DTU et terrassement piscines
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.748 fois
Nous sommes en plein projet d'implantation d'une piscine en blocs à bancher sur un terrain argileux et nous entendons tout et son contraire de la part des divers piscinistes .
La majorité ( Mondial et Desjoyaux)  nous affirment qu'ils n'y a pas besoin de drainer le terrain , ni de puits de décompression alors qu'un autre ( pourtant également revendeur Mondial piscines) nous affirme que le DTU oblige le drainage et le puit de décompression !!!
Quelqu'un aurait-il ce fameux DTU  qui régit la construction des piscines car je n'arrive pas à le trouver sur Internet?
Merci pour vos retours
Jef13
A priori, tu as intérêt à faire un drainage et un "puits de décompression". ça coûte rien vu le prix de la piscine ! et si jamais tu veux la vider et que ton terrain est plein d'eau tu seras conten,t de l'avoir fait, s'il est sec, tu seras content qu'il n'y ait pas d’eau.
Ceci dit, à ma connaissance il n’y a pas de DTU proprement dit pour ce qui concerne les piscines. Il y a (eu ?)des DTP (DIRECTIVES TECHNIQUES PISCINES) éditées par la FPP qui sont progressivement remplacées par des "accords AFNOR" (AC P 90-xxx).
voir :
https://formation-energetique.fr/images/LPChesnois/BPpiscine[...]ces/dtp_1ere_partie.pdf
pour les DTP
Ci dessous les références de ceux que je connais pour les terrassements
DTP n ° 4
Décembre 1996
GÉNIE CIVIL
paragraphes 2.4 et 2.5
Pour les ACP, on peut, avec beaucoup de persévérance et de patience, trouver des copies sur le net
Celui qui devrait t'intéresser est l'AC P90-322
Piscines privées à usage familial
Terrassement
paragraphes 6.4 et suivants et en particulier le 6.6 pour ce qui te concerne :
Extrait :
Un puits de décompression est obligatoire dès lors que le terrain n’est pas auto-drainant.
Le réseau de drainage est obligatoire dans les trois cas principaux suivants :
a) Lors d’un terrassement, lorsque le trou est affouillé par des petites venues d’eau.
Pour évacuer cette eau, gênante pour la réalisation du bassin, un drainage périphérique est recommandé,
avec puits de rabattement (qui sert de puits de décompression après réception), pour la mise en place d’une
pompe qui évacuera l’eau au fur et à mesure de son arrivée.
b) Lorsqu’un bassin est situé au pied d’un talus en pente, surtout en terrain argileux, les parois reçoivent une poussée d’autant plus forte que la hauteur d’eau est grande.
Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir un réseau de drainage en périphérie avec point bas d’écoulement
des eaux.
c) Si l’on désire vider son bassin en présence de nappe phréatique pour effectuer des travaux, par exemple,
(dans ce cas, il est préférable d’attendre la basse saison de la nappe phréatique).
Le réseau de drainage à prévoir sous le bassin doit couvrir toute la surface d’assise de celui-ci et
éventuellement les remblais avoisinants. Le choix du réseau doit être tel que représenté à la Figure 6 ou
d’efficacité similaire (voir prescriptions des constructeurs).
Dans le cas de certains sols graveleux ou sablo graveleux dont la granulométrie présente une importance
relative des gros éléments par rapport aux plus petits, les variations du niveau de la nappe phréatique peuvent
créer un déséquilibre dans la constitution du sol.
En effet avec les mouvements de l’eau, les petits grains, sableux ou sablo argileux, (appelés communément,
fines) peuvent être entraînés à travers les vides entre les graviers.
Ceux-ci risquent de provoquer, avec le temps, des affouillements du sol, et, en conséquence, des désordres plus ou moins importants aussi bien pour les parois du bassin que pour les revêtements des plages.
Les mêmes phénomènes peuvent se produire également dans les remblais non stabilisés mis en place autour du
bassin, surtout si la granulométrie du sol de remblai n’est pas étudiée convenablement.
La mise en place d’un système de drainage est obligatoire dans le cas particulier de remblai non stabilisé.
La granulométrie et la mise en place de ce type de remblai doivent être soigneusement étudiées. Celle-ci ne
doit pas présenter une dominance des gros éléments ni un simple mélange de gros graviers avec du sable fin
pour éviter l’entraînement des éléments fins à travers les plus gros, par les mouvements saisonniers de la nappe phréatique ou au cours d’un pompage pour la vidange.
Ceci étant, il y a sûrement des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui pourront t'en dire plus.
...ne sutor supra crepidam...
Vu le prix que ca coute, et les emmerdes que ca peut éviter il ne faut même pas se poser la question.
Merci pour ton retour JoBéarn BiggrinBiggrin
« Piscine 8/4 local 25m »
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
