Rubrique «Entretien, maintenance»
Il est recommandé de nettoyer son volet immergé ainsi que sa fosse au moins 2 fois par an, une fois à la mise en hivernage de la piscine à l'automne, début de l'hiver, une fois au printemps à la remise en route de la piscine
DEVIS ABRI DE PISCINE
Gratuit et sans engagement.
Nettoyage du volet :
Après avoir démonté le caillebotis protégeant la fosse, à l'aide d'un karcher, nettoyez lame par lame le volet, en l'enroulant au coup par coup. (nettoyer le volet dans le sens « ouverture », cela permet d'écarter les lames). Bien insister entre les lames, là ou les dépots se font le plus.
Note : il existe des produits spéciaux « nettoyant volet immergé » : ce type de produit peut être employé une fois par an durant la remise en route du printemps. Il permet de restaurer l'éclat du volet.
Nettoyage de la fosse :
La fosse récèle beaucoup de résidus : il est donc conseillé de la nettoyer régulièrement (tous les 2 mois).
Si les dimensions du volet le permette, il est possible d'utiliser son balai pour nettoyer la fosse : il suffit d'apdatper le tuyau d'aspiration sur un skimmer, avec un adaptateur, et de mettre un bouchon sur l'autre skimmer.
Adaptateur (type vendu avec un victor)
Tuyau branché et en fonctionnement
- volet position « fermé », on commence à nettoyer la partie libre de la fosse
Astuce : le nettoyage de la fosse est l'occasion de faire un réglage des fins de courses du volet : dans ce cas, profiter en pour dérouler complètement le volet, afin d'avoir plus de place pour travailler.
Volet en position « ouverte » : nettoyer l'autre partie accessible
Remettre en place le caillebotis, réajuster les fins de course : votre volet et votre fosse sont propres !
Conseil
Pour des raisons de maintenance, nous vous conseillons de prévoir une largeur de fosse suffisemment large pour pouvoir assurer un entretien aisé.
Une largeur minimum de fosse de 0.90m à 1.00m pour une piscine de 8.00m de longueur est conseillée
Ce guide vous a-t-il aidé ?
21
10
Picto euro Demandez des devis
Devis Piscine
En 5 minutes, demandez 3 devis comparatifs aux piscinistes dans votre région.
Gratuit, sans pub et sans engagement.
7
8
9
10
11
Quel type de piscine souhaitez-vous ?
Piscine en dur (parpaing, béton)
Piscine coque
Piscine en kit
Je ne sais pas
Autre
Quelle forme de piscine souhaitez-vous ?
Rectangulaire
Carrée
Haricot
Forme libre
Autre forme
Je ne sais pas encore
Vous souhaitez une piscine de quelle taille ?
Mini piscine (moins de 10m2)
Compacte (env. 6x3m)
Classique (env. 8x4m)
Grande (env. 10x5m)
Couloir de nage
Souhaitez-vous que votre piscine soit chauffée ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Voulez-vous un volet roulant ?
Oui, classique
Oui, immergé
Non
Quand aimeriez-vous commencer les travaux ?
C'est urgent
Dans moins de 2 mois
Dans moins de 6 mois
Dans plus de 6 mois
Entrez le code postal ou la ville de votre projet :
De quel type de travaux s'agit-il ?
Nouvelle installation
Rénovation complète d'une installation existante
Réparation / entretien d'une installation existante
Autre
Quel est l'objectif de votre demande ?
Trouver une entreprise disponible
Obtenir des devis et trouver une entreprise
Avoir des tarifs et faire les travaux si le budget me le permet
Avoir juste une idée des prix
Autre
Décrivez brièvement les travaux à réaliser :
Vos coordonnées pour recevoir vos devis :
Votre nom* :
   Votre prénom* :
Adresse* :
Code postal* :
   Ville* :
   Pays* :
Tél. principal* :
(fixe ou mobile)
Tél. secondaire :
Email* :
Picto info Les données sont collectées par ViteUnDevis.com en vue de vous mettre en relation avec des professionnels. Vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique bloctel.gouv.fr.
Comment ça marche ?
Service conforme avec la RGPD.
Vous ne recevrez pas d'email publicitaire.
Service édité sur le bassin d'Arcachon.
1 Je décris mon projet
avec précision pour l'envoyer aux piscinistes. Ça prend 5 minutes maximum.
2 Je reçois 3 devis
des piscinistes de ma région. Je peux comparer les prix et les prestations.
3 Je fais ce que je veux !
Je suis libre de signer ou non avec les piscinistes contactés. Le service est gratuit, sans aucun engagement et sans pub.
Rédigé par :
En rapport avec ce guide :
Devis abri piscine - Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 55 ans
Ta deja essayer d'y mettre ton victor?
Oui, mais c'est pas très efficace : ça va plus vite au balai
Une petite astuce pour nettoyer son volet roulant : le laisser attacher et l'enrouler légèrement afin de la tendre et d'espacer les lames au maximum. prendre une brosse d'angle et adapter un raccord rapide de tuyau d'arrosage et avec le manche réglable, on peut atteindre facilement le milieu du volet.
En injectant de l'eau en pression et en brossant les interstices ce nettoient très bien.
Pour ne pas user d'eau, si la piscine comporte une prise robot avec suppresseur, on réalise facilement une adaptation sur cette prise avec un raccord rapide de tuyau d'arrosage et on nettoie de la même façon avec plus de pression et de l'eau chlorée en circuit fermé !
Je le fais régulièrement pour une piscine 6x12 et franchement en 1/2h c'est nickel !
Cela évite de sollicité le moteur en avancant un petit bout à la fois...
De : St Vincent De Tyrosse (40)
Je fait aussi comme ça depuis pas mal de temps.
Comment faites-vous pour "laisser attaché" le volet roulant pour tendre et espacer les lames ? ...
-attacher avec une corde ? ....risque de casse ?
Merci pour votre réponse.
De : Grenoble (38)
Par ailleurs, quelqu'un connaît-il des références de produits spéciaux « nettoyant volet immergé » et où se les procurer ?
Merci d'avance.
De : Grenoble (38)
J'ai un volet immergé Hydra et les contre-poids sont à changer.Vu le prix peut on les remplacer par des plombs de plongée.
Merci de vos réponses.
Dept : Loire Atlantique
Postez un commentaire :
Postez un message :
Rédigé par :
Autres guides :
Choisir son abri de piscine
8 commentaires Vous avez une piscine dans votre jardin ou souhaitez en acquérir une mais vous trouvez que l'investissement est trop lourd pour ...
Sécuriser une piscine
11 commentaires Sécuriser sa piscine est un geste responsable face aux danger de noyades qu'elle représente. Surtout, c'est obligatoire ...
Bien choisir sa piscine hors sol
0 commentaire Nous le savons, depuis des décennies, la piscine est un luxe que peu de personnes peuvent s’offrir., même si la ...
La piscine à fond mobile (+vidéo)
4 commentaires Vous souhaitez une couverture qui protège votre bassin durant toute l'année tout en assurant la sécurité ...
Le traitement de l'eau de votre piscine
25 commentaires L'eau, aussi bien filtrée soit elle, contient encore des germes pathogènes (virus, bactéries, parasites) qui peuvent ...
