piscine carré en bloc polystyrene 5.5x5.5 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : fred71640
  • Type : maconnée
  • Forme : carré
  • Dimension : 5.5x5.5m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 45m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot hydraulique par aspiration, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
N'ayant pas un budget extraordinaire, nous avons décidé de nous lancer dans la construction de notre piscine. Pour moi c'est un rêve de gosse, esperant que cela ne deviendra pas un cauchemard!!!
donc:
piscine 5.5x5.5
bloc polystyrène a banger
hauteur 1m50
électrolyseur au sel
régulateur de PH
robot
volet électrique hors sol
pompe a chaleur
exposition SUD
Ordre d'affichage :
Octobre 2016
Simulation réalisé, j'essaierai de vous en faire une mieux
Mars 2017
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Coulage de la dalle de fond , on voit la bonde de fond.
béton dosé a 350kg, double ferraillage, et sous la dalle tuyaux pour le puit de decompression
Coulage de la dalle de fond , on voit la bonde de fond. béton dosé ...
Avril 2017
Montage des blocs! coulage semaine prochaine
Montage des mur+escalier fait
installation des skimer et buse de refoulement et nez de marche et accroche liner avant coulage
Montage des mur+escalier fait installation des skimer et buse de ...
Ca sent le coulage sous peu
Ca sent le coulage sous peu, escalier fini
Pas de description Picto sad
Mai 2017
Massif fait
Massif fait
Remblaiement fait, et mise a niveau pour coulage terasse
Juin 2017
Reste encore le volet hors sol a poser
By night
By night
Septembre 2017
No comment!
No comment!
Pose des accroche du rideau hors sol...........vis non inox, et des platines blanches sur un liner gris.......   sans parler du fait que aucunes n'est droite
Pose des accroche du rideau hors sol...........vis non inox, et des ...
Manque de la terre tout le tour
Votre future bassin est très bien achalandé, mais vous ne parlez pas du système de filtration qui est la pièce maîtresse pour un bon fonctionnement de la piscine.
Bonne journée.
fred71640 Picto info Auteur du sujet
Oups pardon!!
alors pour les détails, sont prévus:
pompe irripool power 0.50 mono
filtre powerline 6m3 top
liner 75 uni haute température
electrolyseur sti II 60
regulation PH II irripool
Pompe a chaleur IR 84 ECO
robot nettoyeur aqua top access
rideau pvc electrique exterieur IRRICOVER
pose du liner et geotextile fait par pro
tout les tuyaux/manchons/colle/ skimmer/buses/  projecteur Led/  etc.....
montant total: 15695.80 TTC
Dept : Saone Et Loire
On vous propose une pompe de 8 m3 et un filtre de 6 m3, ce compromit n'est pas du tout adapter à votre volume d'eau de 52 m3, avec une tel pompe et filtre, vous allez être confronter à des problèmes de turbidité de l'eau en permanence, avec une très mauvaise filtration qui dans aucun cas pourra filtrer correctement votre volume eau.
Il vous faut au minimum une pompe de 13 m3 et un filtre de 15/16 m3. Sans connaitre la distance de votre local technique, n'y le nombre de pièce à sceller.
Cela me parait si extravagant que je doute que ce soit un pisciniste.
Cordialement.
Donc il faut que je passe sur une pompe de 1.5cv 15 m3/h
et un filtre powerline top 14m3/h(le plus gros!)
pour le coup CAsh piscine est plus pres de la realitéWub(celle que vous donnez) que irrijardin dont j'ai mis les donnée de filtration!!!!!Mad
Merci ALEX de m'avoir donné vos conseils!!!
Rolleyes
le local technique sera situé a environ 4/5 m de la piscine
2 skimmer/2buses de refoulement/1prise balai/1 bonde de fond
Bon j'ai de plus en plus peur de me lancer dans ce projet, notamment pour le coulage des murs, et surtout leur équerrage, j'ai demander un devis a un maçon, pour la réalisation de ça.
CryingSad
Bon des news:
devis signé ce jour, début des travaux mardi prochain, pour une piscine 5.5x5.5 profondeur 1m50 en bloc polystyrène à bancher.
Pelleteuse en chemin...... ya plus qu'a
Le teraasement a commencé!!
du bol, il sont tombé sur de la roche, met heureusement en fin de fouille!!!!
Dalle coulée jeudi, cette semaine montage des murs
Bonne continuation
Bon depuis le coulage du fond, rien ne s'est passé..... 1 semaine et demi que je n'ai pas vu l'entreprise....
Un ami me conseille de mettre un rechauffeur en plus de la pompe a chaleur, quel est votre avis la dessus?
Je ne vois pas l'intérêt. Ca va chauffer peut-être un peu plus vite mais la conso va s'envoler. Il vaut mieux sur-dimensionner la PAC. au moins le rendement est meilleur.
PAC de 9KW
C'est le minimum pour ton volume de bassin. Celle du dessus permettrait de chauffer un peu plus vite. A toi de voir ce que tu préfères.
Bon ca avance, mais avec ce temps de daube en se moment...... pas aussi vite que je voudrais...
Bon, meme si j'ai l'impression que mon projet n'interesse pas grand monde.....
le chantier avance, hier branchement de tous les flexibles hydraulique(skimmer, refoulement, prise balai)
calage de tout ces tuyaux afin que ceux ci ne bougent pas lors de coup de bélier eventuel.
aujourd'hui, ils devraient faire le remblaiement
J'ai une 4.25x3.75 si ça te dit d'aller voir mais c'est fait par un maçon de façon traditionnelle. Le liner a été commandé... J'ai pas mis de photos depuis...
J'ai une PAC de 9kW aussi Blush
Ils remblaient, petit question:
il mette un film PVC alvéole contre les paroi extérieur de la piscine, mais il doivent passer derrière les tuyaux verticaux non? car sinon les graviers vont pousser dessus????? et ca va tirer sur les collages..........
Salut
Je suis ton sujet mais j'ai tendance à être en sous-marin !
Jai le même rêve de gosse, je pense plutôt rectangle 7/3,5 sur 1.5 avec escalier plage pour ma fille !
Je vais par contre la faire moi même ! Ne regrette tu pas finalement en voyants la réalisation de t'être lancé ?
Pour ta question, j'aurais plutôt mis le delta Ms (film pvc) contre les parois et juste fait un trou pour relier l'hydrolyque, et ce afin que les racines passent le moins possible.
Maintenant dans ton cas je ne le mettrais pas dessus je pense aussi que ca va appuyer sur les liaisons (hormis si il remblaye au sable entre le delta et la paroi mais je sais pas si c'est contre indiqué !)
Dept : Seine Maritime
Bonsoir
Jolie projet .
Je vais pas tarder à commencer la mienne. 6x3.5
Dept : Doubs
Pfffffffffff comme on dit doucement mais surement.....
bon margelles posées, remblaiement en cours avec terre végétale, local technique pas encore fini, manque control ph, electro liseur, et PAC.
ensuite reste ragréage du fond, pose feutre, pose liner, et remplissage........
il m'annonce le 15 juin pour 1er bain.... j'ai du mal a y croire
ahhhhhh ces artisans..........
MadMad
Env. 80 message
Si le liner arrive vite ça peut le faire en tout cas je vous le souhaiteWink
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Voir nouvelles photos
Env. 800 message
Que c'est beau ! J'adore Wub
Messages : Env. 800
fred71640 a écrit:Ils remblaient, petit question:
Hello!
Pas vu ton message, les notifs du forum sont bizarre.
Non, je n'ai pas mis cela car il y a de la grave chez moi et ça draine trop bien...
Super la piscine et les lumières!
Outre le fait de se rafraichir, la piscine a un effet relaxant et apaisant quand on se pose au bord du bassin apres une journee difficile!!!
un rêve d'enfant devenu réalité!!
Je suis bien d'accord
Bonjour a tous.....
bon suite de ma construction.....
je perd 1000 l d'eau tous les trois jours depuis la mise en eau le 25 Juin, et la j'attends patiemment que mr le pisciniste veuille bien se déplacer.............
ras le bol des artisans
autre chose, est ce normal de voir les contour des bloc polystyrène  sous le liner?   ou cela devrais être parfaitement lisse?
merci de vos lumieres....( et je vous ai pas tout dit...)
CryingCryingCryingCrying
Pour la fuite, il y a des techniques pour savoir d'où elle vient (couper les arrivée une à une par exemple).
Pour la terre, c'est normale, elle foisonne. Elle peut perdre 20 cm. Chez moi, j'ai passé un marteau pilon avant de poser la plage. Et j'ai mis 10cm de plus autour, et maintenant ca commence a s'aligner.
Et pour les contours de polystyrene, si l'artisan n'a pas poncé, ou mit d'enduit, c'est normal. L'eau a tellement de poussée, que cela se voit meme à travers la feutrine qui se trouve entre le liner et les blocs. Il faut poncer tous les raccords et mettre de l'enduit s'il y a des trous entre les blocs.
Dept : Essonne
FBK Picto info
Bjr Fred,
Effectivement, ce qu'on ne dit jamais chez les vendeurs de blocs poly, c'est qu'un enduit est plus que nécessaire, voire obligatoire pour une finition qui se doit...
Mais ca mettrait un coup de canif dans le coté DIY de ces blocs...
Penses y qd tu changeras ton liner.
Bon courage
Dept : Moselle
Poster un message :
Postez un message :
