Tuyauterie piscine - Fourreaux ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.027 fois
Ma piscine sera livrée avec du tuyau semi rigide diametre 50 "qualité enterrable"
Doit je les mettre dans des fourreaux ou les enterrer directement dans le sol ?
Je dois couler la dalle de mon local technique, j'ai donc prévu des réservations avec des fourreaux de 90mm.
Est ce que cela convient ?
Est ce que le tuyau semi rigide diametre 50 passe facilement dedans ?
Comment est ce pour votre piscine ?
Merci pour vos réponses
Perso j'en ai pas mis. J'ai mis 15 cm de sable de rivière dessus. Ce type de tuyaux est assez galère à plier également.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
je pense quand même mettre des fourreaux 90 mm
au moins sous la dalle de mon local technique
car si un jour je dois changer une tuyauterie
je n'aurais pas besoin de tout casser !
qu'en pensez vous ?
Ce n'est pas utile : et en principe, le jour ou tu auras à changer de tuyau, ca fera longtemps que tu n'auras plus mal aux dents
Ancienneté : + de 55 ans
merci pour ces infos
mais je vais au moins mettre les fourreaux sous mon local technique
car je vais coulet la dalle avant d'avoir reçu ma piscine et ses accessoires.
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Piscine trapèze polystyrène " Distrikit " en Corse »
Discussion lancée par Acqua2B - 235 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Construction piscine 8*4 »
Discussion lancée par debs24 - 16 réponses
« Tarif béton »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
« Attention piscine o minéraux fiac »
Discussion lancée par Mercotte - 24 réponses
« Pose Piscine tubulaire sur dalle béton terrasse »
Discussion lancée par adelineg - 15 réponses
