Devis Hyméo dans le 34 - Coque 7x3,5 marque Alliance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.219 fois
Bonsoir à tous,
Je ne connais rien du monde la piscine, et je ne connais personne qui a une piscine dans mon entourage.
J'ai réussi à faire un copier coller de mon devis.
Si vous pouvez me donner votre avis sur les options nécessaires ou inutiles, et si les prix sont corrects, cela serait vraiment sympathique.
Merci d'avance pour votre aide
Piscine Celestine 7, marque ALLIANCE PISCINES
Garantie 10 ans : structure, étanchéité et revêtement
dim intérieur: 7,05x3,50m, profondeur 1,46m
Formule Prête au Bain
Gravier 6/14 livré (30tonnes environ) 1100€
Kit piscine: 11750€
Coque, filtration et matériel de nettoyage
Filtre à sable TRITON garantie 10 ans
Pompe Superflow, anticorrosive, auto amorçante et ultra silencieuse.Kit entretien piscine
Matériel: 643€
Géotextile, Piézométre, kit pvc
Pose:
Préparation du fond 484€
Mise à niveau et calage 388€
Montage des pièces à sceller 374€
Raccordement hydraulique Remblais des parois 484€
Coffrage assise béton et fourniture 772€
Installation filtration classique 759€
Total = 18020€
Remise +10% = 16270€
Et diverses options non comprises dans le prix global :
Local technique garden avec dalle de beton 670,00 €
Bache a barre (hors pose) conforme a la norme NF P 90-308 1 265,00 €
JUST PH (Régulation de Ph) 660,00 €
Mini salt 50(traitement au sel) sel compris (6 sacs environ) 1 167,00 €
Pose traitement automatique, mini salt 50,just ph. 310,00 €
Volet automatique hors sol modèle MARQUISE 4 644,00 €
Volet automatique hors sol modèleVENISE 6 828,00 €
Pose volet automatique (alimentation électrique a votre charge). 750,00 €
De : Palavas Les Flots (34)
pour un bassin de 7 par 3.50 en Prête à plonger le prix me parait résonable.
Pour les options, il vous faut impérativement soit une couverture à barre ou un volet, un local technique, si vous avez la posibilité de mettre votre local dans le sous-sol de la maison ce serait parfait. Vous avez la possibilité de traiter votre bassin manuellement pour la première année, et si cela ne vous convient pas, vous avez toujours la posibilité automatiser le système, prévoir une dérivation avec une vanne by-pass et 2 vannes d'isolement, pour votre futur électrolyseur ou chauffage.
alex135 a écrit:Bonjour.
et pour quoi impérativement ????
Bsr,la bâche à barre ou un volet n'est pas une obligation,vous pouvez mettre juste une alarme o une bache de sécurité avec tendeur, mais la bab ou le volet sont plus simple à installer et plus esthétique selon les goûts. et comme le dit Alex faites poser un by pass et les attentes prêtes à recevoir des futurs appareils.
Dept : Pyrenees Orientales
couverture ou volet, elle protège le bassin contre les pollutions extérieures, elle contribue au maintient en température de l'eau, aussi réduit considérablement son évaporation. Enfin, elle représente l'un des moyens de sécuriser le bassin. Permet de laisser le bassin protéger pendant l'hivernage,
donc, ces un matériel indispensable pour ce qui me concerne.
merci pour votre réponse
j'imagine que l'abri permet une meilleure température de l'eau que le volet?
Et entre le volet et la bache?
Et savez-vous on gagne combien de degré avec un volet?
« Avis piscine hors sol beton aspect bois naturalis hors sol? »
Discussion lancée par Matelot56 - 74 réponses
« Conseil et marques à éviter pour abri piscine »
Discussion lancée par I44450 - 29 réponses
« Voyant "i" Vortex3.2 »
Discussion lancée par Dany34 - 2 réponses
« Liner glissant »
Discussion lancée par fabien01 - 8 réponses
« [68] Avis devis Desjoayux »
Discussion lancée par Gab68 - 7 réponses
« Abris bas et gelées ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 2 réponses
« Piscines IBIZA (33) »
Discussion lancée par syl33 - 57 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
