44-85, piscine coque 7*3.5 - chauffage solaire hydro et Pac : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : defimaint
  • Type : coque
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3.5m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 35m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, chauffage solaire
S'abonner :
Présentation :
Bonjour, création d'un local technique et installation de la partie technique par nos soins, puis mise en place de la piscine coque avril 2017,notre but:s'amuser en famille. voici un projet ambitieux à nos yeux, peut être petit pour certain mais grand pour nous , il s'agissait de rester sur des coût d'entretien correct d'ou le volume de la piscine plutôt petit 35 M3. la pose de la piscine maintenant réalisé , on va s'attaquer a la déco et carrelage autour celle ci... que du bonheur.
2018 --> les travaux finis, les panneaux solaire 4 m2 en fonction, mes résultats sont positif + 0.75 degré en sortie d'échangeur à plaque, pour 25 degré dehors. les panneaux ne sont pas encore orienté. en cours de réglage et finition.mais le tout fonctionne.
Ordre d'affichage :
Aout 2015
Fondation
Fondation
Vue avant la fabrication du local technique
Trou dans le futur local qui va accueillir le système de filtration
Fondation prêt a couler
Octobre 2015
Dalle coulé du local technique
Point de vue de la futur piscine vers le local technique
Janvier 2017
Le local technique a gauche de la photo, il ne manque plus que la peinture
Le local technique a gauche de la photo, il ne manque plus que la ...
Plan vite fait pour le forum :)
Sketchup pour s'imaginer le plan final . vu soleil levant
Sketchup pour s'imaginer le plan final avec le local technique . vu plein sud
Sketchup pour s'imaginer le plan final avec le local technique . vu ...
Février 2017
Voici le local technique coté sud fini , manque juste la peinture
Voici le local technique coté nord , en bas a droite sera installé la PAC
Voici le local technique coté nord , en bas a droite sera installé ...
Voici le trou ou sera installé filtre a sable et pompe, dimensions 950*1500 intérieur. par 1 metre de profond
Voici le trou ou sera installé filtre a sable et pompe, dimensions ...
Armoire électrique en attente de raccordement. les cables électrique est déjà passé.
Armoire électrique en attente de raccordement. les cables électrique ...
Mars 2017
Emplacement de la pompe et du filtre a sable
Montage a blanc, les premières mis en place pour implantation
Pompe pentair
Pompe pentair
Montage rapide pour couper droit les tuyaux
Implantation avec la pompe et les tuyaux mais c'est pas finis :)
Suppression des parterres de fleurs et arbustes pour preparation implantation de la piscine
Suppression des parterres de fleurs et arbustes pour preparation implantation ...
Montage a blanc avant collage
Avril 2017
Preparation a l'implantation de la piscine
Début du trou ; évacuation de la terre végétale
Tranché pour aller au local technique
Implatation du trou pour puit de décompression et pompe de relevage
Début du chantier sur le trou avec une pelle de 8 tonnes
Prise de référence pour plus tard au cas ou il faut retrouver les tuyaux :)
Prise de référence pour plus tard au cas ou il faut retrouver les ...
Trou de la piscine au 3/4
Pose de la toile de fond pour que le gravier ne s'enfonce pas dans la terre
Pose de la toile de fond pour que le gravier ne s'enfonce pas dans ...
Tube pour la pompe de relevage avec son drain
Pose du drain
Pose du drain
Arrivé de la piscine
Installation de la PAC
Lit de gravier de 10 cm
Déchargement de la pisicne
Transport de la pisicne
Piscine dans le trou pose d'étais et de sangle pour quelle ne se déforme pas lors du remplissage de gravier et de l'eau
Piscine dans le trou pose d'étais et de sangle pour quelle ne se déforme ...
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyaux hydraulique et électrique
Dépose du gravier autour de la piscine
Remplissage piscine avec étais
Mai 2017
La piscine pleine
La piscine pleine
La piscine pleine
La piscine pleine
La piscine pleine avec le gravier tout autour
Local technique enterré
Pose des panneaux solaire hydraulique sur le toit plat de mon local technique
Pose des panneaux solaire hydraulique sur le toit plat de mon local ...
Pose des panneaux solaire hydraulique sur le toit plat de mon local technique, il y a plus qu'a attendre le couvreur pour une soudure du liner au niveau des tubes de sortie diamètre 80
Photometre pour une lecture plus précise
Panneaux de commande en cours mais fonctionnel , manque la désignation des  interrupteurs
Panneaux de commande en cours mais fonctionnel , manque la désignation ...
Température piscine et température sortie des panneaux solaire
Vanne motorisé occasion pour panneaux solaire
Vanne motorisé occasion pour panneaux solaire monté , premier test avec différentiel de température
Vanne motorisé occasion pour panneaux solaire monté , premier test ...
Juin 2017
Préparation pour couler le béton autour de la piscine
defimaint Picto info Auteur du sujet
Merci a vous pour vos messages, cela fait toujours plaisir
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Pouvez vous donner plus d'infos sur les panneaux solaires ?
Prix modèles, efficacité espérée ?
Cest en plus de la PAC ?
Dept : Seine Maritime
Panneaux premier prix cash piscine 100 euros *4 , j'ai rajouté une sonde en entrée et sortie pour voir le résultat , entre un et deux degrés mi mai en sortie. J'ai pu monté la piscine de 15 à 21,5 sans la pac. En quatre jour moyennement ensoleillé. Après c'est plus compliqué il faut un delta au moins de deux degrés sur les panneaux pour avoir un résultat en sortie mais plutôt satisfait pour l'instant je compte réduire ma facture et pouvoir en plein été dépassé les 28 degrés grâce au panneaux sans la pac qui restera à 28 . Au niveau qualité peut faire mieux , ne résiste pas au gel ,donc démontage pour hiver, et surtout pas content sur le pas de vis qui est un faux 1,5". Obligé de mettre leur raccord pvc de mauvaise qualité ( rajout de Téflon).
Ok donc l'investissement est pas forcément rentable au vu de la qualité et du résultat quand les températures seront plus élevées..
J'ai vu la même pac et je me dis que 4/500€ pour du solaire en supplément ca fait quelque temps d'électricité...
Tiens nous au courant au fur et à mesure de tes retours !
J'espère amortir 150 euros électricité par an.
Si ton estimation est bonne ça fait du 4/5 ans pour rebourser la dépense..
Donc à voir au bout de la 6 eme année si c'est encore en bon état tu seras dans le positif sans compter le coût de l'électricité de la pompe pour monter l'eau sur le toit.
J'avoue que tabler sur aussi longtemps jai du mal sans connaître la longévité du produit..
je calcul sûrement trop W00t
Achat du Pool Lab 1.0.
Je suis intéresse par cet achat.
Qu'en pensez vous ? En êtes vous satisfait ?
Bonsoir , rapide retour sur le pool lab, je suis content du produit. il fait le boulot que je lui demande. mon eau est resté limpide avec un test par semaine . très peu de rajout de prouduit.
Bonjour, cette hiver je modifie l'installation solaire avec de vrai panneaux solaire et un échangeur à plaque du bon coin. matériel récupéré d'une ancienne installation de chauffe solaire ... on verra le résultat l'été prochain .
Bonjour et bravo pour votre belle réalisation très explicite. Un seul petit bémol cependant, pourquoi le rebord de votre piscine est il à nue? et ne pas l'avoir recouvert avec votre carrelage ou une pose de margelle basses ? Je trouve que c'est dommage car cela donne l'impression d'avoir une baignoire plutôt qu'un bassin...
bien à vous.
De : Chazeuil (21)
Poster un message :
Postez un message :
v4
