Fabrication d'une lame d'eau????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 42.444 fois
bonjour à tous,
Quelqu'un aurai déjà tenté de se fabriquer une lame d'eau maison??? Si oui une petite photo en fonctionnement serait la bienvenue et ainsi que quelques commentaires sur sa réalisation....
Photo d'une lame
Un grand merci.
De : Barry D'islemade (82)
il en existe tout fait pour pas forcement tres cher,
tu risques de t'embeter a vouloir la fabriquer toi meme
De : Ouest Lyon (69)
bonjour,
Bastide aurais tu des lien , cela m'interresse également, merci d'avance.
De : Marseille (13)
Celle ci est bien.
http://www.distri-piscine.fr/cascade-powerfall-polaris-p-1199.html
C'est pas évident de se faire sa lame d'eau, bien souvent je trouve le resultat pas top, quand tu la fait toi meme cela donne plus un effet cascade que lame d'eau.
Il est possible de la faire soit même,mais avec certaines conditions.L'idée est je pense astucieuse et peu couteuse.Tout d'abord il est souhaitable de la réaliser lors de la mise en place de la piscine ,aprés c'est faisable aussi mais!
En premier lieu faire une dérivation avec un té pvc sur le tuyau arrivant sur une buse de refoulement,rajouter un morceau de tuyau sur ce té ainsi q'une vanne 1/4 de tour plastique(vanne de piscine);l'astuce est de prendre un skimer large meurtrière et de la raccorder à la vanne avec une petite longueur de tuyau par dessous le skimer ,sous celui ci vous avez de possibilité de connexion ,a vous de voir la plus pratique pour vous;certe cette solution de lame d'eau limite la largeur(environ 32 cm).Ensuite sur l'extrémité sortante du skimer et en vous servant des trou déjà fait sur la partie basse,découpé ,plié à votre convenance une longueur d'inox(largeur du skimer,profondeur pour ma part c'est 3cm mais cela peut etre un peu plus,ensuite vous pouvez habiller le tout d'un coffre bois ,bois résistant extèrieur de préférence,et plaqué des pierres dessus ce coffre(les quarzite du brésil son sympa)Cerise sur le gateau ,l'éclairage de votre lame d'eau.A réaliser avant la mise en place du coffre bois et en ayant au préalable fait une arrivée electrique assez proche.Leroymerlin vend des leds pour extèrieur ip65,avec ou sans changement de couleur,une bande adhésive de 1m recoupable tout les dix centimètres,coller cette bande à la sortie du skimer à l'intérieur sur le tour,et voila le tour est jouer,skimer 36 euro,leds avec changement de couleur/télécommande 34 euro,un morceau d'inox de récup,la vanne 10euro,pour 80 euro environ,vous avez votre lame d'eau.Bien sur j'en ai réaliser une et suis assez fière du résultat,bon courage au futur réalisateur,et une derniere chose,afin de réguler l'eau du skimer,laisser en place le panier se trouvant à l'intèrieur du skimer,CRISTOBAL
pas mal du tout l'idée ! vous n'auriez pas par hasaerd une photo du résultat ?
De : Marseille (13)
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« 123 piscines en ardeche »
Discussion lancée par Dominicke - 41 réponses
« Réparation piscine carrelée »
Discussion lancée par tam007 - 7 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Avis sur projet de piscine intérieur jouxtant un bassin. »
Discussion lancée par nikov86 - 2 réponses
