Choix electrolyseur au sel
Ce sujet comporte 96 messages et a été affiché 20.667 fois
J'ai un avis assez mauvais sur le redox. Je pense que trop de paramètres rentre en ligne de compte: composition de l'eau, environnement extérieur, utilisation de la piscine et qualité de la sonde. C'est pour ça que j'ai pris une sonde ampero. Je pense qu'il y a concensus sur le fait que l'ampero est le système le plus fiable mais il y a un facteur économique très loin d'être négligeable.
Il y a plein de personnes sur le forum ayant des electrolyseur avec redox et qui en sont ravies.
Dept : Haute Savoie
reeb a écrit:Alors redox et chlore liquide perso je suis pas chaud. Si la mesure redox est dans les choux cela va injecter rapidement du chlore (bien plus vite que ne le ferait un electrolyseur. Normalement y a une alarme dans ce cas à voir. Ne pas oublier qu'il faut ajouter le régulateur pH.
Oui c est fiable si le matériel est de qualité avec des sondes de qualités
Le matériel demande un entretien et les sondes à être étalonnées 2 fois dans la saison à minima.
De : Vienne (38)
@loic et @reeb : vous avez quoi comme traitement ?
Dept : Cantal
Avady Turboxy Duo
Dept : Haute Savoie
Du coup chlore liquide ?
Quel est l'ordre de prix de ce genre de solution ?
Dept : Cantal
J ai un Poolpilot Nano avec régulateur pH et système Stopsel sur un volet Del Moon.
De : Vienne (38)
Stopsel ?
du coup poolpilot nano sans sonde redox ?
Dept : Cantal
Le Turboxy faut compter environ 1800.
Dept : Haute Savoie
Je n’ai effectivement pas de sonde Red Ox.
Cela n’est pas important pour moi car je peux régler le pourcentage de production volets ouverts et volets fermés.
De : Vienne (38)
@loic : et du coup vous faites un check hebdo avec une bandelette ?
@reeb merci
Dept : Cantal
Le temps de trouver le bon réglage de production de chlore.
Maintenant, je ne contrôle plus le chlore ( qui de toute façon est très difficilement contrôlable avec un électrolyseur et sans stabilisant)
L appareil adapté sa production en fonction de la température de l eau.
De : Vienne (38)
Ok super merci je vais donc rester sur mon choix initial : electrolyseur sans redox.
Du coup ma question initiale était aussi, comment choisir entre differents modeles ;
- Cash piscines racer à 899€, garantie 4 ans
- Irripool Simply Salt 675€ garantie 3 ans
- Bayrol Salt relax 2 ans
- Elywann ??
et plein d'autres !
en gros il y en a tout un tas, avec des écarts de prix assez importants
Dept : Cantal
Il faut choisir un électrolyseur ayant les caractéristiques suivantes a minima :
- cellule avec durée de vie garantie au moins 3 ans
- possibilité de contact volet roulant
- possibilité de réglage de production séparée volet ouvert / fermé
- gestion automatique de la production en fonction de la température de l eau
- fiabilité reconnue (exit au marques exotiques)
De : Vienne (38)
Dept : Cantal
Ouais c est pas mal mais un peu simpliste.
Avoir l électronique sur la cellule.... pas glop du tout...
Il faut surtout regarder la garantie cellule et son coup de remplacement. Souvent, c est ce qui oriente vers ses appareil certes, plus chers, mais avec une qualité supérieure
Ne choisissez pas un appareil qui vient d apparaître tout beau tout neuf. C est souvent là on l on fait les bêtas testeurs...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
De : Vienne (38)
Garantie 3 ans
Dept : Cantal
Je suis dans le même cas que vous dans le choix d’électrolyseurs et selon mes recherches le simply salt (qui n est ni plus ni moins qu’un Zelia ZLT de chez CCEI) serait un bon produit avec un excellent rapport qualité/prix.
Moi de mon côté j hésite encore avec ce modèle ou bien pool technologie ou encore Bayrol mais je n ai pas assez de retour sur ce forum .
Jeff
Dept : Landes
Pareil, je cherche un électrolyseur mais pas facile de choisir.
Est-ce que quelqu'un sait ce que vaut le nouveau de chez Hayward : Aquarite LT ?
L aquarite est un très bon électrolyseur.
Le NANO poolpilot est génial. Il vient à l instant de m indiquer qu’il fallait rajouter 5kgs de sel.
De : Vienne (38)
chri49 a écrit:
alex135 a écrit:
Le brome ce désinfectant de l'eau intéresse de plus en plus la piscine familiale, une formulation brome renferme toujours une part de chlore de l'ordre de 30% mais pas ces inconvénients...
la légende du chlore dans le brome...
je ne suis pas chimiste mais quand je regarde la compo du brome bayrol on lit ça:
Contient : Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (1 g/g)
je ne vois rien d'autre que du "brome".
bonjour, en lisant ce forum, je n'ai pu m’empêcher de relever cette info qui me parait erronée.
voici un lien vers wikipedia, il n'y a qu'à traduire avec google
https://en.wikipedia.org/wiki/BCDMH
Dept : Herault
Env. 90 message
Bien vu DJ fred (tu mixes de la musique ?)
mais pas besoin d'aller sur Wikipedia : Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
Le terme chloro était présent
vous avez tous tort et raison car il existe deux formulations :
 1/ BCDMH qui va se transformer en acide hypobromeux ET en acide hypochloreux au contact de l'eau.
 2/ DBDMH qui va se transformer en acide hypobromeux uniquement.
1/ BCDMH
l'acide hypochloreux produit dans l'eau va servir à oxyder l’excédent de bromure qui pourrait être présent dans l'eau. Le bromure (re)devient acide hypobromeux (désinfectant) et l'acide hypochloreux devient chlorure.
 2/ DBDMH
il faudra ajouter un oxydant suplémentaire (MPS par exemple) pour (re)convertir l’excédent de bomure en acide hypobromeux (désinfectant)
Match nul, un partout
Messages : Env. 90
Oui j'ai mixé.
Mes cours de chimie ne m'ont pas trompés.
Mais ce n'était pas pour marquer des points. Plus une info.
Ceci dit, je profite du sujet pour demander des renseignements.
Si ça gêne yaka supprimer.
Je possède une Magiline 6x3 à fond progressif.
Je compte passer à l'électrolyseur. Quel accessoire impératif ?
Régulateur de pH et/ou redox?
Je suis intéressé par ces modèles, par manque de place:
ZLT + régulateur de pH (à choisir)
LIMPIDO EZ
LIMPIDO Z2
LIMPIDO Z3
Merci d'avance
Dept : Herault
merci pour ta proposition mais je crains qu'il soit surdimensionné pour mon bassin de 20m3 environ.
Dept : Herault
PALMA33 a écrit:Bonjour ,
Je vend un Aquarite pro neuf dans l’emballage.
Il a le sensé and dispense.
1000 euros envoi compris.
Je croyais que vous trouviez les intervenants du forum pas à la hauteur. Vous aviez même annoncé vous desinscrire....
Vous avez vraiment baissé votre tarif !
De : Vienne (38)
Du coup j'ai pris : POOL PILOT DIGITAL NANO
On va voir ce que ça donne je ferai un retour.
Merci de votre aide !
Dept : Cantal
C est celui que j ai. Il est ultra efficace et simple .
Même avec une eau à 35, il fait parfaitement son job
De : Vienne (38)
nouveau sur ce forum, je vous lis tous avec attention. je suis actuellement au chlore et je souhaite passer au sel.
ma piscine a un volume de 46m3 environ et j'hésite entre 3 modèles d'électrolyseur.
n'ayant qu'un petit budget je me suis rabattu sur les modèles suivants en ayant regardé le coût du changement de la cellule dans le temps, en espérant que le modèle soit encore existant dans quelques années (je suppose que la durée de vie des pièces de rechange n'est pas éternelle!
alors voilà les modèles :
le Salt & swim 3C de Hayward.
le Sel clear de chez Astral.
le Zelia ZLT 50 ou 75 j'hésite entre les 2 par rapport au volume de ma piscine.
je sais que ce ne sont pas des modèles haut de gamme mais je souhaite passer au sel à un petit cout, question de moyen, je sais que pas cher c'est toujours trop cher mais je mise sur la fiabilité. il est tellement difficile de s'y retrouver au milieu de tous les modèles existants. je précise que j'ai un pH perfect depuis peu.
merci pour vos réponses qui me feront avancer.
Salut. L'ecosalt de davey reste abordable et très fiable, regarde le prix, tu veux le poser toi même ? . Dans ta liste je connais que le salt and swim....évite.
Merci pour ta réponse Elokan.
j'ai posé mon ph perfect avec la notice pas de soucis alors je pense faire idem avec l'électrolyseur.
Flûte le salt & swim 3C était le moins cher.
je vais regarder le modèle que tu me dis.
C'est la marque Monarch, c'est du pro mais pas dans mes prix, en plus la cellule n'est pas donnée pour mon volume.
Ok
Dis moi elokan, pourquoi éviter le salt & swimm pas fiable?
Je trouve que la cellule tiens pas longtemps et il craint les eaux "trop" salé, en tout cas pour les première versions
Merci pour ta réponse. est ce que tu connais les électrolyseurs c'elx de chez CEC chez Richardson?
J'ai pu prendre divers avis de revendeurs et appelé le fabriquant, il vaut mieux surdimensionner le ZLT.
Je vais me tourner vers ce modèle, budget faisant loi.
Dept : Herault
Apparemment CCEI a une bonne réputation, le ZLT75 me tente bien aussi.
Nouveau venu sur le site
Je suis surpris de netrouver aucune info concernant la lente mais certaine corrosion des parties métalliques immergées :
-vis des bondes de fond
-axe inox de volet roulant
-armature ferraillage du béton
Quelqu'un aurait une info et expéirience sure ce sujet ?
Dept : Lot Et Garonne
Quelqu'un aurait une info et expérience sur ce sujet ?
Bon j'ai pris le ZLT50 pour mes 20/25m3.
Autonomie efficacité.
Content de mon choix.
Pour la part pas de partie métallique immergé.
Dept : Herault
Env. 70 message
Le produit que tu mentionnes est le "BCDMH" commercialisé par les piscinistes sous le nom de "Brome lent" contient typiquement :
  • Brome : de 31 % à 36 %
  • Chlore : de 10 % à 15 %
  • DMH : de 49 % à 52 %
Piscine Waterair Céline 7 de 35 m³ à fond plat 1.50 m, filtration à cartouche, traitement Brome (brominateur in-line AstralPool Dossi-10, robot Dolphin S300i, PAC Poolex Jetline Selection Inverter 200 (20 kWh).
Messages : Env. 70
De : Landser (68)
Merci pour ce cette précision, et du coup c'est quoi le ou la DMH? vulgairement je veux dire.
sans stabilisant le chlore disparait dès qu'il arrive dans la pisicne?
Env. 70 message
Le DMH est le dimethylhyantoine. Ceci dit, je ne suis pas chimiste mais je cherche aussi à comprendre ce que je fais avec ma piscine...
"Un bâton de brome fut développé en 1958, en raison des risques que peuvent engendrer l'usage du brome à l'état liquide. Ce bâton existe sous forme de brome-chlore-diméthylhydantoïne (Dihalo,DMH). A la fois le chlore et le brome sont attachés à un atome d'azote qui agit comme support organique. Appliqué à l'eau le DMH est hydrolisé et forme de l'acide hypochloreux. Du HOCl est aussi formé. L'ion hypochlorite réagit avec le brome pour former de l'acide hypobromeux. Le bromo-chloro-diméthylhydantoine (BCDMH) est une substance organique après la désinfection est et l'oxydation des brome libre demeurent. Lorsque le BCDMH est dissous dans l'eau, l'acide hypobromeux et l'acide hypochloreux sont libérés. Ces substances réagissent avec des ions bromures (Br-), produisant l'ajout additionel d'acide hypobromeux. C'est pourquoi le brome peut-être utilisé à la fois comme agent désinfectant et oxydant." (Source : https://www.lenntech.fr/procedes/desinfection/chimique/desinfection/desinfectants-brome.htm et https://www.lenntech.com/processes/disinfection/chemical/disinfectants-bromine.htm pour la version originale)
La mesure de la concentration du Brome dans l'eau nécessite ainsi de neutraliser le Chlore faussant sinon les résultats d'analyse. Pour ce faire, j'ai un colorimètre PoolLab1 avec le quel j'utilise des pastilles de glycine pour neutraliser le Chlore. Les bandelettes "AquaCheck - Brome" (trousse bleu) semblent à priori devoir en tenir compte. Je les utilise pour des tests rapides mais la précision n'est pas toujours au rendez-vous.
Messages : Env. 70
De : Landser (68)
Merci pour les infos, coté chimie je vais laisser tomber
j'utilise les bandelettes aquacheck, je les trouve pas mal, j'ai un test avec des gouttes qui me donne des résultat semblables donc je continu...
Bonjour, je souhaiterais installer un électrolyseur de marque pool technologie, c'est une marque française je crois, j'ai opté pour un combiné avec la regul ph justsalt duo, avez vous des infos concernant ces appareils
bien à vous
Pierre
Sur leur chaine youtube il n'en parle pas...
https://www.youtube.com/user/PoolTechnologie
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Avis robots Bestway Saphyr »
Discussion lancée par Gumeur68 - 0 réponses
« Probleme pompe piscine »
Discussion lancée par julianomaxime - 17 réponses
« Acide Cyanurique forcément nécessaire ? »
Discussion lancée par kapounet - 4 réponses
« Robot dolfin RW300 »
Discussion lancée par Toto12341234 - 16 réponses
17
