Piscine Problème Beton : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Juin 2017
Le matin on part en laissant l'équipe de pro faire votre rêve.. En revenant on a ça et comme explication la facture du béton...
Le matin on part en laissant l'équipe de pro faire votre rêve.. En ...
JérômeAude Picto info Auteur du sujet
Bonjour, j'aimerai savoir si un membre à eu un meme problème... c pour avoir une solution..
Dept : Drome
C'est qui ? exactement ? c'est quoi ce travail !!??
Env. 800 message
Je n'y connais rien en béton mais à vue d'œil, le résultat est plus que douteux Ohmy le "pro" considère que la dalle est terminée ? Parce que franchement ça fait peur OhmyCrying
Bon courage
Mimi
Messages : Env. 800
Crying
faudrait commencer par ne plus rien payer à mon avis....
et pour la suite je ne sais pas trop quoi conseiller.
Vous avez signé pour une prête au bain ou c'est un kit à monter????
Il faut tout casser et tout refaire surtout !
On peut avoir plus de détails ?
Pb financier ? Artisan ? grande enseigne ? ...
Malgré l'aspect peu engageant, ce n'est pas forcément à refaire, on peut très bien reprendre et continuer le boulot si ce qui a été fait est un minimum bien fait.
Si le chantier a été arrêté pour des raisons de béton qui prend trop vite (avec la canicule, ce n'était pas une bonne semaine pour travailler le béton), il faudra voir l'état du béton déjà en place.
Mais il y a beaucoup d'inconnus...
Nous sommes passés par une grande enseigne et nous avons monté le kit.
Le béton a effectivement pris trop vite car il manquait de produit pour qu'il sèche moins vite.
La ferraille a été pris dans le béton, même en cassant au marteau piqueur, la ferraille va être abimé.. Et donc fragilisé le béton., non ?
Dept : Drome
Je ne suis pas expert, mais dans le cas des piscines-kit c'est vous le maitre d’œuvre qui ête responsable. En cas de vente de votre maison par exemple c'est vous qui portez la garantie décennale.
C'est vous qui avez posé le treillis à même le sol? Qui commande le béton et choisi le prestataire?
La ferraille est très fine en plus!
L'essentiel est que que les murs soient correctement ferraillés et que le béton soit descendu en bas des banches sans laisser de cavités.
Il faudra sûrement finir à la bétonnière.
Si le sol est naturel (pas du remblai) il ne devrait pas y avoir de soucis, la dalle ne prend que des charges verticales et elle-ci de va pas s'échapper.
Même avec une possible légère fissuration au niveau de la reprise du béton, comme l'étanchéité est assurée par un liner qui est très extensible, normalement c'est ok.
Tu peux aussi faire en deux fois, une dalle de 15 qui rattrape le niveau puis un enduit de ragréage qui sera plus facile à lisser.
En ajoutant des fibres tu auras un béton plus souple qui adhérera mieux et qui fissurera moins facilement
Bon courage.
J'ai oublié d'ajouter que si tu n'as pas de puits de décompression, il serait très préférable d'en faire un avant la suite des travaux.
(Et de le maintenir vide jusqu'au remplissage de la piscine)
Je pense avoir reconnu une piscine Magiline
Regarde mon récit de la construction en sachant que moi je ai pris une prêt à plonger. ....
Demande de la aide à ton concessionnaire. ...c'est est dommage de pas la montée correctement
Bon courage
Dept : Loiret
Des news?
Merci a tous pour vos conseils.
Le maçon doit venir casser le béton en surface. Les angles ont bien été pris dans pas besoin de tout casser, juste de mettre du béton par dessus.
Tout s'arrange car le béton a bien été coulé aux bons endroit.
Merci encore d'avoir été à l'écoute.
Dept : Drome
Poster un message :
Postez un message :
