vais donc laisser la production a 60% et baisser le redox a 590mv.
L'électrolyseur va faire production/arrêt souvent, mais en cas d'activité soutenu il pourra compenser.
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
« Sable - Verre - Zéolite ?? »
Discussion lancée par spity7401 - 30 réponses
« Étanchéité des raccords vanne 6 voies »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Probleme tache coque »
Discussion lancée par trophy44 - 28 réponses
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
