Auto construction piscine irribloc : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Reg31
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 6x4m
  • Couleur : blanc
  • Autres equipements : pompe à chaleur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Voici quelques photos de notre projet piscine en auto construction .
Structure en bloc bancher polystyrène irrijardin
Dimension 6×4 - Hauteur 1.40m
Escalier banquette - traitement au sel - regul PH -
pompe à chaleur - couverture automatique hors sol .
Début des travaux le 03 octobre 2016
Mise en eau le 11 juin 2017 😁
Ordre d'affichage :
Octobre 2016
Début du chantier - terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Novembre 2016
Préparation du radier
Pose du polyane
Pose du polyane
Ferraillage en place
Ferraillage
Ferraillage
Béton toupie pour coulage de la dalle
Mise à niveau de la dalle
Dalle piscine
Dalle piscine
Dalle piscine
Dalle piscine
Mise en place des premiers blocs
Mise en place des blocs
Décembre 2016
Ça avance ...
Ça avance ...
Ça avance bien ?
Ça avance bien ?
Mise en place de l arase avant coulage des blocs
Étayage
Étayage
Février 2017
Préparation dalle local technique
Dalle terminée
Dalle terminée
Préparation des marches
Reprise des fers tors dans la structure
Mars 2017
1ere marche coulée
1ere marche coulée
Préparation 2eme marche
Marches terminées ?
Marches terminées ?
Avril 2017
Installation du kit hydraulique
Collage en cours
Collage en cours
Tuyaux souples en place
Local technique
Local technique
Préparation des terrasses piscine
Préparation terrasses piscine
Mai 2017
Terrasses coulées, Rail hung et margelles en place
Ponçage de la dalle béton
Juin 2017
Jour J !!!
Jour J !!!
Pose liner
Pose liner
Pose du liner
Pose du liner
Mise en eau !!!
Mise en eau !!!
Mise en eau
Mise en eau
Ça monte !
Ça monte !
Bassin rempli ?
Bassin rempli ?
Mise en place du sel ?
Septembre 2017
Volet roulant automatisé avec asservissement au sel
J'aime beaucoup votre piscine.
Dept : Essonne
Très jolie projet
Dept : Essonne
Puis-je avoir quelques information cotée tarif par Mp pour avoir une idée du coup de revient
Dept : Essonne
Superbe réalisation mais votre récit manque cruellement d'infos !!!
On veut tout savoir, tout !! les budgets si possible, les erreurs commises, les difficultés rencontrées, les astuces ...
Nous avons un projet quasi similaire, hormis la taille. Je vais donc scruter vos photos en attendant peut être quelques infos ...
Merci merci
Une passion ne s'explique pas ... elle se vit
De : Fargues St Hilaire (33)
Reg31 Picto info Auteur du sujet
Merci Niflon ! La plus grosse difficulté fût le terrain car nous avions une pente, il a fallu donc terrasser une plate forme et bâtir des murets de retenues de terre.
Le projet s'est bien déroulé je n'ai pas rencontré de grosses difficultés, il s'agit là d'une deuxième réalisation je connaissais donc le concept des blocs irrijardin.
Ah oui, ça aide d'être déjà passé par une 1ère réalisation. Elle est en tout cas, celle-ci est très chouette.
On va se faire aider nous par un ami qui a construit la sienne, je pars assez confiant
Belle realisation.
Nous avons un projet similaire en 5 x 3 et le premier contact avec Irrijardin donne confiance...
Comment fait-on pour demander plus d' infos par MP ?
Merci pour la réalisation 👍
Pour ma part je n'ai pas été déçu par Irrijardin c'est pour cela que j'ai travaillé 2 fois avec eux ...
La maçonnerie est bien faite. Par contre les raccords au buses de refoulement je n'adhère pas, une seule arriver avec des raccord partout pour partir sur les 3 buses ca augmente les risque de fuite. Un tuyau par buse n'aurait pas coûté bien plus cher.
Dept : Jura
Petite question . TU AS coulé les murs et fait l arase en même temps ?
Éclairage avec 1 seul spot ?
Oui les murs et l arase ont été coulé en une seule fois.
L'éclairage piscine comprends un seul spot 👍
Bonjour, très jolie piscine.
Nous avons le projet de faire une piscine 6x3 avec les blocs de chez Irrijardin. Ma question est par rapport aux escaliers. On nous a conseillé de faire les escaliers dans l'angle pour gagner le plus de place possible dans la piscine. Quel retour vous avez de votre escalier car le votre me plait mais j'hésite par rapport au gain de place ? Merci
De : Millau (12)
Bonjour Ghiscel,
Nous avons opté pour l'escalier banquette car c'est sur la banquette que nous passons le plus de temps finalement !
Sur une première réalisation nous avons fait les escaliers en angle et il est vrai que le bassin est plus long ... la banquette c'est le côté convivial Ça laisse quand même un bassin assez grand pour s amuser !
Ici nous avons fait une première marche de 60cm de large et les 2 autres sont de 25cm, soit la largeur d un bloc...
je me permet d'intervenir pour pousser un peu plus loin la question sur les escaliers. Niveau largeur la banquette fait 60 cm et les deux autres 25cm par contre niveau hauteur cela donne quoi entre chaque marche?
Dept : Essonne
La marche banquette se situe à 40 cm de l arase, ensuite les 2 autres font une hauteur de 30 cm et celle du fond est à 40 cm.
Couler tous les blocs en une seul fois n'a pas fait trop de pression sur les premier bloc?? car sur le forum apparemment certain on eu la vilaine surprise de voir exploser des bloc...
merci
De : Langon (33)
Il faut être vigilant si vous coulez la structure avec un camion toupie, la pression à la sortie de la pompe peut déplacer la structure ou fissurer quelques blocs d où l'importance de bien étayer...
Nous avons fait 4.5m3 de béton à la betonnière à 4, le tout envoyé à la brouette et vibré à coup de tasseau ça nous a pris une bonne matinée et pas de soucis ...
Je confirme, meme à la main j'ai bloc qui a explosé en tassant. Surement du a une fissure ou une erreur lorsque j'ai mis les blocs en quinconce.
Dept : Essonne
Bonjour Reg31
Mon projet ressemble beaucoup à votre piscine :
Irribloc : le contact avec irrijardin est tres positif.
Je privilegie aussi une banquette sur toute la largeur.
J irai jusqua ajouter des bulles pour l'effet massant.
Autre différence je pense faire une pente de 1m10 a 1m80.
Merci d avoir posté car ca m'aide beaucoup.
Felecitation pour votre belle piscine
Dept : Essonne
Bonjour Antoine91
Très bonne idée les bulles pour l'effet massant 👍
Bon courage pour votre projet
Bonsoir
Je ne voyais pas de bonde de fond au fond de la piscine.
grâce à ton tuto je viens de comprendre qu'on pouvait la mettre sur un mur latéral....
La prise balai est nécessaire?
J hésite à prendre directement un robot???
merci
Dept : Essonne
J'ai installé une bonde de fond latérale qui permet de brasser l'eau par le fond ...
J'ai également une prise balai mais celle-çi reste fermée et ne me sert pas ... à refaire je crois que j'en installerai pas ...
Citation: Volet roulant automatisé avec asservissement au sel
Félicitations,, très belle réalisation !
De : Toulouse (31)
Bravo pour cette belle réalisation
J'ai en projet la construction d'une petite piscine. Comme vous avez installer la votre depuis plusieurs années vous devez avoir un retour d’expérience sur les piscines en polystyrène.
en etes vous satisfait a l'utilisation?
le polystyrène n'a t il pas marquer?
Cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Up pour suivre
Dept : Doubs
Petite question. Après une baignade, avez-vous des traces de sel sur les margelles ?
Dept : Ain
Bonjour les margelles ne sont pas tâchées par les traces de sel après les baignades 😉
Reg31 a écrit:Merci Niflon ! La plus grosse difficulté fût le terrain car nous avions une pente, il a fallu donc terrasser une plate forme et bâtir des murets de retenues de terre.
Bonsoir
Je vais faire une piscine semblable à la vôtre quel budget global avez vous compté ?
Merci pour votre réponse
Je pense commencer les travaux à la Toussaint
Didier
Dept : Loiret
Bonjour je reviens vers vous car c'est a mon tour de faire ma piscine et je souhaiterais savoir comment vous avez fixé la bonde de fond sur la parois??? Merci Rolleyes
De : Langon (33)
Bonsoir
beau projet ! je voie que vous aviez poncé la dalle.
comment aviez vous fait exactement?
coulage très grossier de la dalle ou vous aviez déjà bien travaillé l'affaire pour lisser un max? avec quel outil et de quel manière?
merci a vous
Dept : Puy De Dome
Maradas a écrit:Bonjour je reviens vers vous car c'est a mon tour de faire ma piscine et je souhaiterais savoir comment vous avez fixé la bonde de fond sur la parois??? Merci Rolleyes
il faut acheter un modèle fait pour les murs et non pour la dalle.
Et  ça se pose comme une prise balai classique.
Dept : Essonne
Bonjour Maradas,
il faut acheter une bonde de fond latérale prévue à cet effet.
Concernant la dalle j avais bien préparé mon coffrage et je l ai bien débullé après mise en place du béton. J ai poncé la dalle à l aide d une ponceuse à béton pour avoir un résultat nickel avant la pose du liner Biggrin
N'ayant pas trouvé de modèle gris clair en bonde de parois... J'ai pris une Bonde de fond classique maintenant je croise les doigts pour la positionner comme il faut... Sinon mode sous marin... Lol
De : Langon (33)
OK merci et comment l aviez vous débulé ? Règle vibrante ou tout à la main ?
Dept : Puy De Dome
thonybibi63 a écrit:OK merci et comment l aviez vous débulé ? Règle vibrante ou tout à la main ?
de mon coté j'ai fait un enduit afin que les parois et le sol soient prêtes à recevoir le liner.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Essonne
C'est surtout le fond qui m intéresse moî. Mais en créant une chappe en enduit j'ai peur que celle ci se décolle donc j'aimerais faire comme Reg31 en une seul fois d ou ma questions
Dept : Puy De Dome
Salut Reg31
Petite question Rolleyes tu a fait combien de cm pour tes arases de marche au dessus du poly? Je coule ma dalle vendredi et je commence du coup a regarder pour les murs... LaughWub
Et au niveau des margelles ou les a tu prise et a combien cela t'es revenu si c'est pas trop indiscret...
En tous les cas superbe réalisation !!!Blush
De : Langon (33)
Thonybibi63 j ai débullé à la main à l aide de la règle une fois le béton en place Tongue
OK super merci de l infos ! J envisage la location d une règle vibrante pour m aider.... Je vais voir et ensuite je ferais comme vous
Dept : Puy De Dome
Maradas la hauteur des blocs est de 25 cm , j ai laisser 5 cm au dessus pour faire des marches de 30 cm. La dernière marche qui est large de 60 cm pour faire une plage est à 40 cm de hauteur. Ensuite il y a 2 marches de 30 cm et la dernière dans le bassin de 40 cm.
Ok merci a toi mais je voudrais juste connaître l'épaisseur du béton qui dépasse de ton polystyrène ... Au dessus de la Marche...
Et après avoir fait ton béton tu a fait quoi sur les nez de marche?Blush
De : Langon (33)
La marche du bas tu as 15cm au dessus pour faire une hauteur de 40 cm, ensuite tu as 20 cm et enfin 25 cm de béton au dessus du polystyrène.
Pour le nez des marches tu laisses les angles vifs . La feutrine empêche d abîmer le liner ...
Poster un message :
Postez un message :
