Groupe IBIZA "ATTENTION"
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 72.078 fois
Env. 3000 message
Ingridmathias a écrit:De toute façon, je le répète, concassé ou roulé, faut pas s'amuser à baisser le niveau du tiers !
Là encore , personnellement , je peux vider une polyester convenablement posée à tire-larigo et plusieurs fois de suite et même la vider complètement sans risques , c'est uniquement une question de qualité d'installation ou plus précisément d'absence de qualité d'installation ...
Mais là encore , comme ce n'était pas le sujet initial , et que Mathias n'a plus de soucis , je m'efface respectueusement !
MP
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 15 ans
piscinesaloa a écrit:Bonsoir
<A href="<A">
Ingridmathias !
Réaction un peut tardive..... mais bon!
Je suis concessionnaire ibiza, et sans prendre partie pour mon collègue (que je ne connais pas) sur votre litige, j'ai néanmoins relevé trois points sur l'installation de votre local.
1) Dans son aspect, le local initial [je ne parle pas du 30 Ma ni de la terre; c'est votre affaire (entre vous et LBTP)] me parraît correct.
Vous ne verrez jamais un local technique réalisé par un piscinier comme celui de votre plombier et électricien.
Les règles de l'art n'imposent pas ce type d'installation (où du moins, pas à ce prix; c'est affaire de convention entre les parties).
2) J'ai relevé que l'alimentation électrique est faite par le bas chez mon collegue (comme l'impose les règles élémentaires en millieu humide), ce qui sauf erreur (la photo n'est pas top) n'est pas le cas chez votre cher éléctricien spécialiste.
3) Je suis dans une région entre le roulé de la garonne et le concassé du quercy et je puis vous assuré qu'en plus de 10 ans, nous n'avons eu aucun problème (comme tous les concurrents).
J e vous l'accorde, le cahier des charges doit surement être modifié chez IBIZA.
Ce qui doit être dit ; est dit !! Bonne baignade pour la saison prochaine JM BERTHELEMY
Ben !!! Ils y en a qui utiliseraient bien du roulé....!!!
Cependant et pour finir, je ne fais que subir, j'ai du roulé en lieu et place du concassé, que puis-je faire?
Pourvu que je ne sois jamais amené à être obligé de vider le bassin???
Il faut savoir aussi, que des coques se sont soulevées après avoir été vider.......Coques posées selon les règles de l'art.
Mais on sait tous que les pro se suivent mais ne se ressemblent pas!
De : Belley (1)
Env. 3000 message
Salut Mathias
Pour info , c'est juste un problème de Décennale .. Plusieurs d'entre elles ne couvrent que les ouvrages ayant utilisé du concassé .
Quand aux coques qui se soulèvent , au bout de près de 30 ans de métier et des années d'expertises rémunérées , j'attends toujours de voir ces cohortes de piscines soulevées dont on me parle assez souvent mais que je voie très peu , une demi-douzaine en quinze ans ! C'est à dire autant que de belles piscines béton fendues en deux sous l'effet des mêmes nappes , car dans la réalité , le coéf de poussée et de contre-poussée est le même et le poids du béton ne fait rien à l'affaire contrairement aux croyances profanes .
Donc en clair , on ne vidange JAMAIS sans contrôle ni précautions une piscine , qu'elle soit panneaux , béton , polyester , on ne vidange pas sans étayer , sans contrôler , c'est vrai pour toute piscine , le matériau n'a rien à voir la dedans !
MP
monsieur piscines a écrit:Salut Mathias
100% d'accord, le matériaux n'y fait rien, des piscine béton ont pété, la structure des nappes ne pardonne pas.
De : Belley (1)
Env. 3000 message
Pour info , c'est juste un problème de Décennale .. Plusieurs d'entre elles ne couvrent que les ouvrages ayant utilisé du concassé .Donc en clair , on ne vidange JAMAIS sans contrôle ni précautions une piscine , qu'elle soit panneaux , béton , polyester , on ne vidange pas sans étayer , sans contrôler , c'est vrai pour toute piscine , le matériau n'a rien à voir la dedans !
Tout à fait d'accord avec toi Mathias , et je suis ravi de voir que tu t'en ai bien sorti ! En effet , celà fait plaisir d'avoir de bonnes nouvelles de chantiers qui finissent bien , une fois n'est pas coutume !
MP
Je crois qu'il est bon de rappeler cet excellent conseil de Monsieur Piscines.
https://www.forumpiscine.com/forum/topic-6729_start-15.php
monsieur piscines a écrit:Bonjour ,
C'est un peu dommage , car contrairement à la légende urbaine , et à certains écrits malheureux , les maisons sérieuses indiquent pour l'hiver de mettre des gizmos aux skimers et de monter le niveau au dessus des skimers , à juste quelques cm de ras-bord...
Dans ce dernier cas , la remontée devient impossible , je pense que mon collègue Christophe ""polyester" vous le confirmera.
Courage , il y a des solutions , mais ce sera long.
Par contre pour ceux qui ont une piscine béton, il est bien évident qu'il faudra la vider bien d'avantage avant que la nappe arrive à soulever les quelques 40 tonnes de béton qui la constitue, mais attention, cela finira par arriver.
http://www.actu-piscine.fr/dossiers.php?Action=Article&Id=22
Bien sur si le maçon a fait un radier fibré de 15 cm au lieu d'un double ferraillage de 25 cm, il est à craindre de voir le radier se fissurer avant que la piscine ne se soulève.
Ancienneté : + de 10 ans
Env. 3000 message
Bonjour Bio ,
Comme on s'éloigne un peu et que le problème de Mathias est solutionné , je ne veux pas être trop bavard , mais pour moi peu importe les tonnes car de fait , c'est à l'endroit du point de poussée que se produit la rupture , et il sera de toute façon différent pour chaque piscine .
Pour conclure , quelque soit la piscine , elle remontera probablement si elle est en polyester , se déformera jusqu'à la rupture si elle est en panneaux , et se fendra ou cassera si elle est en béton .
Mais dans tous les cas , et quelque soit le procédé , et les précautions , le bassin sera endommagé !
On aura donc intérêt à augmenter au maximum la présence d'eau dans le bassin , et ce , au final , quelque soit le matériau employé à sa construction dès lors que l'on est en présence d'une nappe ou de très fortes pluies , mais aussi de vérifier la présence d'eau dans le puisard , le puits de décompression ou le regard , ceci au préalable à toute vidange .
MP
monsieur piscines a écrit:Bonjour Bio ,
Une fois de plus, 100% d'accord !
A chaque forte pluie je vérifie dans le puits de décompression si une nappe d'eau stagne sous la coque.
Des trombes d'eau on en a déjà eu depuis, et jamais de nappe sous la coque. est-ce bon ou pas ? Peu importe, je pense que la terre est de bonne qualité ? En tout cas, jamais de problème. j'attends toujours quelques jours après les fortes pluies pour vidanger le surplus d'eau jusqu'au tiers haut du skimmer.
De : Belley (1)
Ibiza est comme indiqué ci dessus....des brelles avec un ptit enfant gater a la tete du grouppe des piscines de *****Laugh
Dept : Herault
« Interrogation pose liner »
Discussion lancée par Mondoliv - 14 réponses
« Deformation importante sur piscine tubulare.... »
Discussion lancée par mireillebd - 13 réponses
« Prix pour remplacement sable »
Discussion lancée par Gigi - 14 réponses
« Spot »
Discussion lancée par Fany13 - 0 réponses
« Diamètre des tuyaux ? »
Discussion lancée par Skyfly - 5 réponses
« Revêtement intérieur en béton brut ? »
Discussion lancée par Julot07 - 15 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
11
