Implantation piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.330 fois
bonjour,
J'ai un projet de piscine de 10m*5m
En prenant les niveaux de mon terrain, j'ai un devers de 45 cm entre le point haut le point bas.
Si on prend un rectangle ABCD, le devers de 45 cm se trouve sur la diagonale AC; du coup le point C est mon point haut et si je ressort la piscine de 10cm à partir de C en A je me trouve avec le mur de ma piscine sorti de 55 cm.
Cela me pose un problème esthétique et aussi pour faire ma plage.
Si quelqu'un a une idée d'agencement; son conseil m'aiderait surement.
merci d'avance[/img]
Dept : Puy De Dome
Voila ce que je ferais si j'étais à ta place :
mise à niveau du terrain avec comme base le point A (point le plus bas de ton terrain d'après tes explications)
mur de hauteur dégressive entre le point C et A, entre C et D
plage tout autour de ABCD
De : Bas Rhin (67)
merci de ta réponse c'est bien ce que je pensais.
Un mur en parpaing standard vu que qu'il y aura que 50 cm de terre à à contenir et en plus pas sur toute la longueur du mur.
Je pense ressortir la piscine de 10 cm au point "bas".
merci encore
Dept : Puy De Dome
« Calcul de câbles »
« Projet piscine hors sol + Terrasse »
Discussion lancée par zimzoum10 - 3 réponses
« Avis devis piscine mediester »
Discussion lancée par forplatina - 18 réponses
« Avis sur recâblage du coffret électrique »
Discussion lancée par njoyard - 3 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Thierry 37 - 1 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Réfection plaster Diffazur »
Discussion lancée par stoverpd - 12 réponses
