Pour afficher les photos de cette piscine, cliquez ici. Pour faciliter la lecture des messages, les photos ne s'affichent automatiquement que sur la première page du projet.
On voit pas trop sur la photo, mais lorsque l'on pose un skimmer, en général on essaye de le mettre le plus haut possible ( le haut du skimmer au niveau de l'arase), pour avoir une ligne d'eau assez faible ; L'esthétique est bien meilleur comme ça.
Samedi matin je suis allé chercher les serres joints que j'avais trouvé sur le bon coin (60 € les 20), en effet chez Kiloutou il fallait compter 3.5 € la semaine et par serre-joint !!!
Trop chère, dans 10 jours j'aurais donc 20 serres-joints à vendre à qui veut
Direction Leroy M pour les deux planches de coffrage qu'il me manquait en 4m.
Et coffrage des arrases :
Un peu de plomberie et la mise en place du puits de décompression dimanche :
A quelle moment est il possible de remblayer la terre ?
Comment effectuer un test d'etancheité du système avant ?
Avant de remblayer, il faut mettre du sable sous et sur les canalisations. Pour le test soit à l'eau soit à l'air en mettant la canalisation en pression, tu peux te bricoler ça avec un bouchon d'hivernage.
Je suis allé chercher 1m3 de sable et cailloux pour faire le drainnage périphérique.
Sable en dessous et cailloux par dessus puis géotextille et enfin terre de remblais.
En général on fait l'inverse, le drain doit être en base des murs ; drain diam 100, galet par dessus, tu recouvre par un géotextile puis tu pose ta plomberie par dessus, sable SOUS et SUR les tuyaux.
Le cailloux étant incompressible, tes tuyaux sont posé sur une base drainante solide et propre.
Je sais pas si tu a prévu une dalle béton, si c'est le cas, pense à faire des pilliers.
J'ai réalisé le collage du PVC souple sur le raccord PVC de la bonde de fond.
J'ai été surpris du fait que le tuyau souple ne s'emboitait pas jusqu'au bout et la prise de la colle bleue a pris pas mal de temps.
Avez-vous eu la même impression ?
pareil .... sauf que j'avais fait le test avant j'ai donc collé 6 cm de PVC rigide dans la bonde de fond puis un manchon et enfin mon PVC souple.
J'ai placé le tout dans une gaine de protection avant coullage du béton.
Avez-pu enfoncer le tuyau de 2 cm ? et aviez vous evaburer et poncer le tuyau ?
Oui en général il n'y a pas de problème sur les filtres, mais la, Hayward nous ont sortie une grosse m****.
Fuite au niveau de la vanne ( en général si ça doit fuire c'est des la première mise en route ) et fuite au niveau de la cuve avant 5 ans. C'est toujours pris sous garantie mais bon le but c'est d'avoir du matériel fiable des le début.
Moi j'ai tout simplement arrêter avec ce filtre et je suis revenu au bon vieux triton, plus cher mais pas de soucis et cuve garantie 10 ans.
Pour le reste de la gamme j'ai rien à redire, toutes les pompes, l'aqua rite RAS.
Enfin, rassure toi, il n'y a pas une fuite à chaque filtre, j'ai du en poser entre 50 et 75 et j'ai du avoir une bonne douzaine de fuite sur cuve et vanne.
Ce n'est pas rassurant. Ils n'ont pas remédié à ça depuis ?
Ah les forums.... j'adore.
On verra bien, j'etais certain que c'etait une bonne marque, à tel point que j'ai demandé un Hayward plutôt que le Filclar proposé par Irrijardin !
