piscine maçonnée 7,45 x 3,67 x 1,40 m avec escalier roman : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : zigzag69
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7.4x3.7m
  • Couleur : beige
  • Volume : 39m³
  • Autres equipements : lampe led
S'abonner :
Présentation :
Piscine auto-construite de dimensions intérieurs 7,45 x 3,7 x 1,4 m avec escalier roman 4 marches de dimensions 1,8 X 2 m de largeur dont 1 marche de 60cm de profondeur.
Pompe 25m3/h + filtre avec verre recyclé 75cm de diamètre, canalisations des 2 skimmers en 63mm, raccord direct au local technique des 5 buses de refoulement en 50mm. 1 bonde de fond, 1 prise balai, 2 projecteurs Led.
Traitement au chlore lent sur diffuseur flottant, afin de réduire les cycles de filtration.
Tous l'été dernier je n'ai filtré que 3 heures par jour. Et mon eau est restée cristalline même par 28°C-30°C
J'étudie un système de chauffage à plaquettes forestières, avec un rocket stove enterré.
Pour le moment je me concentre le plus difficile: trouver un échangeur à fumées inox 316l.
Ordre d'affichage :
Avril 2017
Bassin avec enduit et rail Hung posé au mastic colle polyuréthane.
Plomberie du local terminée, reste juste à sortir des 2 canalisations pour la pompe à chaleur. Filtre 75cm au verre recyclé, canalisations 63, pompe ESPA Blaumar S2 S2 150-29 M 25m3/h (un poil trop grosse)
Plomberie du local terminée, reste juste à sortir des 2 canalisations ...
Vue du tableau de commande, qui reste à raccorder.
Bassin coté escalier
Escalier d'accès au local technique. PS: le jardin n'en ai pas un, mais un chantier envahi de mauvaises herbes.
Escalier d'accès au local technique. PS: le jardin n'en ai pas un, ...
Mai 2017
Pose du feutre
Pose du feutre
Liner posé début du remplissage
J'ai utilisé mon aspirateur d'atelier sans les sacs, c'était nickel
Le soir en cours de remplissage, spots led allumés
C'est bon la piscine est pleine. La filtration en route. Les 5 buses crachent du tonnerre.
L'eau est à 19°C, c'est encore frais, mais baignable.
C'est bon la piscine est pleine. La filtration en route. Les 5 buses ...
Juin 2017
Après un coup de Pool Blaster Max et un spot led sur 2 allumé et ma perche à diffuseur flottant
Après un coup de Pool Blaster Max et un spot led sur 2 allumé et ma ...
Spot Led chinois à 24 euros frais de port inclus réparé par mes soins un des fils c'étaient dé-soudé sur le redresseur de tension.
Spot Led chinois à 24 euros frais de port inclus réparé par mes soins ...
Mars 2018
Vue du local coté tableau électrique.
Vue du local technique coté filtre
Vue du local coté entrée, et puits perdu
Juin 2018
Mon robot Intex 28001, en fonctionnement.
Mes nouvelles ampoules Led chinoises, 36w chacune.
Vue de la terrasse
Vue de la terrasse
Env. 800 message
Bonjour, jolie piscine, j'ai hâte de la voir pleine !
Bonne soirée
Messages : Env. 800
zigzag69 Picto info Auteur du sujet
Bonne soirée
Dept : Loire
L'eau est montée à 19,5°C ça monte vite en température.
Je vais commander une bâche à bulles "solaire magic" afin de ne pas perdre les précieuses calories gagnées la nuit.
Dept : Loire
Bonjour a tous,
L'eau est montée à 21°C, on c'est baigné toute l'après midi, et 21° c'est très agréable comme température, mais je pense que 24° doit être parfait.
Dept : Loire
Et vous verrez a 28 c est encore mieuxBiggrin
Dept : Loire Atlantique
Elle est montée à 26°c aujourd'hui, c'est vrais que c'est beaucoup plus agréable que 21°c Biggrin
Après moultes réflexions sur l'utilité d'un robot, j'ai décidé de commandé un aspirateur sans fil Pool Blaster Max.
Je me dis que pour quelques herbes, insectes et terre au niveaux des raccords du liner, il est aussi vite fait de passer un coup d'aspirateur sans fils que de poser, sortir et nettoyer un robot qui mettra 2 heures à faire son tour en oubliant des zones au passage.
A voir avec le temps; si un jour j'ai besoin d'un robot, j'aurais toujours un aspirateur pour mettre un coup entre 2 passages.
Dept : Loire
Belle piscine avec l'escalier Smile
Vous avez pu commander la bâche à bulles? Vous savez comment mesurer pour éviter que ça frotte trop sur le liner?
Oui la bâche a bulles est commandée, j'attend ma livraison.
Bonne question, j'ai pas pensé que ça pouvais frotter le liner, j'ai commandé aux côtes pile poile du bassin en retirant 1 cm sur le pourtour.
J'ai reçu mon aspirateur sans fil, c'est nickel.
Dept : Loire
Merci pour l'info, bonne idée d'enlever 1cm. Je dois le faire aussi.
J'allais te demander pour cet aspirateur car j'ai bien vu que dans mon 4,25x3,75, le robot va être à l'étroit Tongue
Tout est commandé chez qui? MP peut être...
Pour info je laisse tourner ma pompe 3,5 h / jour, et mon eau est superbe Wub
Finalement ma pompe avec ses 25m3/h et mon filtre a sable ça a l'air de bien fonctionner.
Dept : Loire
Oui, inutile de pomper trop longtemps si elle est puissante.
La mienne je ne sais plus, elle a l'air assez puissant, les jets d'eau des buses sont forts et la chaussette au skimmer était crade!
D'un autre côté 3.5h ca a aussi des inconvients :
- pas adaptable à une electrolyse
- peu de nettoyage de surface. Et certains jours il y a de quoi faire !
Oui effectivement filtré peu de temps à les inconvénients que Fab vient de citer.
C'est pour cela que j'ai choisi un traitement au chlore alors que j'ai en stock dans mon garage un électrolyseur à sel Biggrin
Il y a un autre inconvénient de filtrer peu de temps, les galets ne doivent en aucuns cas être placer dans les skimmers. Sauf que dans un diffuseur flottant ils fondent beaucoup plus lentement et ne permettent pas de maintenir un bon taux de chlore.
Pour cela j'ai bricolé une perche qui maintien le diffuseur devant une buse de refoulement. De cette façon les galets fondent normalement.
Pour les insectes, juste avant la baignade je met un coup de filtration pendant 15 min et c'est réglé.
Dept : Loire
Pour le robot en tout cas tu as eu raison. Perso, je fais tous les jours avec le balai en 15 minutes et le robot je l'utilise le week-end pour nettoyer les parois. Au final c'est loin d'être un achat indispensable. Il faut pas mal anticiper car ca mets 2h (par contre le résultat est nickel)
J'ai acheté un balai aspirateur, pas le même, mais qui fait bien l'affaire.
Tu as pris lequel?
Dept : Loire
Comme j'ai zyke à côté de moi, j'avais des choses à prendre et surtout une piscine de + en + sale, j'ai pris ça sans tarder: http://www.piscine-zyke.com/aspirateur-piscine-et-spa/4315-a[...]telsa-50-nettoyage.html
Je suis content. Ca fait le travail que je demande.
J'ai hésité à prendre cet aspirateur peut-être à tort..
Dept : Loire
Il a 40mn d'autonomie, il a l'air moins costaud que le tien.
Bonsoir
Pourquoi vous baisser pas le niveau d eau??
Dept : Loiret
Je ne l'abaisse pas, car c'est inutile dans ma procédure d'hivernage.
Je branche le compresseur sur la vis de vidange de la pompe, ferme toutes les buses, laisse les skimmers ouvert, et dès que des bulles sortes, je met les gyzzmo et ensuite je continu avec les buses. Pour la bonde de fond je fait un bouchon d'air.
Ensuite dans le local je vidange, pompe, filtre et dévisse les raccords pour enlever les résidus d'eau.
Bien entendu, avant tous cela j'ai fait un bon contre lavage de mon filtre.
Je laisse le bassin ouvert tout l'hiver, ce qui me permet de temps en temps de mettre un coup d'aspirateur dans le fond.
Dept : Loire
J'ai reçu mon robot Hayward TigerShark QC nouveau modèle.
En plus du design plus moderne, le cycle de nettoyage c'est raccourci d'une heure, 3h au lieu de 4h pour les anciens modèles.
il possède à la fonction Quick clean pour le fond seul en 90 min.
J'ai hâte de le tester mais mon eau est encore à 6°c, trop froide pour le robot.
Dept : Loire
Super il vas faire du bon boulot
Tiens nous au courant
Bon dimanche
Dept : Loiret
J'ai eu l'occasion le week-end dernier de tester mon nouveau robot.
Avis mitigé.
Il fais le job mais il le fait en 4 heures ou 1h30 en QC.
il et ne monte pas les escaliers.
Le fait qu'il monte les parois est complètement inutile et lui fais perdre du temps alors que le fond est encore sale.
Le filtre 5 microns, n'est pas assez fin et brasse les fines au lieu de les retenir. Mon eau est devenue trouble et les boues sont toutes retombées au fond.
Je dis tous cela, car ce matin j'ai nettoyé ma piscine avec mon Poolblaster Max et en 20 minutes j'ai fais toute la piscine y compris escaliers, et son filtre retiens les boues fines.
Déçu de mon achat.
Pour ceux qui hésites a acheter un robot nettoyeur électrique pensez au poolblasterMax ou equivalent avant de faire un achat inutile.
A bon entendeur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Loire
Salut zigzague.
Je pense que cela est dû au fait que ton eau est trop froide pour utiliser un robot électrique.
Le mien, je ne le plonge pas en dessous de 15 degrés.
En dessous, l aspiration se fait mal, les chenilles sont trop rigides et il ne grimpe pas les parois
De : Vienne (38)
Chez moi même par 8°c il monte parfaitement les parois, et d'après ce que j'ai pu voir ce n'est pas les chenilles qui sont en contact avec le revêtement mais les mousses.
L'aspiration est très bonne, mais il faut avoir la filtration de la piscine en fonctionnement, car le robot brasse les éléments les plus fins, et ne les retiens pas.
Dept : Loire
Belle piscine !!!
De : Bordeaux (33)
poussin1 a écrit:Belle piscine !!!
Dept : Loire
Sur la documentation Maytronics, il est indiqué que le robot ne doit pas être utilisé dans une eau inférieure à 15 degrés.
Se sont les mousses qui sont en contact avec le sol mais la dureté des caoutchoucs des chenilles fait forcer les moteurs et ne fonctionnent pas de manière optimale.
Cela entraîne t il une usure prématurée des moteurs ? Je ne sais pas mais dans le doute, je préfère respecter la documentation et m’abstenir de l utiliser dans une eau froide.
De : Vienne (38)
Salut
Très belle réalisation. Félicitation.
Je dois attaquer la construction de ma piscine et suis en pleine réflexion pour le local technique.
Le tien à l'air très bien et surtout enterré et fonctionnel
Pourrais tu stp poster d'autres photos de ton local technique ?
Quelles est sa taille et la hauteur sous plafond ?
comment a été réalisé le plafond ? et sa hauteur n'est-elle pas handicapante ?
Y a t il des erreurs à ne pas commettre avec ce type de construction ?
En te remerciant par avance
Dept : Herault
Bonjour John,
Merci pour tes compliments;
Le local technique fait de tête 1,80 m de haut sous plafond et environ 1.80 x 1.80 m. Il faut que je te reconfirme mes cotes.
la hauteur sous plafond n'est pas trop handicapante, car cela reste un local technique.
les murs du local sont réalisés en agglos creux et le toit c'est une dalle béton coulée en place de 15 cm d'épaisseur.
L'erreur à ne pas commettre c'est de ne pas étancher les murs périphériques enterrés. C'est l'erreur que j'ai commis par flemme de terrasser plus large. Aujourd'hui j'ai du salpêtre qui se forme sur les murs.
Je ferais d'autre photos ce week-end
Wink
Dept : Loire
Merci pour les infos.
Je pensais que la hauteur était plus faible (en comptant les parpaings sur la photo avec la porte bois ...)
Il est finalement pas si petit !:Biggrin
Dept : Herault
Je suis allé y faire un tour ce soir. Je tiens juste debout le haut de mon crane touche le plafond. Je mesure 1,73m.
Dept : Loire
J'ai mis quelques photos de plus du local technique, prises il y a un instant.
Je viens de faire la remise en route de la piscine, même si l'eau est encore fraîche (8°C).
John, voici les cotes intérieures de mon local: 1,60 x 1,90 x ht 1,72 m
Dept : Loire
Je viens de récupérer un échangeur à tubes air/eau en inox. Je vais me bricoler une mini chaudière à granules à tirage forcé, dédié à la piscine avec une pompe de circulation indépendante de la filtration.
Dept : Loire
Après plusieurs essais de mon robot TigerShark, je n'était pas du-tout satisfait.
- Le robot est lourd et encombrant,
- dès le cycle de nettoyage terminé, à la sortie de l'eau  une parties des débris retombent dans l'eau,
- obligé de surveiller le robot, car il se bloque sur la dernière marche d'escalier
- pour finir le nettoyage n'était pas parfait.
Je viens de le revendre, il est parti le jour même, je n'ai perdu que 140 euros Biggrin
Mon poolblaster max est tellement plus pratique Wub
Dept : Loire
Env. 800 message
Bonjour zigzag69 (d'ailleurs tu es du 69 ou du 42 ? C'est pas pareil LaughLaughLaugh)
J'avais hésité à acheter ce robot et finalement j'ai opté pour le E10 de chez dolphin. Quand je lis ton avis, je suis contente de mon choix.
Sinon tu en es où de ta mini chaudière à granules home made ?
Ça fonctionne ?
Messages : Env. 800
Oui le 69 c'était avant maintenant c'est 42 Biggrin
Tu as fais un très bon choix avec le E10, les parois et ligne d'eau ça ne sert à rien, juste à bloquer le robot.
Pour la chaudière, j'ai les pièces il ne reste plus que la motivation pour s'y mettre Wink
Dept : Loire
Env. 800 message
Je suis originaire du 42 et j'ai vécu aussi dans le 69 avant de venir dans le 49 Wink
Oui je suis contente du E10, il fait du bon travail et super rapidement en plus , que demander de plus Smile
Bonne soirée et bonne baignade
Messages : Env. 800
pour les nouvelles, je viens de me racheter un robot nettoyeur, après recherches et réflexion, le robot qui remplissais tous mes critères:
- capable de rester immergé 24/24 7/7
- qui fonctionne sur principe venturi branché sur buse de refoulement et non aspiration.
- nettoyage du fond uniquement
- avec son propre filtre, pour ne pas encrasser le panier de la pompe
résultat c'est le robot le moins cher du marché!! le robot Intex 28001
Je l'ai acheté pour essayé sans grande conviction étant donné son prix (70€)
Après bricolage d'un adaptateur, il fonctionne à merveille, il nettoie le fond en 2 heures pendant la filtration et reste à barboter dans la piscine toute la semaine, avec un nettoyage de filtre 2x par semaine.
Dept : Loire
Aujourd'hui je filtre toujours 3 heures par jour dont 2 en fin d'après midi pour le fonctionnement de mon robot hydraulique.
Je traite à l'hypochlorite de calcium, afin d'éviter d'accumuler du stabilisant dans le bassin.
Cela va faire plus d'un mois que la température de l'eau est entre 29 et 30°c (je laisse la bâche à bulle quand on se baigne pas)
Mon eau est parfaitement lipide.
Comme quoi, filtrer
(température de l'eau en °c / 2)=temps de filtration en heures.
N'est pas forcement adapté à toutes les installations.
Dept : Loire
Bonjour a tous,
Je viens de m'acheté un robot Dolphin S50 (le même que le E10).
J'ai fait un petit test rapide car l'eau est encore trop froide. Je le trouve vachement dégourdi ce petit robot.
J'aurais du prendre celui la dès le départ.
Dept : Loire
Attention à l eau froide qui peut durcir les joints d étanchéité et laisser pénétrer l eau dans les blocs moteurs.
Utilisation interdite sous les 12degres
De : Vienne (38)
Bonjour Loic,
Dans la notice du Dolphin S50, c'est à partir de 6°c
Effectivement mon Tigershark, c'était 12°c
Dept : Loire
Poster un message :
Postez un message :
