Autoconstruction Poly 5,75 x 3,25 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Après de multiples devis (coque, maçonnée, acier, etc...) et avoir passé des heures à consulter les forums et sites d'autoconstruction, je me dis que c'est jouable et me lance moi même dans la construction d'une piscine en blocs poly à bancher, dimensions 5,75 x 3,25 avec escalier d'angle. Fond plat 1m50
Devis des piscinistes : dans les 14 000 euros. Montant de mes travaux avec suivi précis des dépenses : moins de 8000 euros.
Ordre d'affichage :
Février 2017
Terrassement en cours, niveau 0 au laser, mon jardin ne ressemble plus à rien
Terrassement en cours, niveau 0 au laser, mon jardin ne ressemble ...
Fin du terrassement.....
Le trou fini après une grosse journée de boulot du maçon/terrassier et du conducteur de mini pelle. Les déblais ont été évacués en majorité en ne laissant que le nécessaire pour remblayer autour de la piscine. Sol : grave, très instable :(
Le trou fini après une grosse journée de boulot du maçon/terrassier ...
Mise en place par le maçon du coffrage pour la dalle
Coulage radier en cours (fait à la main, toupie pas possible à cause de la distance), après mise en place du ferraillage (treillis et semelles de fondation). Les reprises verticales seront faites par mes soins (tors verticaux de 8 avec scellement chimique)
Coulage radier en cours (fait à la main, toupie pas possible à cause ...
Radier fini de couler en une matinée (3,5 m3 de béton environ)
Mars 2017
La surprise du matin après fort orage et giboulées de mars....Et vu le sol sableux......Gros boulot pour corriger tout ça, je décide d'étayer autour de la piscine
La surprise du matin après fort orage et giboulées de mars....Et vu ...
Je peux travailler sereinement. Mise en place des blocs provisoirement pour l'implantation des fers verticaux (presque une centaine de trous à percer, facilement avec un marteau perforateur)
Je peux travailler sereinement. Mise en place des blocs provisoirement ...
4e rangée de blocs sur 5 posée, j'ai aussi commencé l'escalier. J'ai posé deux fers horizontaux à chaque rangée, ligaturés à chaque fer vertical (j'ai acheté une vrille pour faire les ligatures automatique, aucun regret l'investissement est rentable vu les centaines de ligatures que j'ai faites)
4e rangée de blocs sur 5 posée, j'ai aussi commencé l'escalier. J'ai ...
Autre vue, l'escalier d'angle est fait avec les blocs
Pas de description Picto sad
Avril 2017
Murs montés, pièces de traversées fixées à la mousse expansive (prise balai, refoulement, skimmer, bonde latérale...) et murs coulés
Astuce : pour le skimmer j'avais fait la découpe et ajustement aux bonnes dimensions directement sur le bloc non en place. C'est bcp plus facile ensuite pour caler et mettre en place le skimmer
Murs montés, pièces de traversées fixées à la mousse expansive (prise ...
Début de coulage de l'escalier (deux marches à chaque fois).
Astuce : j'ai versé du concassé jusqu'aux 15 derniers cm dans les blocs pour ne pas faire trop de béton, seule la couche supérieure est ferraillée et bétonnée. Les blocs poly sont découpés devant, pour avoir assez de solidité au niveau de l'arrête de la marche. Coffrage pour avoir la bonne hauteur de marche
Début de coulage de l'escalier (deux marches à chaque fois). Astuce ...
Arase au niveau du skimmer
Mise en place d'agglos en pied de traversée,pour réduire les descentes et la profondeur des tuyaux (bonde latérale et prise balai)
Mise en place d'agglos en pied de traversée,pour réduire les descentes ...
Arase au niveau du skimmer, protection du plan de joint avec du scotch
Customisation des murs
les marches de l'escalier sont toutes coulées, et
j'ai posé les rails du liner (penser à mettre un cordon de mastic dessous)
Customisation des murs les marches de l'escalier sont toutes coulées, ...
On passe au margelles (récup 100 euros sur le bon coin). Après une demi journée de boulot (nettoyeur HP, disqueuse pour retirer les joints) elles sont comme neuves
On passe au margelles (récup 100 euros sur le bon coin). Après une ...
Margelles posées (colle superflex C2S), j'ai utilisé le surplus de colle pour reprendre les défauts de jonction des blocs poly.
Margelles posées (colle superflex C2S), j'ai utilisé le surplus de ...
Mai 2017
On passe à la filtration. elle sera dans mon abris bois maconné et attenant à la maison (plus facile pour l'électricité, raccords, insonorisation...)
je perce le mur facilement au marteau perforateur
On passe à la filtration. elle sera dans mon abris bois maconné et ...
Mise en place des tuyaux souples
Mise en place des tuyaux souples, j'ai fait les traversées avec du PVC 63 pour servir de fourreau, scellé avec de la mousse. L'électricité est aussi tirée en attente pour le volet roulant et le forage
Mise en place des tuyaux souples, j'ai fait les traversées avec du ...
Debut de mise en place de la filtration. j'ai du faire un ragréage pour av pour une surface plane pour le filtre et la pompe. Le répartiteur et les vannes seront finalement au sol (montage vertical trop dur pour mettre en place correctement les tuyaux souples dessus)
Debut de mise en place de la filtration. j'ai du faire un ragréage ...
Remblaiement avec pose grillage avertisseur
Le skimmer : j'ai posé un trop plein rejoignant un drain
Filtration en place
Filtration en place
Filtration en place
Filtration en place
Coffret et raccordement électrique (j'ai posé un tableau secondaire alimenté en 6 mm2 depuis le tableau principal)
Coffret et raccordement électrique (j'ai posé un tableau secondaire ...
Coffret et raccordement électrique (j'ai posé un tableau secondaire alimenté en 6 mm2 depuis le tableau principal). Il y a les prises en attente pour le volet roulant par exemple
Ragréage du radier, des marches, et pose d'un nez de marche (cornière d'angle PVC 3 cm)
Ragréage du radier, des marches, et pose d'un nez de marche (cornière ...
Juin 2017
Pose du feutre (changer les lames de cutter très souvent pour des découpes propres
Pose du feutre (changer les lames de cutter très souvent pour des ...
Mise en place du liner (astuce : ne pas mettre les margelles d'angle facilite grandement la mise en place)
Mise en place du liner (astuce : ne pas mettre les margelles d'angle ...
Mise en place du liner. plus de plis avec l'aspirateur (aspirateur eau et poussière premier prix en GSB)
Mise en place du liner. plus de plis avec l'aspirateur (aspirateur ...
Astuce : déplacer l'aspirateur au niveau de l'escalier régulièrement, au fur et à mesure du remplissage
bien lester les marches avec des sacs de sable pour que le liner ne glisse pas
Astuce : déplacer l'aspirateur au niveau de l'escalier régulièrement, ...
Le remplissage continue même qd il pleut !
aspirateur protégé avec parasol et toile cirée
Le remplissage continue même qd il pleut ! aspirateur protégé avec ...
Remplissage fini !
deux grosses demi journées de 14h à 20h, j'ai coupé l'aspirateur la nuit pour les voisins
Remplissage fini ! deux grosses demi journées de 14h à 20h, j'ai coupé ...
Remplissage fini !
Remplissage fini !
Remplissage fini !
Plus qu'à se baigner :)
Juillet 2017
Pose du volet roulant : mise en place de l'axe et calage. j'ai fait une saignée dans la margelle pour l'amenée du câble. les pieds de l'axe ont été calés avec des rondelles inox
Pose du volet roulant : mise en place de l'axe et calage. j'ai fait ...
Pied et axe du volet en place
Vu sur le côté
Vu sur le côté
Volet enroulé autour de l'axe et posé. les lames s'emboîtent et sont très faciles à monter
Volet enroulé autour de l'axe et posé. les lames s'emboîtent et sont ...
Volet déroulé. j'ai mis des caillebotis en provisoire dans l'attente de refaire la terrasse, ça permet de ne pas glisser.
Volet déroulé. j'ai mis des caillebotis en provisoire dans l'attente ...
Bravo! Smile
Env. 800 message
Jolie piscine et beau travail
Messages : Env. 800
Super boulot ! bonne baignade bien méritée ! Smile
jedi33290 Picto info Auteur du sujet
Merci Smile
Autoconstruction blocs à bancher 5,75 x 3,25
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_1088.php
Bonjour. Nous avons un projet de piscine, 6x3. On nous a conseillé un escalier d'angle. Quel retour vous avez de votre escalier ? Content ? Déçu ? Merci
De : Millau (12)
je reposte car je crois que le premier message n'est pas passé
Très content de l'escalier d'angle, c'est adapté pour les bassins de taille modeste et permet de garder une longueur entière.
Par contre :
- ne pas dépasser 30 cm de haut pour les marches (30 cm ça va très bien avec la portance de l'eau)
- penser à l'implantation de l'escalier par rapport au soleil
Pour ma part j'ai une 6x3, j'hésitais avec un escalier d'angle aussi, mais du coup j'ai fais un en bout de piscine.
Je suis très content.
Mes voisins ont une 6x3 avec escalier d'angle, il sont dessus, la première marche et petite, et cela prend de la place.
Dept : Doubs
Petit up avec rajout des travaux de l'été 2021, réfection terrasse avec pose d'une terrasse en cumaru et pose de dalles de piscines sur tout le pourtour.
Super beau travail !
tu fais quoi les 9 prochains mois ?
Nan franchement, même tes devis (nous ne sommes pas loin, nous sud-bordeaux) par rapport à notre projet de 3x4m c'est le jour et la nuit. Je sais bien qu'ils ont 5-6ans, mais actuellement les premiers devis qui sortent sont entre 26 et 28K€ !
De : Talence (33)
Belle réalisation, quelle est la marque et où avez vous acheté le volet ?
Augure a écrit:Super beau travail !
Oui je crois que le confinement et tout le reste n'ont pas aidé.... C'est abusé les tarifs maintenant.
christian66 a écrit:Belle réalisation, quelle est la marque et où avez vous acheté le volet ?
Le kit piscine (blocs à bancher, liner, pompe / filtration etc..) a été acheté chez Zyke, le volet également (marque Maytronics).
Poster un message :
Postez un message :
