Notre Célestine 7 sur le Bassin
Ce sujet comporte 172 messages et a été affiché 19.493 fois
Bon j'ai peut être exagéré.
Quelle est la puissance de la pompe ? Si j'ai un rendement de 70%, il reste 30% transformé en chaleur.
Et autre idée : utiliser un tronçon de gaine acoustique de ventilation pour former un silencieux en entrée et sortie.
Pour les locaux enterrés, la terre est a 10°C et absorbe aisément l'énergie thermique diffusée par la pompe.
Dept : Loire
Env. 400 message
Env. 900 message
Une pompe dégage de la chaleur, un systeme de ventilation est un plus (comme expliqué dans le post ci dessus).
si la pompe est "bruyante" le signaler à votre installateur, souvent c'est une vibration ou un sifflement sur une pompe neuve c'est extrêmement rare d'avoir les roulements à changer.
Technicien SAV Léa Composites (Alliance Piscines et Cocktail Piscines)
Messages : Env. 900
De : Roquefort La Bédoule (13)
Pat 33 a écrit:Je comprend pourtant on voit des filtrations parfois dans des coffres fais exprès pas plus grand que le miens, certains sont même enterrés avec une trappe.
je pensais pas que ça chauffé autant une pompe de piscine.
Effectivement si tu prends par exemple le système MAGILINE la pompe est dans un petit coffre enterré mais elle est refroidie par eau pas par air.
Dept : Cote D'or
Env. 400 message
Merci pour votre aide.
 je vais poser un tapis anti vibration sous la pompe, mais il faut que de dévisse les tuyaux avant car ils plaquent la pompe au sol et je n'arrive pas a la soulever d'un mm.
J'ai lu aussi qu'il arrive parfois des problèmes de cavitation quand l'eau rencontre trop d'obstacles... ce qui pourrait être mon cas vu les nombreux coudes très près de la pompe.
Qui n'avance pas, recule
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 3000 message
+1 pour le tapis comme déjà dit.
tes trois aspirations ont l'air de toucher le clin, si c'est le cas il ne faut pas chercher plus loin. pareil pour tes retours.
traitement brome
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
Env. 400 message
Oui en effet le bois et les tuyaux sont en contact.
C'est pas con ça Chri comme réflexion en plus si je découpe le bois autour j'aurais la souplesse qui me manque pour soulever la pompe et mettre le tapis dessous
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Très très mauvais. C'est ton pisciniste qui t'a fabriqué cette merveilleuse caisse de résonance?
Dept : Cote D'or
Env. 400 message
Oui
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 3000 message
En plus le pin ca travail beaucoup, tu peux laisser 1cm de jeu au rayon pour tes passages et combler avec un matériaux souple.
traitement brome
Env. 400 message
Aussitôt dit aussitôt fait...
En sortant du boulot j'ai pris ma scie et couper un beau rectangle autour des 4 tuyaux PVC.
Résultat bluffant ma pompe ronronne.
 Donc je n'étais pas fou et il y avait vraiment un blem
 Un grand merci a tout le monde pour m'avoir aidé avec un oscar pour chri qui a trouver l'origine du mal
Du coup j'ai fait mon caisson un peu pour rien..chri du déconne tu aurais pu me le dire avant
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 3000 message
chri49 a écrit:Elle doit faire vibrer le clin?
Sinon tu peux essayer de la brider au sol avec deux tire-fond, ou la poser sur un tapis anti vibration (pour lave linge) 10€ en gsb....
Biggrin c'était le 21 janvier, avant la fabrication du caisson.
Laugh
Le plus important est que tu puisses siroter un verre au calme au bord de ta piscine
traitement brome
Chri49 donne toujours les bonnes infos ! Biggrin
De : Vienne (38)
Env. 3000 message
Env. 400 message
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Premier essai  aujourd'hui de mon  Tiger shark....C'est mon nouveau meilleur copain
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 40 message
Pat 33 a écrit:Premier essai  aujourd'hui de mon  Tiger shark....C'est mon nouveau meilleur copain
Ah super j'attends le printemps pour le commander   il monte bien sur les parois?
Messages : Env. 40
Env. 400 message
Oui il travail bien, seul l'escalier et le banc pose problème.
Il remonte  bien les parois jusqu'à la lige d'eau
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Vu que j'ai la même piscine que toi , tu m'inquiètes !
en fait la contrainte c'est de poser le robot sur l'escalier et ou le banc ?
après il fait le job ou il tombe au fond ?
Dept : Loire
Env. 400 message
Non, il faut le laisser couler au font de la piscine, après il
va faire sont travail mais c'est juste qu'il ne monte pas sur l'escalier et le banc.
J'ai du sorti l'embout de la prise balai aussi car il s'est coincé dessus.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Bon ok donc l'escalier et le banc tu les nettoie à la main avec le balai ?
Dept : Loire
Env. 400 message
Oui avec la canne et le balai je pousse la terre dans le fond de la piscine et le robot ramasse.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Au travail sur la ligne d'eau.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
A combien est la température de l eau?
Dans le cas d une température très basse, cela peut perturber la bonne marche du robot
De : Vienne (38)
Env. 400 message
Oui je sais c'est pour ça que j'ai attendu qu'elle soit a 10 ° la tempérance minimum indiqué dans la notice du robot.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
 Voila les margelles c'est fait
A cause de notre largeur minimum de 33 cm le choix était limité car la plupart sont en 30 cm.
  On est rester classique avec du Travertin Silver. .0,61 x 0,33 x 3 cm.
  40 dalles + la colle et le joint 700 €
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 40 message
Est-il possible de connaitre votre revendeur pour les margelles ?
Merci d'avance.
Construction plein pied à Mios (33)
Messages : Env. 40
De : Gironde (33)
Env. 400 message
Oui, aquiter (La Brede )
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
La semaine prochaine pose des margelles.
Donc si j'ai bien compris, on colle avec le mortier la partie en béton et sur la partie coque on fait un joint en mastique.
Comme mon béton est a la même hauteur que la coque avec les 1 cm de colle je vais avoir du vide sous la partie coque . il y a un risque de porte a faux ?
Je vais le faire avec un copain carreleur donc il ne devrait pas y avoir de problème mais je préfère être bien préparer avant
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Chez moi c'est exactement ça .
le poseur a fait un cordon avec le joint de dallage entre la sous face de margelle et le retour de la coque
problème : le joint est rigide , il a fait le joint avant de mettre en eau , la coque a bougé ( 1 mm ou 2 ) ça suffit pour que le cordon n'adhère plus à la coque et j'ai une fente.
dans ton cas cela devrait aller mieux .
autre soucis : la viscosité du joint : chez moi je vais lui fairre reprendre car le joint entre margelles ( aux nez ) s'est affaissé ( je vais ajouter des photos sur ma description )
Dept : Loire
Env. 400 message
Des le début on savait que tu aurais des petits problèmes en posant tout avant la mise en eau...Mais bon dans l'ensemble tu as eu une bonne prestation
Quelle type de mastique il faut utiliser ?
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Vendredi pose des margelles en travertin, je met une photo quand c'est fini
Sinon, j'ai le panier rond qui est dans le skimmer qui est très dur a sortir , il faut le tourner pour le sortir de ses encoches et il coince, ça vous fait ça aussi ?
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Non le mien ne coince pas.
regarde le donc de près , il y a peut être des bavures ?
Dept : Loire
Env. 400 message
 Coque neuve, et déjà du faiençage qui apparait
   Bon la c'est au dessus de la ligne d'eau et sous la margelle, mais il ne faudrait pas que ça soit contagieux.
 Il ne faut pas oublier que c'est le gélcoat  qui fait l'étanchéité .
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Houla ! Je ne suis pas chez moi
Mais des ce soir c’est inspection à la lampe frontale !
On se tient au courant
Dept : Loire
Env. 3000 message
je ne suis pas expert des coques, mais doit y avoir moyen de faire reprendre ça, elle est neuve.
traitement brome
Env. 400 message
Pour celle la c'est trop tard, demain on me pose les margelles et après ça ne seras plus accessible.
On va voir si d'autres arrivent, pour ne pas les faires venir dix fois je vais attendre et un peu avant la fin de la garantie ils viendront reprendre tout en même temps.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Margelle en travertin, dommage que la piscine soit à 20 cm du sol, ça va me donner du travail en plus.
Le ciel est chargé ce matin sur le Bassin.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Sur le coup quand mon pisciniste ma dit qu'il prenait comme d'habitude la terrasse comme point zéro j'ai pas percuté.
C'est après une fois poser que je me suis dit... Quand même je la trouve un peu haute.
Dommage il avez déjà enlever toute la terre (qui a du faire un heureux).
 Un comble maintenant je vais être obliger d'en acheter.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Ou alors autoconstruction de platelage bois sur plots réglables ?
Dept : Loire
Env. 400 message
Oui c'est ce que je vais faire, des plages en Bois de 1m environ sur trois cotés et un peu plus sur un coté pour mettre des transats.
Mais pour ne pas avoir une trop grosse marche entre le sol est le bord des plages je vais rentrer un peu de terre.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 40 message
Moi aussi la piscine est un peu plus haute que le terrain,c’est volontaire de ma part mais il n’y a que 10cm.
J’ai mis des bordures pour pouvoir tout le long pour compenser le niveau et etre au meme niveau que la terrasse.
Je vais mettre ensuite du gazon synthetique.
Messages : Env. 40
Env. 400 message
Si c'était à refaire, je ferais la pose moi-même.
Je pense que ça aurait été mieux fait, je ne suis pas meilleur que le pisciniste mais j'aurais pris le temps de faire chaque étape tranquillement.
 Avec eux ça doit aller vite, en trois jours s'est plié.
 Optimisation des coûts,  location d'un engin pour plusieurs piscines, ils ont fini terrassement de nuit...
 le lendemain matin la piscine était là à 8 h 00.
Moi, j'aurais remblayé en même temps que le remplissage en faisant attention que les deux soient toujours au même niveau, chose impossible avec un PRO.
Peaufiner le sol pour avoir une piscine parfaitement de niveau, et à la bonne hauteur...
Enfin prendre le temps de bien faire les choses.
Surtout qu'il n'y a vraiment rien de compliqué.
ça ne nous empêchera pas de profiter de notre piscine, mais je suis un peu déçu.
Avec une construction neuve et après la piscine je peux dire que le dicton : on n'est jamais mieux servis que par soi-même n'a jamais été aussi vrais.
Bien sûr je continue à vous suivre sur ce forum et je remercie tous les intervenants.
En particulier chri49 qui a solutionné mon problème de bruit.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Env. 400 message
Bonjour a tous,
Je fais encore des découvertes, comme la nouvelle façon de fixer une PAC
Sur la dalle béton.
On posent les amortisseurs en caoutchouc sur la dalle, après on pose la Pac sur les caoutchouc, et on met une petite visse de 3 cm en faisant une prière pour que ça tienne... Mince ça ne tient pas.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
Cela ne sert à rien de fixer la pac au sol
Il faut fixer les patins au pied de la pac et juste la poser. Le poids de la machine et de l eau suffit à stabiliser.
De plus, cela est plus simple pour vidanger en hivernage, on incline et hop!Biggrin
De : Vienne (38)
Env. 400 message
Ahhh, Les "Cela ne sert à rien", "c'est pas la peine", "ne vous inquiétez pas" .... Je n'en peux plus .
Il y'a des DTU, des notices de montages, qui ne sont pas la pour faire jolie.
 Excuse moi Loic, mais j'entend ça depuis trop longtemps et ça me rend
Messages : Env. 400
De : Le Teich (33)
« Calcul ajout de sel »
Discussion lancée par Water - 13 réponses
« Dytech »
Discussion lancée par Stephane-melot - 7 réponses
« Pose coque freedom a MONTAUROUX »
Discussion lancée par Cendrillon06 - 6 réponses
« Les remous des refoulements m'empêchent de voir le fond pendant le nettoyage... »
Discussion lancée par Jean-Marc-57 - 4 réponses
« Abriblue »
Discussion lancée par mdu92 - 27 réponses
« Avis devis piscine béton région nantaise »
Discussion lancée par TonyLigné - 11 réponses
« Bulle d?air dans la pompe »
Discussion lancée par GARDENA - 8 réponses
16
