Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte Résolu
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.894 fois
Je fais appel à vos connaissances car j'ai remarqué depuis quelque temps que le niveau d'eau de ma piscine baisse, mais seulement lorsque la pompe est arrété.
J'avais constaté une baisse du niveau d'eau assez importante, qui s'est complètement arrété après avoir enlevé la programmation de la pompe (elle tourne en continue).
C'est une piscine avec débordement, filtre à sable et traitement par électrolyse.
Est-ce que quelqu'un aurait une explication à soumettre ?
D'avance merci
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
Avez vous de l'air qui s'accumule dans le filtre lorsque la pompe tourne ?
Merci pour votre réponse
Non tout semble normal et pas d’air dans le circuit
Hello alolaterre
Avez vous une vanne fermée sur la tuyauterie de mise a l’égout ?
Oui elle est fermée
Hello alolaterre
Vérifier quand même qu'il n'y a pas d’écoulement a l’égout quand la pompe est arrêtée.
A priori non.
Il y a une vanne après la vanne 6 voies qui est en permanence fermée (sauf lors des nettoyages de filtre)
Peut etre qu’en fermant aussi la vanne 6 voies lorsque la pompe est arrêtée je pourrais vérifier si le niveau descend toujours…
Hello alolaterre
Il vaudrait mieux fermer les vannes d’arrivée d'eau a la pompe pour être certain que la fuite ne se trouve pas dans ce secteur.
La pompe est sous le niveau d'eau du bassin n'est-ce pas ?
Oui en effet la pompe est sous le niveau de la piscine.
De quels vannes parlez-vous ?
Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi la fuite n’interviendrait que pompe éteinte ?
alolaterre a écrit:De quels vannes parlez-vous ?
Bac tampon, bonde de fond et prise balai.
alolaterre a écrit:Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi la fuite n’interviendrait que pompe éteinte ?
A ce stade je pense que l'aspiration de la pompe pourrait annuler la pression du bac tampon entre celui-ci et la pompe.
Merci pour ce premier diagnostic
Que pensez-vous qu’il faille faire ?
alolaterre a écrit:Merci pour ce premier diagnostic
Couper la pompe et fermer les vannes d'aspiration pour confirmer.
Jeff24490 a écrit:Hello
Après avoir coupé les vannes d’aspiration tout le week-end je ne constate aucune perte d’eau.
Wesh
la baisse de niveau concerne t elle le bassin principal et le bac tampon ?
as tu vérifié l'étanchéité du(es) clapet(s) anti-retour ?
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Wesh
Bonjour JoBéarn,
Je ne sais pas trop d'où provient la fuite. Il y a un effet de vase communicant lorsque le niveau baisse. Lorsque la pompe est arrétée, le bac tampon se rempli, et le niveau de la piscine baisse.
Où se trouve le clapet anti retour ?
Clapet fuitard...
JoBéarn a écrit:Clapet fuitard...
Il y en a deux. J'essaye d'isoler lequel est défaillant.
Wesh
peux tu faire un petit schéma du circuit hydraulique
ou bien dire dans quel circuit et à quel niveau se situe chaque clapet ?
exemple : clapet 1, à boule au refoulement de la pompe...
Ce sont des clapets en Y à piston. Il y en a 2 (CF schéma)
Wesh
en général le circuit aspiration par la BF piscine est séparé de l'aspiration dans le bac tampon
et il est souvent fermé par une vanne ad hoc,
le circuit correspondant n'étant activé que de temps à autre
ou alors on met un clapet n'agissant que sur ce circuit
par ailleurs on met un clapet de non retour sur le refoulement de la pompe
ce qui estplus cool pour celle ci
dans ton cas tu dis qu'il n'y a pas de fuite avec les vannes d'aspiration fermées :
où se situent elles sur le circuit ?
alolaterre a écrit:Bonjour
Ok, pas de fuite a l'aspiration ni au refoulement ni dans le bac tampon ni dans le bassin ni dans le local, pourtant l'eau doit bien partir quelque-part et a ce stade je m'intéresserait a la mise a l’égout, est-ce qu'il y a un moyen de voir si de l'eau coule a l’extrémité du tuyau ?
Citation: alolaterre a écrit:
....Il y a un effet de vase communicant lorsque le niveau baisse. Lorsque la pompe est arrétée, le bac tampon se rempli, et le niveau de la piscine baisse.....
il y a donc lieu de vérifier le(s) circuit(s) en fonction des  positions respectives des vannes et des clapets
Voila le schéma du circuit avec les vannes
Il y a bien une vanne dédiée à la bonde de fond. Et elle est ouverte en continue habituellement
En revanche pas de clapet sur le refoulement
Jeff24490 a écrit:Bonjour
Oui j'ai un regard pour l'égout. Et pas d'eau ici
Suggestions :
comme il n'y a pas de fuite toutes vannes aspiration fermées, celles ci sont a priori étanches
donc procéder aux essais suivants pompe à l'arrêt et vannes refoulement et BF bassin toujours ouvertes :
manip a - (pour confirmation) vannes clapets 1 et 2 fermées : a priori pas de fuite; si fuite, suspecter la vanne BF piscine
manip b - vanne clapet n° 1 ouverte, vanne clapet n°2 fermée : si fuite, suspecter clapet 1
manip c - vanne clapet n° 1 fermée, vanne clapet n°2 ouverte : si fuite, suspecter clapet 2
Hello alolaterre
Ôtez moi d'un doute, quand vous dites que le niveau baisse ce n'est pas a cause du transfert vers le bac tampon ?
cordialement
Wesh
 Encore un doute Jeff ?
alolaterre a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci
Et bien disons que j'accorde le bénéfice du doute en quelque sorte, le niveau d'eau de la piscine a débordement se mesurant dans le bac tampon puisque par définition le niveau du bassin est constant, car j'ai du mal a croire qu'il ai fallu 4 jours pour donner cette information primordiale, si c'est vraiment le cas félicitations a toi, tu es un chef !!!.
Hmmm
Jeff24490 on verra ce que donnent les essais....
JoBéarn a écrit:Hmmm
Il y a forcement au moins un clapet en cause.
Avez vous pu trouver la fuite ?
Désolé, un peu compliqué de réaliser les tests ces derniers jours car absent.
En effet c'est bien un des clapet qui est en cause ce qui entrainait une augmentation du niveau d'eau dans le bac tampon (vases communiquant).
Il y a un enrochement dans le bac tampon, et je suppose que la jonction entre les rochers et le bassin n'est pas parfaitement étanche et c'est donc surement par là que l'eau s'écoule.
Merci pour votre interet et le solutionnement de mon problème.
Alexandre
Ce problème se résout normalement en 5 minutes (sans test), après avoir fermé toutes les vannes il suffit d'enlever les bouchons des clapets, de sortir les pistons clapet et de vérifier la propreté de l'ensemble (par exemple une saleté entre le joint et le siège provoque une fuite) et l’état des joints.
https://www.piscine-center.net/uppict/albums/clapet-anti-ret[...]37046.jpg?id=1733136202
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
